40095 217 24 1 |
19.06.2019, 10:25 | 21 |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Re: "вечный фонарик" - на принципе Фарадея
UAE, а можно поподробнее и в тексте, пожалуйста?)
Жгите всех! Бог узнает своих. |
19.06.2019, 10:29 | 22 |
да пожалуйста :Вечный фонарик или фонарик Фарадея так называют фонарик с источником альтернативного питания. То есть данный фонарь не требует батареек или зарядки аккумулятора. Что бы его "зажечь" необходимо его потрясти. В самом фонарике стоит линейный генератор (магнитный сердечник скользит внутри катушки с медным проводом) и два конденсатора,электролитический и суперконденсатор-ионистор.У обоих по сути неограниченный цикл заряд-разряд.Они работают в паре ,электролитический заряжается быстрей но и заряд также быстро теряет ,ионистор обладает большей ёмкостью и заряжается большее время и на светодиод отдаёт энергию дольше.При генерации первым заряжается до нужного напряжения светодиоду ,электролит, а потом и ионистор подтягивается для более продолжительного свечения фонаря.По желанию ёмкость ионистора может быть увеличена,но за этим последует более продолжительное время заряда до выхода свечения светодиода на оптимальную яркость.КПД фонарика выше чем заводские аналоги, например из китая,благодаря правильно расположенным,двум независимым обмоткам генератора,увеличивая его мощность и надёжность.Кнопка выключения отсутствует,что также увеличивает надёжность схемы.Генератор изолирован от корпуса резиновыми буферами,чтобы обеспечить бесшумную работу,что тоже отличается от китайских и других аналогов,которые работают как погремушки.Схема фонаря содержит электронные компоненты такие как выпрямительные диоды,резистор для ограничения тока ,и светодиод,которые выбраны с некоторым запасом по мощности,для продолжительного срока службы.Корпус фонаря выполнен из жёсткой пвх трубки с двумя заглушками,в переднюю вмонтирована вторичная оптика для светодиода,а в задней отверстие под темляк.Корпус покрыт термоусадочной трубкой,для противоскользящего эффекта ,особенно сырыми руками.Фонарь выдерживает падения с высоты до полутора метров на твёрдую поверхность.Свободно работает при низких температурах и при влажных и сырых условиях.Не требует обслуживания в течении срока службы.
19.06.2019, 11:13 | 23 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 05:49 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 180 раз(а) в 138 сообщениях
Вопрос один - насколько удобно трясти? Фонарик с трехфазным генератором или коллекторным, и одним 1.5 В аккумулятором, драйвером с садового светильника требует 60 оборотов ручки, чтобы светить всю ночь. Если оставить родной аккумулятор на 40 мА*ч, то десяток оборотов и свечение 3 ... 5 часов, в зависимости от убитости аккумулятора.
19.06.2019, 14:11 | 25 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
На савеловском рынке видел подобное лет так много назад, тож вроде как работать оно было должно... Я же так и не нашел причин, по которым это возможно, т.к. магнит был простой железякой, а в роли источника питания выступала литиевая батарейка))
19.06.2019, 17:13 | 27 |
Апокалипсис близко
UAE,
Спасибо) я так понял, что мелкий без запаса свечения? То есть поиряс-горит? А крупный с запасом? |
19.06.2019, 18:19 | 28 |
Апокалипсис близко
UAE, а расчетный срок службы какой?
19.06.2019, 18:46 | 29 | |
Теоретически деградации подвержены только ионисторы после 500 000 циклов на 10 процентов может емкость упасть,и то при 65 градусах. Диоды в щадящем режиме, должны долго проработать.. [Исправлено: UAE, 19.06.2019 в 19:11] |
19.06.2019, 18:51 | 30 | |
Есть один производитель японский ,там вроде все хорошо ,но ценник конский, от с 50 до 100 евро.. |
20.06.2019, 08:58 | 31 |
Апокалипсис близко
Tankist_20,
Я не узнаю вас в гриме) это уже второй фонарь, после унорога, с ТИР?! |
20.06.2019, 10:44 | 32 |
Как оптимизировать генератор, чтобы витков было мало, а магнитов много? Магниты лепить проще, чем катушки мотать. Чтобы КПД тряски был высоким.
20.06.2019, 10:45 | 33 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 04:45 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 4588 раз(а) в 1609 сообщениях
20.06.2019, 10:48 | 34 |
20.06.2019, 11:18 | 35 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:16 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5978
Поблагодарили: 32926 раз(а) в 15275 сообщениях
20.06.2019, 12:29 | 36 |
Мы говорим о повышении КПД.
20.06.2019, 12:32 | 37 |
20.06.2019, 13:04 | 38 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
20.06.2019, 13:06 | 39 |
20.06.2019, 19:26 | 40 |
Апокалипсис близко
Tankist_20,
Но вы держитесь, не падайте духом) |
Tankist_20 (21.06.2019)
