159279 999 28 1 |
18.01.2021, 21:29 | 21 |
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 07:01 Адрес: Московская область
Сказал(а) спасибо: 4360
Поблагодарили: 13592 раз(а) в 1868 сообщениях
Re: Необычные фонари и фонарики от Свечкина. (Часть 4)
Следующая пара минифонарей - немецкий и СССР. Вся эта подборка практически похожих фонарей, приблизительно одного времени выпуска, не отличающихся особо друг от друга и попадающих ко мне зачастую случайным образом (специально их не собираю)... Но, тем не менее это тоже часть истории техники и игнорировать их нельзя.
18.01.2021, 21:46 | 22 |
Тем более, что и среди цилиндрических фонарей встречаются вполне достойные и необычные экземпляры - пример фонаря-указки здесь: https://forum.fonarevka.ru/... И его более позднее исполнение 70-х гг. выпуска. Эффективное применение этого фонаря всего до 5-6 метров.
19.01.2021, 10:26 | 23 |
Фонарик Focus. С высокой долей вероятности можно утверждать, что фонарик произведен в Австрии фирмой WIF (или по ее лицензии в другом месте). Много деталей указывают на это - боковая часть с переключателем и замок с характерным квадратиком и т.д.Количество деталей - 28 шт., вес пустого фонаря - около 120-ти гр., диаметр линзы отражателя - 48 мм. Предусмотрено место размещения запасной лампочки. Проволочный подвес. Модель WIF FOCUS здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Обе версии гражданские.
19.01.2021, 13:00 | 24 |
По предыдущему фонарю-указке типа ZORN дополнительная информация - фото из сети (фонарь производства ФРГ с родной упаковкой).
21.01.2021, 11:26 | 25 |
Разновидность фонаря Daimon №2233 без выключателя дополнительного переходного контакта на крышке корпуса. Предыдущая модель здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Есть еще как минимум одна модель Daimon №2233 в этой серии фонарей (с клеймом DGM). Лампочка Daimon 3,7V, 0,3А. Запасная лампочка Osram 2,5V, 0,2A - шла в комплекте с фонарем, возможно на случай, когда батарея сильно разряжена. Лампы такого типа и сочетания в этой серии фонарей попадаются не в первый раз, что позволяет предположить, что это штатное их комплектование.
24.01.2021, 11:28 | 26 |
Фонарик испанской компании Cegasa конца 90-х гг. Компания основана в 1934 году и работает по сей день, основное направление деятельности - производство источников питания, в основном надежных и долговечных батарей для промышленного использования (один из мировых лидеров). Вес пустого фонаря всего около 80-ти гр., количество деталей - 14 шт., лампочка с безрезьбовым цоколем Philips с маркировкой на цоколе PR3 19H., питание - 3R12 батарея. Из корпуса выдвигается пластмассовый подвес.
24.01.2021, 11:43 | 27 |
Послевоенный чехословацкий фонарик MY DAY типа " фляга", с регулировкой фокуса. Вес пустого фонаря около 80-ти гр., количество деталей - 24шт., диаметр отражателя - 38 мм., питание - 3R12 батарея. Стандартная, ничем не примечательная конструкция для такого типа фонарей, во многом схожая с фонарями Daimon в серии Contact (фото из сети).
25.01.2021, 21:45 | 28 |
Немного не в тему. Думал, что этот "пепелац" Omeo - обычный автомобильный сигнальный фонарик под элементы типа "D". А это оказался фонарик исключительно для бортовой сети 12 V., предположительно американского автомобиля ... Произведен ориентировочно в 1958 году, судя по маркировке на биметаллическом прерывателе. Все комплектующие (прерыватель, тумблер, шнур питания с разъемом, основание на откидных ножках) размещены внутри корпуса фонаря. Оранжевый аварийный светофильтр накручивается поверх прозрачного. Собственно, самым интересным в этом фонаре является блок биметаллического прерывателя (расположенный заметьте не в цоколе лампочки, а в отдельном блоке) , а в нем - магнитный диск. Для чего он нужен, этот диск и какую функцию выполняет ? Не могу предположить.
29.01.2021, 20:56 | 29 |
Сигнальный автомобильный фонарик IGC производства Гонконг по итальянской лицензии (Pagani). Чувствуется итальянский дизайн - продуманно, красиво, надежно. Вес фонаря в снаряженном состоянии - около 740 гр., количество деталей - 48 шт., питание - 4 элемента типа "D", лампочка в красном фонаре фирменная (Pagani), с биметаллическим прерывателем, рабочая. Лампа в основном фонаре - 2,5V, 0,3 А, с матовой колбой и безрезьбовым цоколем. Материал крышек корпуса - сталь. Выключатели режимов работы защищены бортиком от случайного включения . Удобная ручка для переноски с фиксацией выбранного положения.
