52931 37 8 2 |
03.03.2017, 14:45 | 21 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Re: 2хCourui D01 XHP35 HI vs MTG2
03.03.2017, 15:21 | 22 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
так-же как ТУТ только просто тонкая резина
все остальное тоже промазано по максимуму с установкой доп уплотнительных резинок опять же, это фонарь не для подводной охоты, защита нужна от атмосферных осадков [Исправлено: WallE, 03.03.2017 в 15:24] |
06.03.2017, 09:49 | 23 |
Померяли на выходных с vvvolandом фонарь, вышло 47500 люкс - 435 АНСИ метров
Andryhin (06.03.2017)
14.04.2017, 07:49 | 24 |
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 21.06.2017 15:41 Адрес: Тольятти
Валли привет.. Поменял тут один горе-мастер мне светодиод mtg-2 на xhp50. Хоть я его очень и просил посадить диод по центру, но как он не старался все равно срукажопил... Сейчас есть небольшое темное пятно по центру и не пойму это из-за самого диода(из-за его перекрестия) или потому, что диод не отцентрован.
Но главное, хоть мощность светика по сравнению с мотыгой немного прибавилась, но света все равно не хватает.. Ты можешь фонарь переделать? Хочу поставить туда xhp 50.2 или xhp70.2 и увеличить буст драйвера, чтобы на первом диоде давало 4500+ люменов, а если поставить 70,2 то 6000+. Не если родной драйвер не подойдет, можно другой поставить. p.s. Тушка eagletac sx25l3 [Исправлено: TTM, 14.04.2017 в 07:50] |
15.04.2017, 11:49 | 25 | ||
я пока графиков разгона второй версии не видел учтите, что поставив 70 светик, Вы получите более широкий свет и даже с ростом люмен этого света может показаться меньше чем есть сейчас с 50 светиком. Вам фонарь для каких целей нужен? если светить в помещении в потолок, то увеличение люмен Вы ощутите, если светить в поле на расстояние, то потеряете. |
16.04.2017, 10:02 | 26 |
Фонарь нужен для подводной охоты - там конечно и текущих люменов хватит с головой. Но второе его назначение, это ловля раков на мелководье.. Когда стоял мтж, то из-за широкого спота, свет дальше 3-х метров от себя не пробивал..До этого использовал самодельную фару с дальним светом, используя ксеноновую лампу. Вот ее для ловли раков в самый раз использовать. Но постоянно с собой таскать лодку в которой находиться автомобильный аккумулятор просто надоело....
[Исправлено: TTM, 16.04.2017 в 10:04] |
16.04.2017, 13:38 | 27 | |
p.s По поводу 70.2 света.. Там хотспот будет скорее всего даже больше чем на мтж2, т.к. у 70.2 угол 125 градусов и не смотря на то, что он имеет меньший размер нежели mtg-2, но светить он будет мне кажется шире потому, что у последнего угол раскрытия 115 градусов. [Исправлено: TTM, 16.04.2017 в 14:21] |
22.05.2017, 14:43 | 28 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 10.06.2024 03:29 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2095
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Побаловался я коруем на XHP35HI немножко,и в один прекрасный момент он потух,кстати именно баловался,не эксплуатировал,ну сразу решил открутить батблок посмотреть аккумы. Месяц или больше на полке фонарь простоял,думаю мож разрядились,стал откручивать,и провернулась голова,ну раз так,то я её и открутил уж....и вот что увидел.
Walle ответил что внутри так все должно и быть,но сказал что отремонтирует, я отказался от ремонта. Walle принес мне свои извинения. Комментировать,сраться не хочу и не буду,просто оставлю фотки здесь. |
Magvay (27.07.2017)
22.05.2017, 17:17 | 29 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 05.06.2024 21:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Очень интересно,сколько всё это стоило,но понимаю,что называть суммы в открытую не очень этично,скажем так.
