31068 409 19 0 |
30.12.2021, 11:48 | 21 |
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 07.10.2023 20:54 Адрес: Ё-burg
Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 226 раз(а) в 116 сообщениях
Re: Выбор фонаря для механика, монтажника, строителя, с магнитом/крючком, НЕ налобник
Я дома пользую Панду 2M CRI. Если не к чему примагнитить, то или кидаю какую-нибудь железяку и к ней прилепляю, или вешаю железный крючок и к нему прилепляю. Можно использовать присоску с металлической пластиной. Можно вкрутить шуруп и к нему прилепить.
Была бы голова, а уж как закрепить фонарь, она придумает [Исправлено: scsichnik, 30.12.2021 в 11:50] |
30.12.2021, 11:51 | 22 |
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 17.04.2022 11:55 Адрес: Тернополь, Украина
Поблагодарили: 26 раз(а) в 20 сообщениях
30.12.2021, 11:56 | 23 | ||
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1179 сообщениях
Посмотрите на ятубе, есть один ролик, звук паршивый, но свет показан.
Новак (30.12.2021)
30.12.2021, 14:02 | 24 |
Юрий2014, благодарю за наводку на Филипс.
Кроме указанного Вами бюджетного EcoPro20 (у которого, к сожалению, нет регулировки яркости), обнаружил у них ещё и проф. модель RCH5S (LPL62 X1), которая ненамного дороже, но у неё есть и регулировка уровней яркости и защита по 68 стандарту. Ну и магнит, крючок, само собой. Склоняюсь именно к этой модели, но буду ещё искать, а вдруг найду что-то стоящее на 18650. |
30.12.2021, 16:27 | 25 |
Если Вам нужен именно такой - пожалуйста. Только внимательно сравнивайте, по емкости аккумулятора, указанному времени работы. Про-версия имеет 1200 мач, что даже не смешно, у не-про 1800, что тоже не смешно, но терпимо. Разница в 30% емкости.
Новак (30.12.2021)
30.12.2021, 16:30 | 26 | |
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 09.11.2023 22:26
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 636 раз(а) в 276 сообщениях
Который с очень удачным на мой взгляд магнитным креплением. Несмотря на то, что формально это налобный фонарь, но если снять его с налобного крепления ("отмагнитить" от головной сбруи) то он превращается в удобный рабочий фонарик. Который суешь в любую узость, например внутрь шкафа для мойки/смесителя и он там прекрасно работает. Свет именно близкий, рассеянный, нейтрально-белый. Включается сразу в правильный режим яркости. Вот тут я писал первые впечатления от него: https://forum.fonarevka.ru/... К этим первым впечатлениям я могу с позиции сегодняшнего дня добавить только один минус - по разряду аккумулятора он отключается вполне так внезапно. Поскольку там полная стабилизация, нет понимания когда батарейка уже приближается к нулю запаса энергии. Поэтому сегодня их у меня теперь 2 шт. И, если один отключился (батарейка закончилась), просто вытаскиваю из кармана второй и продолжаем работать. Больно уж удачный получился рабочий фонарь с моей точки зрения и для моих задач (впрочем, задачи очень похожие на Ваши). Однако, если у Вас объем работ вписывается в "три часа непрерывного свечения", то и одного фонаря будет достаточно. Главное - не забывать подзаряжать. |
30.12.2021, 17:07 | 27 | |
Я на своём обычном ручном просто отвинчиваю крышку с кнопкой и ставлю свежий аккум 18650, делов на 10 сек. В этой Кобре есть сложности с заменой аккума? |
30.12.2021, 17:33 | 28 |
Никаких проблем с заменой аккумулятора на кобрах - нет. Там обычный 18650.
