10554 74 8 0 |
24.04.2021, 13:18 | 21 | ||
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2024 11:52 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
Re: Протестированный нож где купить?
№309. S30V (НМТЦО, булатизация) -2,8 эталонов. Клинок 150х27х4.1мм, сведение 0,3мм. 10 000р
24.04.2021, 13:20 | 22 |
№314. К390 (НМТЦО, булатизация). Клинок габариты-152х33х2,6мм, сведение 0,1-0,2мм. Дол справа - для правши. Фултанг. Рукоять микарта. 18 000р |
24.04.2021, 13:21 | 23 | ||
№320. А11-К390 (НМТЦО, булатизация) -4 эталона. Клинок 116х23х3,3мм, сведение 0,4-0,5мм. 10 000р
24.04.2021, 13:22 | 24 |
№321. М390 (НМТЦО). Клинки по рк -192х47х5мм./ 144х41х5,1мм./ 108х23х4,5мм. Дол справа - для правши, переменная геометрия клинка. Рукоять сувель стабилизированный, больстер микарта. 50 000р |
24.04.2021, 13:23 | 25 | ||
№326. Nitro-V нержавейка с азотом (НМТЦО) – 1,5 эталона. Клинок 128х26х3,7мм, сведение 0,2-0,3мм. 6 000р
24.04.2021, 13:25 | 26 | ||
№327. Литой булат, основа ШХ15 (НМТЦО, булатизация) -1,6 эталон. 123х26х3,2мм. 5 000р.
24.04.2021, 13:27 | 27 | ||
№328. Литой булат, основа ШХ15 (НМТЦО, булатизация) -1,1 эталон. 130х27х3,3мм. 3 000р.
24.04.2021, 13:28 | 28 |
Памятка для покупателя Евгения Литвина:
.................. Инструкция. Уважаемый Владелец ножа прошу прочитать данные рекомендации полностью даже если Вы считаете себя профи!! Внимание: будьте осторожны при первом извлечении ножа из ножен. НЕ ВЫДЕРГИВАЙТЕ НОЖ ИЗ НОЖЕН - возможны травмы!!! Ножны из Кадекса фиксируют нож в крайнем положении со щелчком. Для извлечения ножа плотно возьмитесь за рукоять и большим пальцем надавите на упор, расположенный в верхней части ножен. Нож спокойно выйдет из ножен с легким щелчком. Вторую руку держите подальше от устья ножен. В Ваше распоряжение поступает нож, который является качественным режущим инструментом и при работе требуют выполнения правил эксплуатации, следуя которым Вы сохраните себя и свой нож в рабочем состоянии в течение длительного времени. Клинок изготовлен методом ковки вручную, в восстановительном пламени, с применением технологии низкотемпературной механической термоциклической обработки (НМТЦО). После данной обработки клинки имеют некоторые особенности не характерные для ножей серийного производства. Первое – твердость клинка обычно выше на 2-3ед по Роквелу, а ударная вязкость выше в 1,5 - 3 раза, чем общепринятые для данного вида стали, но в работе он мягче и пластичнее. Второе - нож легко точиться любыми абразивами вне зависимости от его твердости. Третье - при механическом повреждении режущей кромки обычно происходит загиб с последующим отломом, а не выкрашивание. Все это связано с принципиальным отличием в составе стали после НМТЦО – мягкая матрица и много карбидов, которые обеспечивают долгий и агрессивный рез. Обычно сталь на производстве ножей не подвергают ТЦО т.к. это очень дорого и нерентабельно, ее просто закаливают на мартенсит (как в марочнике для штампов, валов и подшипников и т.п.,) – при этом происходит растворение карбидов и образуется однородный твердый мартенсит (поэтому и пишут на клинке твердость HRS), который хорошо рубит, но режет неагрессивно и недолго, также его трудно заточить и легко сломать. Ножи, выполненные из углеродистых и легированных сталей типа - У12, ШХ15, Х12МФ, К110, К390, S690 и булат обычно более прочные и агрессивнее режут чем из нержавеющих сталей типа - 95х18, М390, М398, Elmax, но подвержены коррозии. После работы во влажных условиях их рекомендуется протирать, не оставлять мокрыми в ножнах. В целях предотвращения коррозийного воздействия можно покрыть маслом камелии или касторовым маслом, хранить в сухом месте можно в ножнах из Kydex. При хранении в кожаных ножнах возможно появлении коррозии из-за химической пропитки кожи. Следы коррозии можно убрать Autosol Metal Polish или скотбрайтом. Порошковые стали в особенности нержавеющие порошки всегда менее прочные, чем простые нелегированные стали. Некоторые клинки из простых сталей (булата) имеют зонную закалку, что видно по линии хамон. Обух у таких клинков не закален, часто и кончик такого клинка тоже не закален. Данный тип закалки предназначен для сохранения клинка при экстремальных боковых нагрузках, клинок за пределом упругости согнется, но не сломается. Если клинок согнулся, то можно выгнуть обратно тем же способом (не рекомендуется выгибать с использованием