29.01.2021, 21:04 | 30 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Свечкинъ, а каких он лет?
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (02.02.2021), Свечкинъ (29.01.2021)
29.01.2021, 21:25 | 31 |
jeepwalker (02.02.2021), VladTiman (30.01.2021)
29.01.2021, 21:26 | 32 |
jeepwalker (02.02.2021), Свечкинъ (03.02.2021)
02.02.2021, 10:44 | 33 |
Динамический фонарик EI-Ho - по имеющимся данным произведен в послевоенной Германии, продолжатель традиций динамических фонарей Braun и им подобных : https://forum.fonarevka.ru/... . Соответственно конструкция, количество деталей и вес их практически почти совпадают. Встречается не часто. Клейма внутри корпуса отсутствуют. Войлочные кружки для смазки соответствуют расположению осей механизма.
03.02.2021, 08:57 | 34 |
Регистрация: 10.12.2015 Последняя активность: 30.11.2021 20:59 Адрес: Украина, Киев
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили: 80 раз(а) в 31 сообщениях
По всей видимости, применён эффект точки Кюри. Тело прерывателя сделано из особого сплава с низкой точкой Кюри. При нагреве отлипает от магнита и разрывает контакт. Остыв, прилипает обратно и включает. Гистерезис и частота миганий у такой штуки получше будет, чем у простой термомеханики. Видал термостатированный советский паяльник на таком принципе.
04.02.2021, 16:05 | 35 |
Фонарик с линзой Ennwell. Количество деталей - 23 шт., вес пустого фонаря - около 120 гр., питание - 3R12 батарея. Диаметр линзы - 46 мм. Подвес на пуговицу, дополнительно - ручка для переноски. Фонарь не был в употреблении.
Поблагодарили: 9 раз(а) |
BMWXXX (05.02.2021), Digger_Lantern (05.02.2021), jeepwalker (04.02.2021), Landser (01.04.2021), rino08 (16.02.2021), VladTiman (05.02.2021), Василий9 (07.02.2021), РШ (22.02.2021), серж59 (06.02.2021)
16.02.2021, 11:29 | 36 |
Самый обычный линзовик Tudor, произведен в Швеции. Дополнительное крепление к велосипеду.
16.02.2021, 14:42 | 37 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 11:33 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4665
Поблагодарили: 8645 раз(а) в 3021 сообщениях
Какая пайка неряшливая. Это исходно так или кто-то поковырялся?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
16.02.2021, 15:46 | 38 |
18.02.2021, 09:37 | 39 |
Еще одна лупа-фонарик (предыдущая здесь : https://forum.fonarevka.ru/... ) на базе стандартного фонаря Daimon focus . Лупа дает 2-х кратное увеличение, диаметр стеклянной линзы - 60 мм. Вес пустого устройства - около 130-ти гр., питание - два элемента типа "C" (R14). Пример совмещения лупы с фонарем и часами : https://forum.fonarevka.ru/... Существуют также штабные лупы, для удобства работы с картами, некоторые имеют даже координатную сетку нанесенную на стекло линзы и встроенный диммер.
19.02.2021, 20:52 | 40 |
ГДР-овский автомобильный сигнальный фонарик. Стоил, надо сказать, довольно дорого - 56 марок ГДР. Сделан качественно, количество деталей - 68 шт., вес пустого фонаря - около 350-ти гр., питание - целых 5 элементов типа "D", лампочки (одна запасная) Narva, по 6V., 2,4W. с большой колбой. Барабан, с установленным на нем отражателем, вращается под двухцветным (прозрачно-красным) колпаком и одновременно является трехпозиционным выключателем режимов : - ВКЛ.(белый) - ОТКЛ. - ВКЛ. (мигающий красный). Мигание осуществляется с помощью довольно необычной схемы, похоже здесь используется терморезистор. Напомню еще одну интересную схему - с американского фонаря. Какое разнообразие однако ... Надо почистить (окислы) и попробовать его в работе.
Поблагодарили: 7 раз(а) |
BMWXXX (21.02.2021), Digger_Lantern (20.02.2021), jeepwalker (20.02.2021), VladTiman (20.02.2021), Василий9 (26.02.2021), РШ (22.02.2021), серж59 (26.02.2021)
