20755 144 11 0 |
17.08.2020, 19:08 | 21 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:00 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20060
Поблагодарили: 8526 раз(а) в 4313 сообщениях
Re: Собрать фонарь из лампы-фары самолета
17.08.2020, 19:17 | 22 | |||
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Для светить до разряда сборки, обязательно все одинаковые. (хотя и тут можно разные пихать, но только чтобы каждая последовательная ячейка была одинаковой). Цитата:
Авиомодельные или обычные... сложный. Авиа это обычно HV (4,35) они бодрее и можно запитать сборкой 3Sx2. Но они менее живучие, циклов 100 это уже круто для них. ОЁ! Я ошибся на нормальных аккумах 7S3-6P (7 последовательно, 3-6 параллельно) На авиа HV это 6 последовательно. Т.е. две сборки по 3. Не долго, зато яркость будет норм. И там можно сразу взять те, которые 40А могут. |
Barabas (17.08.2020)
17.08.2020, 19:19 | 23 |
Barabas, ты готов деньги потратить на поиграться и забыть, или жалко будет аккумы, которые без дела остануться?
17.08.2020, 19:21 | 24 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 05:13
Сказал(а) спасибо: 1251
Поблагодарили: 1804 раз(а) в 1155 сообщениях
Для модельных аккумов ещё зарядка понадобится соответствующая.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Barabas (17.08.2020), Артем Квантов (17.08.2020)
17.08.2020, 20:57 | 25 | ||
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:39 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 2262 раз(а) в 1223 сообщениях
И как считают 27 В в самолете (как в автомобиле, где 12 В при исправном генераторе не менее 13,8 В)? Исходя из этого посчитать напряжение (и поделив на ~4В получим количество последовательных аккумуляторов) и 40 А на длительный ток (плюс добавив 1-2 в запас) получим количество для параллели. Если ЛиПо модельные, то не обращать внимание на надписи типа 50С - 100С. |
17.08.2020, 21:14 | 26 |
17.08.2020, 21:26 | 27 | |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 05:12 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4690
Поблагодарили: 8678 раз(а) в 3039 сообщениях
Шутки-шутками, но у меня и второй авиа «глаз» есть.)
D=90 мм. Можно такого всемогущего франкенштейна забубенить, что панда и октопус от беспомощности суицид совершат!)) По итогу: не знаю напряжение питания маленькой фарки. А так бы их в один корпус на одни и те же аккумуляторы с попеременным включением, если нужно. Цитата:
Хорошо: какие есть варианты сборки без сварки? Чтобы не портить аккумуляторы.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 17.08.2020 в 21:32] |
17.08.2020, 21:29 | 28 |
Позанудствую.
Вот копипаста отсюда https://forum.fonarevka.ru/... "у лампы типа H4 должно быть на дальнем свете 1650 люменов при мощности до 75 Вт и на ближнем свете 1000 люменов при мощности до 68 Вт." Судя по цифрам речь идет о лампе 12В 55/60Вт . И цифры для работы под зимний генератор 14,8-15В. А у нас лампа 960Вт. Это для дальнего 21100 люмен. И это вроде как без особых потерь на оптике, так как у нас лампа-фара. В общем при должном питании получится поглядеть на свет 20к люмен, среднебой, хай-кри. Хммм... подумал... а любопытно поглядеть. Надо у мужиков поспрашивать, точно кто-нибудь списанную в гараж уволок еще лет 20 назад, и она там так и лежит. |
17.08.2020, 21:32 | 29 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 07:15
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 1110 раз(а) в 700 сообщениях
17.08.2020, 21:34 | 31 | |
Козявка какая-то...
такое же. В нашей авиации(боевой) два напряжения: переменное 115В 400Гц, и 27В постоянное. Оба присутствуют одновременно. Лампы всегда питают 27В. (Возможно на бомберах и гражданских по другому, но врятли, разве что через трансформаторы 24В переменки гонят...) |
17.08.2020, 21:50 | 33 |
17.08.2020, 21:53 | 34 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Вчера 16:35 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3381
Поблагодарили: 2806 раз(а) в 1517 сообщениях
Проблем с "гиперболоидом" вижу две:
1. повербанка 24 В 40А Полчаса такого света это, на минуточку, 20Ач. сборка 6S4P даст всего 12 Ач, а реально и столько не снимем, будем оптимистами, на первом этапе оставим 8, будет больше - возрадуемся В 50$ не уложиться, однозначно. Пара 12 В свинца самый дешевый и нехлопотный вариант. (12 кг на ~10 минут света, 5тыр за пару , Delta1218 по ссылке на сайт выше) 2. "Утюг" в 1 кВт засунуть в подходящий ящик. Можно, но не из фанеры... [Исправлено: ksan, 17.08.2020 в 22:03] |
17.08.2020, 22:16 | 36 |
1). Разовое включение - минута-до двух. Максимум - 5 минут юза за смену. Смен в месяц - пусть 5. 2). Мотоаккумуляторы... Это - мимо. У меня счс на балконе стоит приконченный, поднял его - килограмм 6-8. Пара - 15. Ладно нести вспотеешь, так нести придётся чуть ли не на носилках - объемные же.) Давайте придумаем вариант адаптации 18650. Я уже готов на них потратится.)) 3). Тогда какой корпус?? Чтобы незаморочно? Фанера «от Алекса» - прям кайф - можно такого начудить занедорога. Сделаю проставки из пробки, обработаю чем-ниб негорючим, акки можно в контейнер какой пихнуть. Да и с учётом 1-2 минут вжаривания - нужно ли? 4). Если инсталлировать вторую фарку на 4,5В 30Вт, то какой драйвер устанавливать на отдельно выделенный высокотоковый 18650? Или отдельных (только под эту фарку) 18650 несколько потребуется? Коллеги, повторюсь, я.- электронный ламер. Говорите со мной, пжст, проще и явнее.) А то 5s4p приходится гуглить.)) [Исправлено: Barabas, 17.08.2020 в 22:20] |
17.08.2020, 23:40 | 38 |
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 30.05.2024 22:28 Адрес: Орёл
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Вот подходящий акум, на 5-7 минут его хватит, по току запас многократный, вес меньше кило. Зарядка к нему универсальная, практически все известные типы акков заряжает. Ссылки на али для примера, в специализированных магазинах может быть дешевле. Осталось решить, чем такие токи переключать. Можно поискать авиамодельный спид-контроллер коллекторного двигателя на 6 банок и подключить к нему копеечный сервотестер. Будет плавная регулировка мощщи и защита от переразряда
[Исправлено: МатрёшкинКот, 18.08.2020 в 00:06] |
Barabas (18.08.2020)
18.08.2020, 13:26 | 39 |
Коллеги,
Острых вопроса 2: 1). Если не прямоугольные пластиковые кассеты для формирования сборки - тогда что? Сваривать аккумуляторы не хочу. Если в кассетах зашунтовать контактные клеммы напрямую, может выносливее конструкция будет? 2). Как подключать мелкую фару, которая 4,5В 20Вт? В директе от 18650 должной яркости не даст, тогда драйвер? Если да, то сориентируйте, пжст, в Мск на какой. На мелкую фару сделаю отдельное питание, с отдельной кнопкой. Артем Квантов, Посадочной фаре точно нужно 40А, не в курсе? |
18.08.2020, 20:45 | 40 |
Вот такие кассеты: https://aliexpress.ru/item/...
У них хорошие латунные контакты. Кассеты с пружинками не брать (на пружинках большие потери будет). Наверное, если озвученные ТТЗ правильные. А вообще лампе надо дать нужное напряжение, а необходимый ток она сама возьмет. |
