39521 101 0 0 |
21.05.2010, 11:21 | 21 | |||
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Если хотите, то можно поставить как "конструктор самоделкин".
21.05.2010, 12:37 | 22 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Если бы они отрубали сразу при достижении этого напряжения - тут не то что перезаряда, а несколько десятков процентов недозаряда получали бы. Кроме того, это сложнее обычного алгоритма заряда этих аккумуляторов - заряда ограниченым током и напряжением, без всяких там резких отключений и т.п...
21.05.2010, 13:50 | 23 | |
Если они сначала заряжают током до 4.2, а потом уже напряжением 4.2, то откуда берутся 4,25? Я так понимаю, что точности микрух вполне хватит, чтобы отследить, когда будет ровно 4,2... |
25.05.2010, 17:11 | 24 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Так сколько на выходе у той, которая перезаряжает?
Мне кажется они просто заряжают от своего внутреннего источника напряжения 4.20 - 4.25В, с ограничением макс.тока (где-то 500мА). |
25.05.2010, 18:55 | 25 |
Не, они все-таки током их заряжают. Замерил ту, которая перезаряжала. На аккумуляторе было 3,84. Начала заряжать - напряжение начало скакать 3,84-3,86...
25.05.2010, 19:17 | 26 |
Млин, сначала написал, а потом подумал... А я вообще правильно напряжение зарядки замерил? Походу, я просто напряжение на аккумуляторе замерил... Хотя, если зарядка бы выдавала 4,2В, то и на аккумуляторе во время заряда должно было быть 4.2...
26.05.2010, 07:00 | 27 |
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
явно не у этой зарядки) эдс мизерная
26.05.2010, 10:57 | 28 |
А как его тогда замерить? Если параллельно аккуму меряется напряжение самого аккума, а без него она не работает...
26.05.2010, 12:09 | 29 |
26.05.2010, 14:17 | 30 |
так, а всетаки можно разводку зарядника увидеть? а лучше даже схему целиком
26.05.2010, 14:35 | 31 |
26.05.2010, 20:13 | 32 | |
Она умеет наличие акка узнавать... Но, сейчас она уже вообще не работает - где-то контакт отошел.
Добавлено через 29 секунд Кстати, я думал ее нарисовать... Добавлено через 2 секунды Кстати, я думал ее нарисовать... |
27.05.2010, 15:38 | 33 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Приехала ко мне китайская зарядка! UltraFire!
Буду тестить! Но сразу же испугался как ее воткнул. Раздалось ужасное шипение! (похоже было на трансформ или дросели под огромной перегрузкой. Но через 3сек оно исчезло. Еще на холостом ходу 5.5в что тоже настораживает однако... Добавлено через 4 минуты Насчет тока тоже странна... При вставлении аккума ток 0.32а далее интервал 1 сек. ...0.32-0.35-0.38-0.42-0.36-0.4-0.44-0.48-0.42-0.45-0.48-0.52-0.45-0.48-0.55-0.35...RETRY Греется достаточно сильно в верхней части. Аккумы абсолютно холодные. Предположу что горячий это трансформатор. Я ее еще пока не разбирал. |
27.05.2010, 20:38 | 34 |
Добро пожаловать в наш круг... В моей тестируемой после разборок контакт отошел - отказывается работать.
28.05.2010, 13:08 | 35 |
Так. Честно говоря пока зарядкой доволен.:-) зарядила с 3.7в до 4.19 где то почти за 4часа.И не взорвалась даже! )))
28.05.2010, 20:27 | 36 |
чем больше емкость лития тем больше на нем может быть напряжение по окончанию зарядки - сотые, чем старше - десятые
29.05.2010, 00:59 | 37 |
я вот вспомнил, моя примитивная зарядка на МАХ1555 заряжает литий ёмкостью 1.4 А\ч приблизительно до 4.16 в , в то время как литий ёмкостью 300 мА\ч заряжает до 4.11 В
30.05.2010, 17:25 | 38 |
1) офтоп
2) это тут нипричём 3) выкинь зарядку, или смени) |
30.05.2010, 20:40 | 39 |
Померил сейчас напряжение на своей TrustFire. На холостом ходу 4.27В, заряжает до 4.22В
31.05.2010, 16:16 | 40 |
Какая разница, какое напряжение на холостом ходу? оно может быть и 220 В Имею зарядку(промышленная) на холостом ходу дает 300В напруги, оч качественно заряжает аккумы(свинец, гелий)