Единственное, элемент 18650 должен быть с выступающим плюсовым контактом (ну или магнитик на плоский плюсовой контакт поставить). Однако, замена фонаря (по истощению) сразу другим фонарем имеет под собой чисто организационную причину. Когда я работаю, особенно в неудобных условиях, например внутри кухонного шкафа (как у автора темы) то хочется минимизировать отвлечение внимания на ещё и незапланированную возню с фонарем. Стоимость этой Кобры такова, что проще купить второй экземпляр фонаря. И, не терять внимания ещё на мелкие манипуляции с крышкой фонаря и замену батарейки... Особенно когда вот ты в режиме пиления-сверления, мне удобнее как можно меньше отвлекаться. Вытащить из кармана второй, уже готовый к работе фонарь - банально быстрее и уютнее, нежели вытащить из того же кармана запасную батарейку и начинать какие-то более сложные манипуляции с фонарем на предмет его открытия, закрытия, замены элемента питания и т.п. и иногда это тебя застает в скрюченном состоянии... Второй фонарь - барство конечно, но дико удобно. Второй момент - это банально backup. Два фонаря - это надежнее, нежели один фонарь и запасная батарейка. Особенно в рабочих условиях. [Исправлено: NAF, 30.12.2021 в 17:42] |
30.12.2021, 17:39 | 29 |
Ну, стоимость как раз ого, выше, чем у всех тех Филипсов, которые тут раньше рассматривались.
Если удастся найти на Али родича этой Кобры, по вменяемой цене, тогда это будет кандидат на покупку, а пока нет. |
30.12.2021, 17:42 | 30 |
30.12.2021, 17:51 | 31 |
Успевайте - https://aliexpress.ru/item/...
Или в ближайшем ситилнке, на 100 рупий дороже. Если уж на то пошло. [Исправлено: Юрий2014, 30.12.2021 в 18:02] |
Xmm (02.01.2022)
30.12.2021, 17:58 | 32 |
Стоимость кобры для кого огого?
С учетом, что она ещё и комплектуется аккумулятором? Если вычесть стоимость аккумулятора, то стоимость самого фонарика довольно мала, а для нормального специалиста в своей области - наверное даже смешная. Дорогой рабочий фонарь (вполне подпадающий под Ваши требования), это вот: https://aliexpress.ru/item/... А кобра - это так, копейки.. Лично я бы не стал искать на Али. Даже если там найдется полная визуальная копия этой Кобры. Потому что (насколько мне известно) Яркий Луч требует в своей спецификации, по которой потом в Китае делают партию, вполне определенные требования к качеству электроники и к световым параметрам светодиодов. И, если в Кобре хороший цвет и свет, и нет видимого ШИМ, то в "родиче этой кобры с Али" Вы можете получить синюшный свет и сильный ШИМ. Оно нужно? Проще и надежнее будет купить заведомо рабочий вариант, нежели устраивать лотерею что же там придет с Али. Фонарик - это не только (да и не столько) корпус, который Вы можете еще оценить по картинке на алиэкспрессе. Но ещё и то, что в этот корпус в реальности положат. Но, уговаривать против Алиэкспресса кого бы то ни было нет смысла. Если очень хочется острых ощущений от Али, и радости от снижения цены на стоимость чашки кофе - то можно, конечно тратить свое время на поиск "сородича на Али". Потом сладостно ждать прихода посылки. Ну а кто-то за это же время просто заработает на заведомо хороший фонарь, и купит его в ближайшем лабазе со вменяемой гарантией от отечественного бренда. [Исправлено: NAF, 30.12.2021 в 18:31] |
30.12.2021, 18:14 | 33 | |
в сравнении с Филипсами, а не "для кого"))
их у меня есть штук 20+ разных, так что платить за аккумулятор нет смысла. Цитата:
в моей области фонарик - вспомогательная вещь, а фирменный налобник у меня уже есть. Тратить 40 долларов на ещё один налобник как-то не вижу особого смысла. Хотя, может и ошибаюсь и Кобра могла бы использоваться ещё и на велосипеде... ну, посмотрим, пока ищу то, что указал в первом сообщении темы. |
30.12.2021, 18:28 | 34 |
Новак, я не готов Вас (или кого еще) уговаривать работать именно Коброй. В конце-концов, на ней же свет клином не сошелся. Есть масса других фонарей, и среди них можно найти и даже дешевле. В принципе, тут каждый сам себе выставляет планку допустимой "шакальности" инструмента, включая вспомогательный. Я лишь поделился своим скромным опытом в ситуации, когда мне нужен был рабочий фонарь для локальной подсветки. Использовать этот опыт или нет - дело хозяйское. И еще: Кобра - в данном контексте обсуждения - это не налобник. Как только её снимаете с налобного крепления, оно перестает быть налобником. Становится таким прикольным рабочим фонариком, заточенным на расположение на поверхности с регулировкой направления свечения. Или же примагничивается на металлические элементы (гвоздик, шуруп, на стальной мебельный элемент, и т.п.).
