Просмотров в теме 341003   Ответов в теме 738   Подписчиков на тему 169   Добавили в закладки 5
Старый 21.10.2016, 16:45   21
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 10:22
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 2007 раз(а) в 632 сообщениях
По умолчанию Re: Требуется ремонт - ищу мастера
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg1970 :
фонарь выключился и с тех пор не подает признаков жизни.
у меня такой же фонарь есть) Судя по инфе с форумов, проблема может быть в светодиодах - при кривой сборки возможно повредили один из них. Если открутите винты спереди ,снимите оптику и нормально сфотографируете плату со светодиодами, можно будет больше сказать
Старый 22.10.2016, 08:34   22
Serg1970
Последняя активность: Сегодня 13:10
Поблагодарили: 253 раз(а) в 183 сообщениях
До этого фонарь достаточно долго работал, правда без экстрима.
https://yadi.sk/i/WWeB3Bl1x...
Старый 22.10.2016, 15:54   23
Hemi
Аватар для Hemi
это вроде SR MINI 2
нижний светодиод от перегрева сьехал, скорее всего поэтому и не работает. В этой версии все светодиоды стоят последовательно, поэтому если не работает 1,то не будут работать и остальные. Вам нужно обратиться к кому то, у кого есть паяльная станция с феном (такиз форумчан из вашего города я думаю найдется предостаточно). В крайнем случае можно взять строительный фен.
Отпаять провода от кнопки и от светодиодов, снять платку со светодиодами. Почистить ее от старой термопасты и флюса (например изопропанолом)
Потом закрепить платку со светодиодами и прогреть на 350 градусах снизу. Когда паяльная паста под светодиодами растворится, светодиоды "поплывут" на свои места. Обычно сами, но можно аккуратно подвигать их зубочисткой. Потом подождать когда это все дело остынет, нанести новую термопасту и все собрать обратно, не забыв все это дело прикрутить винтами (которые в вашем случае,видимо,забыли поставить с завода) как на фото :
[Исправлено: Hemi, 22.10.2016 в 15:56]
Serg1970 (04.11.2016)
Старый 22.10.2016, 16:40   24
Serg1970
Спасибо.
И на коробке и на фонаре SR MINI написано.
Буду пробовать.
Старый 24.10.2016, 22:37   25
Serg1970
Так и оказалось.
Специалист все сделал по вашему мануалу и заработало .
Огромное спасибо.
Старый 25.10.2016, 04:24   26
iBoroda
Последняя активность: 06.12.2016 19:09
Ищу мастера. Москва. Нужно установить на фонарь (ЛЕД) димер. Кто дружит с паяльником и понимает в схемах ОТЗОВИТЕСЬ.Нажмите на изображение для увеличения
iBoroda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2016, 10:17   27
Hemi
Аватар для Hemi
Огромное спасибо.
Рад, что все разрешилось. Обращайтесь,если что =)
Старый 25.10.2016, 11:08   28
Посмотреть сообщение Сообщение от iBoroda :
там же уже стоит. называется зум - меняет уровень освещённости в зависимости от положения линзы
Старый 28.10.2016, 08:22   29
hanscom
Аватар для hanscom
Последняя активность: 13.10.2025 21:35
Сказал(а) спасибо: 23
Приветствую всех.
Кто может оказать помощь в ремонте Skilhunt H02? Упал, больше не включается, в голове теперь какой-то дребезг. Прошу писать на e-mail: hanscom@mail.ru Спасибо.
hanscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 15:52   30
Kicha
Последняя активность: 07.02.2017 22:42
Добрый день.
Нужен ремонт фонаря IWT http://inwetech.ru/product/...
Очень тускло стала светить сменная часть красного цвета.
Подскажите пожалуйста кто в Москве может починить?
Заранее спасибо
Kicha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 23:31   31
Hemi
Аватар для Hemi
Посмотреть сообщение Сообщение от Kicha :
А к производителю не пробовали обращаться?
IWT довольно редкий зверь, не уверен что у кого то есть опыт в его ремонте, кроме офф. представителей.
Но попробовать починить я был бы не против) Красных светодиодов у меня дофига.
Старый 20.11.2016, 11:29   32
Dmitry Pitenin
Последняя активность: 26.09.2018 18:52
А по Black Diamond Storm так никто и не сможет помочь? а то жаль, что поломка незначительная, а пользоваться неудобно..
Dmitry Pitenin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 23:06   33
Hemi
Аватар для Hemi
Итак, IWT
Драйвер впрессован в алюминиевую втулку, пока не трогаю
Светодиод сидит на забавной звезде, первый раз такое вижу:
(ЗЫ термопаста там была, уже убрал)
Способ пайки проводов напоминает таковой у шуров
Светодиод оказывается нерабочим, но его замена не приводит к исцелению... и приходится тихонько ковырять драйвер:
После получаса ковыряния, аккуратно поддеваю драйвер и получаю fail
А это напоминает канадские технологии. Скажите,зачем заливать твердым компаундом драйвер в подствольнике? Видимо, одна из деталек оторвалась при отдаче оружия, а я своей разборкой вырвал еще парочку
Делать нечего, ставлю всем знакомый линейник:
Ставлю XPE2 RED:
Работает..
fnksb (04.12.2016), galex (05.12.2016)
Старый 05.12.2016, 07:05   34
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
Итак, IWT
какие-то наркоманские технологии. впечатление, что производитель фонарей варится исключительно в собственном соку, и ничего не знает про мировой опыт фонарестроения.
Старый 05.12.2016, 13:10   35
hanscom
Аватар для hanscom
Посмотреть сообщение Сообщение от hanscom :
Приветствую всех.
Спасибо, участнику форума Garrik, за оказанную помощь в ремонте фонаря
Старый 25.12.2016, 23:18   36
Владимир_32ru.
Последняя активность: 18.04.2017 12:19
По умолчанию Re: Сервис от наших мастеров
Братцы форумчане помогите! начал глючить мой любимый фонарь Армитек Предатор G109.01 И жизнь как говориться без него сильно потемнела. к кому обратьться с бедой подскажите. КАРАУЛ.
Владимир_32ru. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 13:53   37
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 12.04.2025 23:25
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир_32ru. :
В Армитек же, по гарантии...
начал глючить
Думаю, правильно будет описать, что за глюки.
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 14:11   38
КАРАУЛ
если это такой тупой вброс от продаванов-конкурентов - то глупо.
если действите6льно беда - то вдвойне.
Старый 04.01.2017, 15:51   39
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 25.10.2025 20:02
Сказал(а) спасибо: 243
Поблагодарили: 209 раз(а) в 164 сообщениях
Кто может починить Skilhunt H02 в Москве?
Перестал включаться, сам по себе фонарь новый.
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 16:02   40
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
я такие технологии у китайцев встречал, когда драйвер в дорогой светодиодной лампочке залили с головой чем то типа клея-герметика. при ремонте естественно добил и драйвер и корпус покоцал...
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13654 секунды с 16 запросами