Получается что все старания с медной посеребреной пилюлей и ноктигоном просто утонули в двух граммах кпт-8...Печально... Валли согласился на ремонт,признал вину,но ты отказался от ремонта и... Я к тому что...а завершение истории?Сам чинить будешь? Я наверное не в праве судить мастера (есесьна не в праве),но глубочайше удивлен что человек с таким опытом то ли не сумел,то ли не захотел совладать с термопастой.Мне несколько печально... Взять и засрать,извиняйте за слово,столько своих же трудов лишней парой граммов термопасты...если пилюля ровная,то лучше бы вообще без пасты прилепил бы. [Исправлено: motogans, 22.05.2017 в 17:20] |
22.05.2017, 17:26 | 30 |
motogans,
Валли согласился на ремонт,признал вину,но ты отказался от ремонта и... Ессно отказался. Еслиб раньше кто запостил фотки косяков каких нибудь,то и не стал бы я делать заказ,и не было б этого поста [Исправлено: surf839, 22.05.2017 в 17:35] |
22.05.2017, 17:46 | 31 | |
про это написано в первом сообщении темы: по другому отцентрировать светик у меня не вышло, при закручивании рефлектор уводит в сторону |
22.05.2017, 18:13 | 32 |
Моторезиновый
Блин...я на маглайтах с тир прикидывал местоположение сид,делал шаблоны,прикручивал сиды винтиками и центрировал вручную...не сверхидеально,но с тончайшим слоем термопасты и надежно...
Короче...ну,не знаю...по моему мнению так нельзя. И да,если под компаундом,как я понял,подразумевается теплопроводящий клей...то емнип теплопроводность у него еще ниже чем у кпт-8,а значит это прям шлакотан унылейший и уж тем более не стоило его использовать для работы сидов в овердрайве. |
Magvay (27.07.2017)
23.05.2017, 11:08 | 33 | |
Сказал(а) спасибо: 1055
Дно рефлектора упирается в контакты платы и замыкает их, не даёт верно сфокусировать луч, так как диод находится ниже нужной точки, при закручивании головы рефлектор начинает "гулять" вокруг места пайки упираясь в него и не даёт правильно отцентровать диод. Самый простое что сразу приходит в голову - прокладка, но она не решает проблем с центровкой и фокусировкой, а со временем продавливается и опять замыкает контакты, что и произошло у surf839 скорее всего. Решение таких проблем: 1) использование центровочной шайбы, она позволяет отрепитировать правильное расстояние от платы до рефлектора и правильно выставить диод. 2) доработка рефлектроа до нужных параметров с помощью знакомого токаря (не факт что он не убьет рефлектор) или ручных инструментов (дремель, наждак, напильник, штихель, и.т.д.) 3) более ревнивый подбор пары рефлектор-звезда. И у меня были попытки решить подобную проблему прокладками, однако испытания на прочность и общение с товарищами привели меня к другим методам борьбы с подобными явлениями. Если кто-то добавит свои пути решения данной проблемы - буду рад подчерпнуть что-то новое для себя. |
23.05.2017, 11:25 | 34 |
Жуков, Только пилить. Или пользоваться звёздами 25 и более мм (типа как в олайте тритон). С хорошими рефлекторами всегда проблемы, например от A9 tiablo для XRE полностью перекрывает "задницей" 20 мм звезду
трол. |
Жуков (17.02.2018)
23.05.2017, 23:12 | 36 |
Моторезиновый
Жуков, один Маг у меня рефлекторный,но и там эту проблему я поборол )))))
Только вот не пойму,при чем тут контакты подложки,когда речь о центровка сида с помощью огромного количества лишнего термокомпаунда? Ну и потом,в моём...может ущербном,понимании:на то и кастомщик так обзывается,что берётся за не самую простую работу и гребёт г...но лопатой,хитро решая различные трудности с помощью мозга напильника и много чем ещё. Может я не прав? |
Kelevratony (23.05.2017)
24.05.2017, 03:49 | 37 | |
Это потому, что внимание на мелочах заостряешь, да и вообще, руки и голова у тебя на месте.
Прав, 100-пудово прав. Почему я и затеял "разбор полётов" конструктивного решения, что-бы больше таких ошибок не было. А опыт, как известно, сын ошибок трудных. [Исправлено: Жуков, 24.05.2017 в 04:04] |
=hairs= (17.08.2017)
25.01.2021, 09:44 | 38 |
Регистрация: 14.12.2020 Последняя активность: 12.07.2022 08:33 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 26 раз(а) в 13 сообщениях
(Раньше мой ник был Andryhin,но не смог восстановить пароль теперь Andrey N). За это время вышли новые диоды и т.д.... Можно ли улучшить мой коруй? Мне хотелось бы чтоб он был дальнобойней. Даже осенью на воде он нагревается через 15-20 мин, и сбрасывает яркость, до 30 %, если я правильно помню. Хотелось бы добавить режим к примеру 70-75%, тогда он проработал бы 25-30 мин. Т. е. поменять режимы работы. Либо покупать другую тушку? Или появилось что то другое серийное... |