Ну и, если относиться к этому сугубо формалистично, если "формально налобный фонарь - значит непригодно..." значит, для кого-то будет так. Скажу по секрету: Если сразу после покупки выкинуть налобное крепление, то обсуждаемый фонарь превращается в обычный, рабочий настольный или "прилипательный" неналобник. Без наголовного крепления он вполне подпадают под запрос: рабочий фонарь для локальный подсветки широким углом с приличными параметрами света (цветовая температура и т.п.), "Свет близкий, рассеянный, теплого или нейтрально-белого спектра, не слишком сильный.... чтобы его можно было прикрепить сбоку и подсвечивать место работы, но не слепить глаза." [Исправлено: NAF, 30.12.2021 в 19:06] |
30.12.2021, 18:35 | 35 |
но крючка для подвески у неё точно нет, не так ли?))
а удобная поверхность для примагничивания фонаря случается далеко не всегда, крючок необходим. посему, как и указал в названии темы: "ищу фонарь с крючком и магнитом, НЕ налобник". И очень бы не хотел, чтобы тема превратилась в ещё одно обсуждение/сравнение налобников. [Исправлено: Новак, 30.12.2021 в 18:37] |
30.12.2021, 18:46 | 36 |
Можно прикупть отдельный стальной крючок.
И цеплять Кобру к нему встроенным в неё магнитом. У меня впечатление, что мы начали играть в игру "да, но..." Давайте ей прямо тут и закончим. Кобра - о которой я написал тут - для Вас непригодна. Прежде всего, и скорее всего, по "нефонарным причинам". Слишком дорого. А ещё она называется "налобник" и т.п. Всё, забудьте о Кобре. Вычеркните её из шортлиста . Пусть она останется как вариант для других людей, возможно заглянувших в тему. Чувствуется, что Выбор кобры - он Вам не совсем по душе. В таком случае не нужно себя насиловать, оставим её. [Исправлено: NAF, 30.12.2021 в 18:52] |
30.12.2021, 18:52 | 37 |
30.12.2021, 18:59 | 38 |
1. не соответствует критериям выбора
2. стоимость намного выше, чем у Филипса EcoPro20, и даже выше (или на уровне) проф модели RCH5S того же Филипса, которые соответсвуют критериям выбора. Но, как ещё один налобник... буду держать в уме этот вариант. Спасибо. |
30.12.2021, 19:24 | 39 | |
Возникло три мысли. Первая: Есть подозрение, что первый из них (EcoPro20) - может быть нестабилизирован по яркости. Потому что декларируется что его 1800 мАч хватит аж на 3,5 часа @220 Lm. Тогда как Кобра LH-190M на элементе 2600 мАч дает те же самые 3,5 часа @190 lm. Есть два объяснения (а) Филипс использует в фонаре суперэффективную электронику и диоды, но продает всё это дешевле чем "Яркий Луч". (б) у Филлипса банально не будет стабилизации, и поэтому декларированные 3,5 часа - это с постепенным затуханием. Вторая: По второму (модель RCH5S) стоит оценить реальный рантайм. Производитель пишет 1,5 часа при 300 люмен, то есть при 200 люмен это ожидается ориентировочно 2-2,5 часа. Стабилизированных? Хрен знает. Третья: В Кобру можно вместо штатного аккумулятора 2600 мАч поставить 3500мАч, с ожидаемым увеличением рантайма до 4-4,5 часов. С Филлипсами такого апгрейда не получится. У них встроенные батареи. Неизбежно деградируемые со-временем. Ну тут да, конечно нужно выбирать. Хотя, как мы выяснили, Кобра изначально выпадает из сравнения. Она же "налобник" и не имеет крючка. И... Филлипс декларирует свет 6500К мне кажется, это будет слишком холодный свет, будет менее комфортным. В этом смысле эти филлипсы тоже должны быть забанены топикстартером как несоответствующие запросу. |
30.12.2021, 19:25 | 40 |
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Вчера 19:10 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 856 раз(а) в 351 сообщениях