тисков или молотка). Количество перегибаний ограничено пластичностью стали, поэтому стоит снизить боковые нагрузки на клинок в дальнейшем. На ламинате присутствует подобный эффект, из-за незакалённых нержавеющих обкладок, однако устойчивость к количеству перегибаний ламината гораздо ниже чем моностали из-за наличия сварных швов. Заточка ножа мной произведена на Апексе алмазными брусками до 1/0 Веневского завода. Угол заточки стандартно 36-40 градусов (примерно 18-20гр на сторону) как наиболее универсальный для охотничьего ножа. Угол заточки кухонного ножа около 36 градусов, но для лучшего проникания в продукты Вы можете использовать заточку типа конвекс. Для длительного и комфортного реза рекомендую заточить нож на более острый угол - 25 градусов (12,5гр на сторону), но возможно появления замятий и отломов на р.к. от попадания на кости. Замятие кромки свидетельствует о пластичности стали и не является браком если нож имеет длительный рез, замятую кромку можно поправить любым камнем с дороги, а выкрошенную кромку надо перетачивать. Выбирайте угол заточки исходя из здравого смысла, от него многое зависит. Рекомендуется при заточке использовать алмазные абразивы, это увеличивает стойкость р.к. в полтора-два раза. Для подводки можно использовать керамические мусаты, я для простоты дома пользуюсь точилкой с керамическим роликом из Икеи, аналогов ее много, например, Фискарс, хватает 2-3-х проводок чтобы нож брил волосы, если требуется 10-12 проводок то нож пора точить. Категорически не рекомендуется использовать бытовые точилки с твердосплавными пластинами, сдирающими стружку с ножа!!! Им вы только вырвите карбиды из матрицы….. Рукоять изготовлена из больстера (латунь, бронза, мельхиор) и дерева или композита. Для повышения прочности, я почти не применяю дополнительные вкладки, проставки и прочие «красоты». Дерево обычно зафрезерованно в больстер (выступ на дереве и паз на больстере), что значительно повышает прочность этого важного узла (все серийные ножи изготовляются только с больстером «в накладку» для удешевления процесса, а паз заливают эпоксидкой). Дерево стабилизировано в вакуумной установке специальным составом для заполнения пор и предотвращения впитывания влаги и грязи в дерево. Поверх дополнительно нанесено три слоя Danish oil. Цветной металл на переднем упоре (больстере) довольно мягкий и требует ухода при появлении царапин, потускнения и образования оксидной пленки. Уход необходимо осуществлять мягкой ворсистой тканью (фланель, сукно), с нанесением небольшого количества пасты ГОИ. Дерево рукояти несмотря на стабилизацию, также периодически желательно покрывать Danish oil, или растительным или пчелиным воском, для придания ему блеска и прозрачности. При колебаниях температур и влажности возможно периодическое появление небольшого перепада (ощущается пальцем) между больстером и деревом, что связанно с разным коэффициентом расширения и практически неизбежно для природных материалов. Рукояти, выполненные из композитных материалов, ухода обычно не требуют, при образовании мелких царапин их можно отполировать пастой ГОИ или любой другой. На микарте всегда будет присутствовать изменения цвета после попадания в воду, т.к. внутри находиться тканевый материал, что тоже можно исправить полировкой с пастой ГОИ если это необходимо. Ножны изготовлены из Kydex вручную и отформованы для конкретного ножа, скреплены люверсами. Отверстия люверсов можно использовать для крепления чего-либо. Ножны максимально практичны, и что самое главное травмобезопасны!!! в отличии от кожаных ножен. Уход за ножнам не требуется, они не боятся влаги, солнца, мороза, температуры до +80 градусов. Рекомендуется избегать попадания песка в ножны т.к. это может привести к появлению царапин на клинке. Ножны можно мыть с мылом или порошком, в нижней части имеется отверстие для слива воды. Если фиксация слишком тугая, можно немного разогреть устье ножен феном, осторожно, главное не перегреть. Уважаемый Владелец ножа! Нож предназначен для разрезания или строгания различных объектов, которые обычно режутся ножом, и не предназначен для других видов работ и/или нагрузок (если это не предусмотрено конструкцией ножа заранее), а именно: рубки ножом крупных и твердых костей; открывание консервов; рубки металлических предметов; изгибания клинка; использования ножа в качестве монтировки, отвертки, молотка, зубила; использования