38588 79 7 0 |
01.03.2011, 16:13 | 21 | |
Re: Посоветуйте драйвер для 18650
То, что сейчас - обычный директ-драйв, яркость падает вместе с падением напряжения на аккумуляторе.
Понижающий драйвер с XR-E работает плохо: А линейный - чуть лучше (падение яркости, как мне кажется, происходит не только от падения напряжения, но и от нагрева фонаря, в первые 10 минут фонарь греется сильнее всего и график падает круче. потом почти выпрямляется): Ещё кусок информации, спасённый из кэша гибнущего CPF. Цитата:
Однако, добавлю я сам, понижающий драйвер для XR-E не даёт стабилизации вообще! |
01.03.2011, 16:45 | 22 |
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22 Адрес: Украина
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Эти два графика для одинаковой нагрузки?
01.03.2011, 17:24 | 23 |
С некоторой точностью - да, около ампера (1050 мА).
01.03.2011, 17:47 | 24 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
01.03.2011, 18:30 | 25 |
У линейного драйвера это "плато" таки более пологое, чем у понижающего же.
А в директдрайве на XR-E с заряженного китайского 18650 идёт около 1.5 А, так что ограничивать есть что. Если от плавного падения яркости во второй половине разряда линейник не спасает, то от перекала диода и перерасхода тока в первой части - таки да. |
01.03.2011, 19:34 | 26 |
Почему я спрашивал о нагрузке?
Графики то похожи, но: Понижающий- кривая начинает падать где то через 2 часа (примерно после 70%) 50% мощности через 2 часа 10 минут Общее время работы 2 часа 30 минут Линейный- кривая начинает падать где через 1час 20 минут (примерно после 80%) 50% мощности через 1 час 35 минут Общее время работы 1 час 40 минут Дорисовал для наглядности несколько прямых. А теперь сам себя спрашиваю: и какой из них лучше? [Исправлено: dess22, 01.03.2011 в 19:37] |
01.03.2011, 19:48 | 27 |
У понижающего кривая снижается быстрее.
Сравнивать стоит не падение до 50%, а падение до 80%. Так линейный держит почти постоянную яркость час, а понижающий - всего полчаса. Ну и не стоит сравнивать абсолютное время работы разных фонарей на светодиодах разных бинов, измеренных в разных условиях и, кажется, даже на разных аккумуляторах. Надо смотреть на характер и форму графика, а не мерить их линейкой. При напряжении питания близком к напряжению светодиода линейный драйвер выгоднее. В начале разряда он переводит в тепло 0.2÷0.4 В, но в середине и в конце - всего 0.12 В. А понижающий всё время работы берёт свои 0.2 В (в лучшем случае), и при этом не обеспечивает стабилизации яркости вообще. Общее время работы (падения яркости до нуля) неинтересно. Там может быть резкое выключение фонаря, может быть переключение в стабилизированный слабый режим, а может быть переход в электробычок с десятками часов догорания. |
01.03.2011, 19:52 | 28 |
Я вообще примерно так себе представлял работу линейного драйвера: диод-потребдяет 1000 ма в час,аккумулятор-отдает 2000 ма в час.
Так вот, этот "избыточный" один ампер в аккумуляторе должен обеспечить стабильный ток на диоде в 1000 ма в течении какого то времени. Когда в аккумуляторе остается 1000 ма или меньше, то как бы диод питается напрямую. А здесь в обоих случаях с самого начала постоянный ток на диоде не поддерживается. |
01.03.2011, 19:55 | 29 |
Я почему и спрашивал о графиках. Нет ли графиков работы двух этих типов драйверов,
но с одним условием для обоих (одинаковый диод,одинаковый аккумулятор) |
01.03.2011, 19:58 | 30 | ||
Ты не по существу заморочился. Держу пари, что ты на глаз не отличишь запитан фонарь на 1 A или на 700 мА. Да, приборы это видят, да графики разные, но как говорится "меньше знаешь - крепче спишь". Уже сколько раз приходилось видеть, как подарочные варианты на XR-E, особенно фокусные, приводят людей в восторг своей яркостью. Встречаешь через месяц, восторг ещё на месте, но я то вижу что яркости уже нет. Оказывается, аккумулятор ещё ни разу не заряжали. Вот на XP-G такого не бывает. Уже несколько раз приносили в ремонт с диагнозом "аккумулятор разряжен". Светят практически до конца ядрёно. Цитата:
dess22, если у тебя в фонаре директдрайв, то поменяй его на 6190 и забей. Кроме "неправильных" графиков тебя в фонаре что-нибудь ещё не устраивает? [Исправлено: VladislavS, 01.03.2011 в 20:05] |
01.03.2011, 20:03 | 31 |
01.03.2011, 20:12 | 32 |
Я уже писал в начале поста,что бы хотел получить. Там примеры работы драйвера.
Но как я понял на сегодня из ответов,это не реально. Потому, что такие драйвера не продаются. А падение яркости я почему то замечаю визуально.Причем фонарь не включается постоянно на большой промежуток времени. А так,время от времени. И тем не менее я ясно вижу,что фонарь светит слабее чем после зарядки аккумулятора. Из за этого сделал замеры. И сейчас интересуюсь нормальными драйверами. Которые фактически существуют,но информации о них не существует. Вот такая интересная "фишка" получается. |
01.03.2011, 20:17 | 33 |
01.03.2011, 20:26 | 34 |
Уходи на два аккумулятора и будет тебе "прямой график".
Это я уже слышал. Но если бы я не видел характеристик фонарей с одним 18650 и таким же диодом,как у меня. Я бы наверное так и поступил бы. И думал,что этого не может быть,потому что не может быть никогда. Я просто хочу найти информацию о таких драйверах. Но к сожалению конкретной информации так и не нашел. Почитайте на досуге: есть фениксы,которые прекрасно дружат с 18650.И выдают хорошую прямую.И другие бренды так же есть. Просто нет информации.Или по крайней мере я её пока не нашел. Можете здесь посмотреть к примеру https://forum.fonarevka.ru/... но ответ на вопрос одинаковый. Попадались мне драйвера по 30-50 евро за штуку. На немецком сайте. Но к сожалению я из перевода не понял, какие у них характеристики. Может это они и есть,а может как все, но просто такая цена. [Исправлено: dess22, 01.03.2011 в 20:34] |
01.03.2011, 21:26 | 35 |
01.03.2011, 23:20 | 37 |
01.03.2011, 23:29 | 38 |
Насчёт альтернативы нет - это ещё вопрос. Даже тупо при замене на XP-G яркость останется примерно той же, потому что большие потери в оптике скомпенсируются большей эффективностью диода. А можно ещё и с линзами поиграться, например воспользоваться меньшей высотой XP относительно XR и поставить вплотную к самому диоду ма-аленькую, но толстенькую линзочку. Получится не просто ленсер, а целая оптическая система.
01.03.2011, 23:48 | 39 |
Спасибо за обсуждение. Судя из ваших ответов, начал подумывать о замене на XP-G.
Тогда вроде бы проблема с драйвером легче решается. Но не знаю как замена отразится на луч. Меня "родной" вполне устраивает.А что будет после замены? Вопрос. |
02.03.2011, 01:09 | 40 |
Эффективность оптической в широком режиме чуть упадёт, в узком упадёт чуть сильнее. На глаз, впрочем, этого заметно не будет. Зато светить будет дольше и без падения яркости.
