8062 24 4 0 |
06.10.2016, 13:27 | 21 |
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: 30.05.2024 20:02 Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск
Сказал(а) спасибо: 1507
Поблагодарили: 2831 раз(а) в 438 сообщениях
Re: Насоветуйте термоусадку для сборок
Reyden, нет, ни разу не было, на него нагрузки никакой. Если куда-то прятать, то может и будет. Вообще, разъём такой, чтоб куклу не кохозить, а так ничего не мешает поставить любой.
06.10.2016, 13:39 | 22 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:11 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 552
Поблагодарили: 1616 раз(а) в 809 сообщениях
Я герметизировал термоусадку клеевым пистолетом. Но есть важный момент - обычные белые (и особенно желтые) стержни использовать нельзя, у них слабая адгезия к ПВХ. Для ПВХ предназначены черные стержни. Получается не очень красиво, но очень надежно. Собственно, черные стержни и предназначены в том числе для герметизации ПВХ стыков, это штатный режим использования.
Reyden (06.10.2016)
06.10.2016, 14:09 | 23 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
А температура расплавления клея? Или собираетесь банки запекать? Тонкая термоусадка, которую используют для сборок, садится быстро и банки не успевают нагреться. А прогреть термоусадку, расплавить клей... Банки нагреются градусов до 150 точно.
06.10.2016, 15:04 | 24 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Да уж, риск есть. На всякий случай не пробовать на полностью заряженном литии. Значит нужно выставлять большую температуру на термофене и долго не держать. Тут как с пайкой светодиода. Выходит термоусадка с клеевым пистолетом, на втором месте по бюджетности. А на клеевой основе термоусадка в разы дороже.
[Исправлено: Reyden, 06.10.2016 в 15:12] |
06.10.2016, 15:17 | 25 |
Таки да. Поэтому когда мне надо посадить термоусадку на клей - я просто беру палку клея, нагреваю его кончик феном до мягкого состояния, касаюсь пинцетом и начинаю тянуть. В результате получаю что-то типа нитки из термоклея небольшого диаметра. Потом эту нитку обматываю вокруг соединения, куда будет одета термоусадка, и поверх одеваю термоусадку. При усаживании нитка плавится и заклеивает все надежно . Это даже лучше термоусадки с клеем, потому что я могу очень точно дозировать термоклей и плюс, например, не доматывать его до края термоусадки, чтобы он не выступал из-под неё.
Но для сборок аккумуляторов опять же слабо применимо из-за необходимости сильного прогрева. |
Reyden (06.10.2016)