в виде рычага; приложения нагрузки, превышающую пределы прочности материала; метания. Все это может привести к повреждениям клинка или рукояти. Я делаю ножи исходя из пожелания пользователя, если вы ножом хотите рубить кости, гвозди и прочее сообщите мне об этом я учту это в конструкции. Сведение ножа 0.8мм и угол заточки 80 градусов уже позволяет рубить кости и гвозди без последствий. Обычно мои охотничьи ножи рассчитаны на рез, поэтому имеют тонкое сведение 0.2-0.4мм, угол заточки 25-30 градусов, случайное попадание на кости, и работу по хрящам они спокойно выдерживают, но целенаправленную рубку костей могут и не пережить. Кухонные ножи моего исполнения относятся к категории специализированных поварских, а не хозяйственных (т.е. тех, которые продаются во всех магазинах под видом кухонных). Сведение моих кухонных ножей обычно очень тонкое «в ноль», что заметно по эффекту волны по кромке. Данные ножи используются только для нарезания и шинковки продуктов, а не для расчленения тушек или резки мороженых полуфабрикатов!!!. На кухонных ножах часто присутствует дол или вогнутая линза, которая снижает прилипание продуктов. Дол может быть справа если вы правша, или слева если вы левша. Учтите законы физики не отменяются никакими чудесами ковки. Идеального и универсального ножа не бывает. Я не фирма производитель, а просто фанат своего дела, поэтому прошу пользоваться ножом разумно с уважением к моему труду. Выявленные Вами дефекты - помогут мне совершенствоваться. Буду рад, если Вы напишите мне ЛЮБЫЕ свои претензии, отзывы, пожелания по электронной почте zenyli@mail.ru. Я категорически не делаю и не продаю ножей, относящихся к холодному оружию. Для этого достаточно чтобы нож проходил по одному из 20-ти из параметров (например, это ножи, у которых одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночная подпальцевая выемка меньше 5мм). Но это не значит, что с ножом можно свободно разгуливать по улице. Подробнее можно прочесть в ГОСТ Р51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные». ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные». ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения». ГОСТ Р 51500-99 «Ножи и кинжалы охотничьи. Общие технические условия» ГОСТ Р 51548-2000 «Ножи для выживания». Если Вы получаете мои клинки и ставите рукоятки или проводите модернизацию готовых ножей от изучите закон об оружии, и при возникновении вопросов со стороны правоохранительных органов решайте их самостоятельно, опираясь на четкое знание закона. Желательно наличие охотничьего билета т.к. наши органы довольно своеобразны. Если все же допустить возможность назначения наказания за ношение холодного оружия на основании статьи 20.8 КоАП РФ, то максимально возможной мерой ответственности Вам, как для обычного гражданина, станет всего лишь наложение штрафа в размере 500-2000 рублей (ведь нож можно найти или купить с рук на любом рынке…. За изготовление холодного оружия грозит срок до 2 лет, будьте внимательны!!! |
24.04.2021, 17:25 | 30 |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 22.11.2023 14:35 Адрес: Moscow, Russia
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Alex G, да дали бы ссылку на тему Игоря с тестами, да и всех делов то...
https://forum.guns.ru/forum..., кому интересно. Ну и каналы: Жени - https://www.youtube.com/channel/UCbvPqIzFOC1NdiIolKqtCDQ (собственно, мастер) Ивана - https://www.youtube.com/channel/UCBw5tIwhF0WZzxU6Zh_os3g (тут видео тестов) ... чем столько писать
С уважением, Андрей. |
fnksb (24.04.2021)
24.04.2021, 17:37 | 31 |
grasl, там нет действующих цен))
24.04.2021, 17:52 | 32 |
Ну, не совсем так. Это же штучные изделия, с не очень большой повторяемостью, а не серийка. А такие тесты это своего рода спорт. Так что это, скорее, можно сравнить со специально подготовленным авто для гонок. Просто жертвуют тем, что не важно для реза каната. Подготовленная раллийная машина тоже не слишком хороша для езды по городу и с семьёй за покупками.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
24.04.2021, 18:14 | 33 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Спорт - это Камаз в пустыне и на стройке. А тут именно ради наживы и привлечения внимания развод да обман. |
24.04.2021, 19:21 | 34 |
Не, ну каждый по своему это видит. Безусловно, есть и такое, не спорю. Но хорошие мастера этим не страдают. У них это именно Камаз.
