Регистрация: 11.10.2017 Последняя активность: 09.02.2018 14:57 Адрес: Санкт-Петербург М.Лесная
Да, спасибо, уже разобрался. Сгорела одна DW01. А где Вы из берете? Из Китая ждать долго, в магазинах электроники нет. Просто взять аккумулятор с защитой и вытащить от туда? Да в этой плате не понятно как работает защита по току.
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 05.05.2024 00:03 Адрес: РФ, Ейск
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
DW01 из любой платы заряда.
Защита по току от DW01 через оптрон. |
Немного не поняли вопрос. Плата рассчитана на 20А, а если ток будет больше , например пусковой ток 22А, ну или те же 20А, т.к. явно этот параметр завышен, то срабатывает защита по току. А вот как она реализована не понятно.
Для контроля перегрузки используется падение напряжения на 3-х параллельно соединённых проволочных резисторах (токовый шунт), а вот, что используется в качестве порогового элемента не понятно.
Разобрался, с токового шунта через R14 сигнал идет на U7 (DW01), которая и дает сигнал на отключение 7 ячейки и соответственно всей платы.
Регистрация: 22.10.2017 Последняя активность: 26.10.2017 19:10 Адрес: село Куйбышево
avglushkov, мне помогает активировать при замыкании B- и P- но только после подключения нагрузки шуруповерт делает пол оборота и снова напряжение падает в 0.
а что может быть если замыкание р- и в- срабатывает но снова уходит в защиту при подключении нагрузки . если соединить эти два вывода плата не будет работать как должна ?
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
![]() Цитата:
как вариант если аккумуляторы прям точно хорошие, то возможно шунт плохо пропаян или треснул если соединить накоротко р- и в- хорошим проводником, то да тогда плата защиты теряет свой смысл, а если высокоомным резистором на несколько десятков кОм, то это в некоторых случаях может быть полезным и автоматически снимать защиту после блокировки |
![]() Цитата:
Еще как вариант проверить пусковой ток, у меня в момент пуска подскакивает до 20А, потом опускается до 8-9А. Плата также себя вела, поставил последовательно с нагрузкой термистор и стало все ок.
Регистрация: 27.10.2017 Последняя активность: 27.08.2018 15:24
Если Вы посмотрите мое первое сообщение в этой ветке, то я пишу, что данная плата у меня используется в режиме 7S в аккумуляторном пылесосе, сразу подключаются два двигателя на 24v - основной и двигатель турбощетки. При пуске без термистора работает секунду и отключается. С термистором все ок.
продаю аккумы и ЗУ
Сопротивление 0,5 Ом (другого с таким током просто не было), греется, но рукой держать еще можно.
avglushkov (30.10.2017)
