19666 75 6 1 |
07.01.2016, 13:38 | 21 |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50 Адрес: Chernihiv
Сказал(а) спасибо: 178
Re: Зарядка своими руками
07.01.2016, 13:41 | 22 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А какое было перед началом заряда?
Вы их разряжали через, пока ардуина не вырубилась? Чем измеряли напряжение?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 07.01.2016 в 13:42] |
07.01.2016, 15:08 | 23 | |
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 16.02.2024 13:52 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 38
Сейчас разрядил, периодически измеряя напряжение, до 3.1В и зарядил через DC-DC-LM2596...CC-CV-Power-Supply-Module до 4.2В Измерял напряжение мультиметром DT832 сразу после заряда, а во время разряда периодически подключаясь к аккумуляторам.
BL-8417, BL-1831, EPC-LEG-568 [Исправлено: nkk, 07.01.2016 в 15:09] |
07.01.2016, 15:21 | 24 |
Можно спрашивать
А в первый раз?
К показаниям такого простенького тестера надо относиться с осторожностью, особенно если не сравнивали с точными приборами. На пределе 20 В он вполне имеет право давать отклонения ± 0.1 В (±0.5%). |
07.01.2016, 15:23 | 25 |
Можно спрашивать
Вообще такие игрушки лучше через повышайку питать, соединив аккумуляторы параллельно и подключив их через защиту на этой вашей зарядке. И следить не надо — само гарантированно вырубится на безопасном значении разряда.
07.01.2016, 16:07 | 26 | |
а первый раз или через защиту разряжал, или вообще "новые". Кстати на новых мой тестер показывает напряжение 3.82-4.09 В.
Если все аккумуляторы одинаковые и заряжены одинаково, то можно их последовательно подключать, а через понижайку - только один из них; ну или самый быстроразражающийся. [Исправлено: nkk, 07.01.2016 в 16:09] |
07.01.2016, 17:15 | 27 |
Можно спрашивать
До какого напряжения разряжал, партизан?!
Через какую, блин, защиту? 4.09 — это ни разу не новый. Если тестер ваш не бракованный. И что с того? Это вовсе не много. Сами поняли, что написали? |
07.01.2016, 17:23 | 28 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5978
Поблагодарили: 32923 раз(а) в 15273 сообщениях
07.01.2016, 17:57 | 29 |
Ойнискажуууу, надо сейчас замерить, на каком напряжении срабатывает эта защита.не скажу: на зарядке есть защита и на повышающем модуле тоже есть. Какая разница, до какого напряжения были разряжены аккумуляторы, если оно не менее 2.75В?!
Сейчас проверил другим китайским вольтметром, "USB Doctor" который, - значения напряжения такие же, как и при измерении тестером. На подключенном аккумуляторе к плате заряда во время его заряда - 4.12 В нет, не понял: хотел написать "через плату защиты" А сколько на новых? Может, их дозаряжали, или старая партия, я не знаю, сейчас данный лот не доступен, - http://www.aliexpress.com/s... Такое напряжение на аккумуляторах может быть поводом для открытия диспута? Какое напряжение должно быть на "новых" аккумуляторах? [Исправлено: nkk, 07.01.2016 в 18:09] |
07.01.2016, 18:10 | 30 | |
Можно спрашивать
Гуглить «приведенная погрешность» до полного просветления. максимум 3,85, и никак не 4 с хвостиком. без понятия |
07.01.2016, 18:14 | 31 |
07.01.2016, 18:40 | 32 |
Можно спрашивать
Что такое приведенная погрешность, вы так и не уяснили. То, что относительная погрешность принципиально не может быть одинаковой в разных участках шкалы, тоже. То, что относительную погрешность имеет смысл приводить обязательно в нескольких точках, как минимум в начале и конце шкалы, вам по-прежнему непонятно. И то, что одна цифра погрешности, она же класс точности, это есть именно приведенная погрешность.
Ладно, спорить с мифами в вашей голове, занятие утомительное в своей бесполезности. Вы мне жутко надоели патологическим неумением признавать свои ошибки. Можете в эту тему больше не распинаться и считать себя гордым победителем. |
07.01.2016, 18:51 | 33 |
027, свою путаницу с терминологией выдавать за мою безграмотность это сильно, да.
07.01.2016, 21:42 | 34 |
4,2В - 4,12В = 2% (от 4,2В)
а вы речь ведёте о каком-то полупроценте; +- 0,05В из документации - это 1,2% от 4,2В и минимальное напряжение на них должно быть 4,15В - следовательно 4,12В - меньше даже с погрешностью 0,5% (от 4,2В). А 0,5% от 20В - это еще меньше, хотя я уверен в показаниях моих обоих девайсах. [Исправлено: nkk, 07.01.2016 в 21:44] |
07.01.2016, 21:44 | 35 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Может провода длинные и на них падает 0.05 В ?
07.01.2016, 22:07 | 36 |
Можно спрашивать
Нет.
07.01.2016, 22:50 | 37 |
Провода по 20 см из компьютерного БП
07.01.2016, 23:37 | 38 |
Регистрация: 06.01.2016 Последняя активность: 02.03.2016 19:43 Адрес: Россия, Севастополь
Тоже имею три таких платки и 3 разных 18650, тоже заряжает до 4.12В, так же имею эл.сигарету со съемным 18650 и она забивает как положено 4.20В, отключив батарейку от платки, сигарета дозаряжает ее еще примерно 40 минут!
Кстати, вот еще нашел в инете "При достижении при зарядке напряжения на акб 4.13-4.18В плата отключает заряд акб. Индикация на дисплее планшета в это время 94%. Заряжал акб отдельно от БП до напряжения 4.2В. Планшет показывал 100% заряд. На всякий случай делал калибровку батареи в планете,но все повторялось. Плата прекращает заряд на 4.13-4.18в. Ну и при достижении заряда 94% ,если начинать пользоваться планшетом заряд падает до 90%. Как понимаю из за малого тока заряда на этом этапе." [Исправлено: Роман Резниченко, 08.01.2016 в 00:06] |
08.01.2016, 00:35 | 39 |
Не совсем понял насчет планшета, ну да ладно. Если заряжать планшет родной зарядкой, он должен заряжать нормальным током, вероятно, бОльшим тока разряда при чтении текстов... Например мой планшет Асус мемопад при зарядке неродной зарядкой потребляет 500 мА, а родной - 1200 мА.
Надо погуглить еще на эту тему, может, уже где-то обсуждалось и решилось... Но всё идет к тому что платы заряда - УГ и лучше использовать плату заряда с регулировкой тока и напряжения, которым я ранее хотел заряжать несколько аккумуляторов. Насчет "защиты", кажется, она есть только в плате заряда и работает только на определенном токе (защита от КЗ). Таким образом, срабатывала она у меня только когда я использовал последовательно повышающий модуль. Но все равно, ниже 3В вряд ли разряжал. Нагуглил http://www.shoudian.org/thr... может, кто знает китайский, поймет, по переводчику мне показалось, что они рекомендуют 4057 юзать еще нашел TP4056 автоматически завершает цикл зарядки, когда ток заряда снижается до 1/10th [Исправлено: nkk, 08.01.2016 в 01:01] |
08.01.2016, 01:29 | 40 |
Можно спрашивать