Драйвера от Монарха и Тамагочи повторяемы. То есть его сложно разработать, но, будучи уже разработанным и протестированным, все последующие экземпляры, по сути, идентичны (ну, не углубляясь в разброс параметров элементной базы). А ножи это каждый раз, своего рода, новая разработка. Я, естественно, про приличных мастеров, а не условную "ворсму". И, в основном, не про слесарку, а про термообработку, ковку, кто-то ламинаты делает, тигельные стали и т.д. Там нет повторяемости, подбор схемы и режимов ТО именно под этот спорт всегда заново, повторять уже сделанное смысла не имеет, новых высот так не достигнешь. И у хорошего мастера всегда можно заказать нож именно в чемпионской "канатной" ТО. Другое дело, что он вполне может оказаться менее практичным в повседневном использовании, да и дороже будет, но если заказчик хочет и, главное, понимает, чем жертвует, то нет проблем. И ещё один момент - те, у кого "развод и обман", никогда не занимали верхних мест в таблицах тех же чемпионатов по резу. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
24.04.2021, 19:30 | 35 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5706 раз(а) в 3143 сообщениях
Выше где-то промелькнуло, что режут канат до нагрузки 7 кг.
Почему именно 7 кг? Как-то много. Сделали бы пороговым 1 кг. И каната меньше уйдет, и времени на тестирование. |
vorsmann (24.04.2021)
24.04.2021, 19:41 | 36 |
alibek, на 7 кг нож уже достаточно затуплен, чего не скажешь об 1 кг, где он ещё острый и скорее всего режет А4.
Ну и ещё тот момент, что ножи вначале по разному теряют остроту, с разной скоростью. Тот же килограмм один нож может достичь быстрее другого, но затем долго резать по чуть-чуть теряя остроту и на финише испытания окажется в лидерах. А в целом, приняли вот именно эту цифру для испытаний как наиболее соответствующую действительности, так же как и сам канат. Своя логика впрочем, в этом есть. На конечной нагрузке в 7 кг проверяют перерезание отмеченным участком на РК контрольного капронового шнурка, своего рода эталон. На канете же во время реза нагрузка на нож достигает многих десятков килограмм, едва ли не всего собственного веса резальщика)). [Исправлено: Alex G, 24.04.2021 в 19:49] |
24.04.2021, 19:43 | 37 | |
Кривая "затупления" тоже нелинейная, как и разрядная кривая. |
Drex (25.04.2021)
24.04.2021, 19:50 | 38 |
24.04.2021, 22:07 | 39 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9768
Поблагодарили: 2289 раз(а) в 1475 сообщениях
Вот если честно, не понимал и не понимаю, всех этих тестов канатных, что собственно они должны сказать, доказать????? В реальной жизни кто в здравом уме станет переводить, на мусор хорошую веревку, и зачем???? Пусть нож#1 сделал 386 резов, а нож #2 388 и что это значит для конечного потребителя??? Победил нож #1 и что в рамку его на стену, внукам завещать? Ведь практической составляющей тут 0,0001%. Да и потом есть столько составляющих этот процесс. К примеру, многие тестеры(резуны канатов) делают одну и ту же ошибку, а именно рез должен быть только каната, ни скотча обмотанного на канате, ни доски на которой режут этот канат, и уж совсем непотребство- это сгребание режущей кромкой нарезанные кусочки каната. Да бля..ть где же вы учились и кто вам сопромат преподавал, поперечная нагрузка убивает кромку быстрее любого абразива, или каната, особенно закаленного на высокую твердость. Кромка летит как стекло, да ладно высокая твердость, там хоть щербатая кромка остаётся, а "мягкие " стали вообще валят кромку как пластилин. О каком в принципе может идти речь сравнительном тестировании, если один бугай полтора центнера он и обратной стороной ножа резать сможет, другой дрищ ветром качаемый и острейшим ножом раз 10-20 сможет отпилить канат. Так что это всё цирк какой то. И не имеет ни какой практической ценности
In Fino verytas |
Kelevratony (27.04.2021)
24.04.2021, 22:15 | 40 |
Ветеринар Фонаревки
Я где то давал ссылку на ютюб канал одного заточника он точит и тестирует ножи по вполне вменяемой процедуре, методе. Заточка машинным способом на точиле Tormek, и рез каната,именно каната в пластиковой трубе с определённой нагрузкой и без контакта с посторонними предметами поверхностями.
