33524 47 3 0 |
11.01.2018, 10:24 | 21 | |
Регистрация: 03.12.2017 Последняя активность: 20.07.2018 12:07
Re: Изготовление медной подложки под LED's
А где, если не секрет, можно купить нормальный ФА, а лучше ФМ? |
11.01.2018, 10:57 | 22 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 13:57 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 180 раз(а) в 138 сообщениях
Для склейки неплох эпоксидный клей UHU-300. Если детали прогреть до 90-100 градусов, сам клей допускает вроде до 150, то после затвердевания между проводниками возникает электрический контакт, что характеризует толщину слоя клея. При этом прочность соединения весьма хорошая. Клеил светодиоды на медь, для параллельного подключения, мне понравилось.
11.01.2018, 14:32 | 23 | |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Эпоксидка не лучший выбор. Она не эластична, что для постоянного и длительного термоциклирования не есть гуд. Я в Днепре покупаю. Медный препрег в продаже вообще не видел. |
11.01.2018, 18:18 | 24 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
В чем проблема купить специально обученный теплопроводный герметик или клей? например КТ-73 или АлСил-5.
11.01.2018, 21:59 | 25 |
12.01.2018, 04:49 | 26 | |||
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
А на тот же АлСил в рознице часто жалуются как на пересохший или комковатый. То есть, есть термоклей - хорошо, нет термоклея - и ПУ клей-герметик или эпоксидка сойдет, есть Арктик Алюмина - замечательно, если денег не жалко. Я так понял, что XP-L банально слишком дороги. Чистокровные китайцы (10 Вт?) по ссылке стоят $17 за десять штук. XP-L на безизоляторных подложках я видел минимум втрое дороже (но я цены не отслеживаю). Хотя я бы взял XP-L или другие 3535 или 5050 диоды ради простоты конструкции. А то под эти надо и подложку под диод, и проставку под рефлектор придумывать. [Исправлено: Ходэн, 12.01.2018 в 04:52] |
12.01.2018, 08:58 | 27 | |
Радиорынок… Цитата:
13.01.2018, 19:58 | 28 |
С удовольствием и благодарностью прочел предыдущие посты, спасибо. Проанализировал все возможные варианты, их не так уж много оказалось. Все имеют свои преимущества и недостатки.
Купил сегодня полоску фольгированного стеклотекстолита толщиной 0.1мм, это вместе с фольгой. Если предположить, что толщина фольги 35мк, то толщина самого текстолита составит 0.065мм, что весьма неплохо. Получается, что можно изготовить фольгированную медь. Т.е. вытравив нужный рисунок на стеклотекстолите приклеить его на термоклей к медной пластине. Можно даже немного его отшлифовать чтобы убрать выступающие неровности стеклоткани. При этом толщина его еще уменьшится, а теплопроводность увеличится. Применительно к себе такой способ гораздо проще, чем применять медные звезды и придумывать как их крепить к радиатору по отдельности. Ведь отражатель общий на все 6 СД, надо как-то крепеж звезд точно разметить и чтобы они не съехали при приклеивании или прикручивании. К тому же со стеклотекстолитом все получается еще и на порядок, а то и два дешевле. А тут пришли заказанные м/сх и были изготовлены две макетки драйвера размером 35х14мм. Можно сделать и поменьше без ущерба надежности. Легко отдает 2А и греется совсем мало, но придется их ставить 2 - 3шт. Или сделать другой драйвер сразу на 5 - 6А, но это уже сложнее, и на плате его уже не установить. Пустое место под колечко ВЧ фильтра. Плата односторонняя, без сверловки. С нижней стороны тоже фольга, можно на радиатор. Но и без него хорошо! Любая конструктивная критика приветствуется! [Исправлено: Tommy, 13.01.2018 в 20:05] Причина: Добавление |
13.01.2018, 20:13 | 29 |
13.01.2018, 20:26 | 30 |
Я попробую кусочек протравить и оценить толщину фольги. Ее "тонкость" можно компенсировать шириной дорожек, если на ней размещать драйвер. Впрочем. это вряд ли, скорее драйвер будет выносной. А если Вы имели в виду паять на нее СД, то выше мы уже обговаривали, что тело СД (один вывод и термалпад) предполагается паять на медное основание такой же толщины как и ФТ (есть лента 0.1 и 0.2), припаянное к несущей пластине, а ФТ будет использоваться только как контакт. Клеить ФТ можно и на эпоксидку, она достаточно текуча.
13.01.2018, 20:30 | 31 |
Чтоб было понятно, эти платы делались из медной пластины и такого же текстолита https://voron****/catalog/01...
только пробойником делалось отверстие под пенек термопада светика, который потом наращивался гальванически. Так же наращивались токоподводящие дорожки с 18 до 70, потому что сопротивление было дичайшим. |
Ходэн (17.01.2018)
13.01.2018, 20:34 | 32 |
13.01.2018, 20:49 | 33 |
Риспект за такую работу! Но:
1. Стеклотекстолит у меня советский, по-моему вся фольга тогда была одной толщины , но я проверю. Кстати, держится фольга хорошо, при пайке не отваливается. 2. Гальваническое наращивание мне пока недоступно, да и "дивчинка выделки не стоит" 3. Ток через СД всего 2А, ширины СТ 5 - 10мм хватит с головой, к тому же для толщины можно и припоя добавить или даже проволочку. По нормам на разводку плат ширина дорожки 40 мил допускает ток до 1А, 5 мм - это уже 5А! 4. В любом случае медь на подложке лучше алюминия. Спасибо за критику! |
13.01.2018, 21:00 | 34 | |
Чего ж такое отношение к девушкам? В оригинале, вроде, "овчинка". Цитата:
Поизучайте этот документик. http://www.cree.com/led-com... Я думаю thermal vias будет получше, чем то что Вы там напридумывали. |
13.01.2018, 21:01 | 35 | ||
13.01.2018, 21:18 | 36 |
На глазок, отличить сопротивление 4С/Вт от 10С/Вт практически нереально. А это серьезная разница в итоге. При 1.5А, это 20С и 50С соответственно. А термопарой вообще никак.
13.01.2018, 21:19 | 37 | ||
Так то ж в оригинале!
Кстати, Egroeg, нарощенная медь имеет бо'льшее тепловое сопротивление, чем катаная. [Исправлено: Tommy, 13.01.2018 в 21:24] |
13.01.2018, 21:23 | 38 |
Значит я не так понял.
13.01.2018, 21:29 | 39 |
Еще вариант. https://forum.fonarevka.ru/...
14.01.2018, 08:46 | 40 |
Это откуда? Я даже у себя в универе на кафедре не смог найти, ни литературы, ни практиков по данному вопросу. Но Вы неправы. При определенных условиях получается такое же.
[Исправлено: Egroeg, 14.01.2018 в 09:03] |
