11557 42 4 0 |
05.06.2016, 22:10 | 21 |
Регистрация: 18.12.2015 Последняя активность: 17.06.2017 09:08 Адрес: Сургут
Сказал(а) спасибо: 5
Re: Вело/мото фара, противотуманка на CREE XM-L U2 узкий луч
Посмотрите пожалуйста, как можно увеличить мощность фонаря. Какой это диод?
05.06.2016, 22:19 | 22 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Диод похож на XM-L или его аналог от LB, простой заменой диода на XM-L2 теоретически можно увеличить процентов на 30-40 яркость.
05.06.2016, 23:16 | 23 |
Спасибо большое,буду заказывать xml2. А с током здесь ни как не поиграть,может можно как оо увеличитт?
06.06.2016, 00:45 | 24 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Лучше этого не делать.
Или кардинально - заменить плату со светиком и драйвер. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Egroeg, 06.06.2016 в 00:52] |
06.06.2016, 05:57 | 25 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 20:56 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 734
Поблагодарили: 2262 раз(а) в 1223 сообщениях
06.06.2016, 08:13 | 26 |
06.06.2016, 12:28 | 27 |
А если убрать всю начинку и поставить туда XHP50 20W. Он вроде как 12V. Нужен ли стабилизатор? Где и какой лучше заказать?
[Исправлено: g-yuri, 06.06.2016 в 12:30] |
06.06.2016, 19:12 | 28 | |
ТС ведет речь об изменении тока на диоде и перепайке диода, ИМХО это сложнее. |
06.06.2016, 21:15 | 29 | |
Оценить теплоотвод можно тепловизором, по падению напряжения, по падению светового потока. Но, разумеется, не бытовыми мультиметром и люксметром! |
06.06.2016, 21:27 | 30 |
Я думаю 20ти будет многовато для этого корпуса. Можно его запитать меньшим током. Но при любом раскладе лучше брать на медной звезде типа SinkPad. А под конкретный светик смотреть уже драйвер. Но по драйверам я пас.
06.06.2016, 21:36 | 31 |
06.06.2016, 21:38 | 32 | |
Ну, Уперёд!!! Желаю успехов в этом нелегком занятии! [Исправлено: Egroeg, 06.06.2016 в 21:39] |
06.06.2016, 21:49 | 33 |
06.06.2016, 22:14 | 34 |
При чем тут осмотр и оценка? Пальцем в небо или плюс минус 50С?
Есть конкретные (или максимально приближенные) методы измерения. |
07.06.2016, 12:37 | 35 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
По большому счету оценка теплоотвода сводится к проверке наличия дыры под диодом и качества контакта между звездой и корпусом. Ну и скорость прогрева (рукой) корпуса для проверки. |
07.06.2016, 12:48 | 36 | |
А как его оценивать? Я привык, хоть приблизительно, но приборами, а не догадками. [Исправлено: Egroeg, 07.06.2016 в 12:50] |
07.06.2016, 19:12 | 37 |
chem (07.06.2016)
07.06.2016, 19:42 | 38 |
07.06.2016, 22:02 | 39 | |
Это не просто личные привычки, это нормальный подход инженера, а не босячество с тыканьем пальцем в небо - авось пронесет. |
