27688 73 10 2 |
16.11.2015, 19:04 | 21 |
Re: Обзор Eagletac Sportac DH10LC2, или рефлекторный безрефлекторник
23.11.2015, 23:50 | 22 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:40 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15555
Поблагодарили: 33726 раз(а) в 12552 сообщениях
Вытащил наконец драйвер
С другой стороны, толстые провода идут на диод, тонкие - на кнопку и индикаторный светик Диод внутри на отдельной крохотной звездочке. И доставать его надо через оптику. Сходу распрессовать не получилось. Так что мечты поставить ничию пока не оправдались. Редкий случай, когда в фонаре проще заменить драйвер, чем диод. |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
Kelevratony (27.11.2015), kesha101178 (24.11.2015), LEV-UA (24.11.2015), Smirnov (24.11.2015), SuperFonarik.ru (24.11.2015), Timofej 000 (22.08.2020), vspk (16.10.2023)
24.11.2015, 00:41 | 23 |
fnksb, диаметр драйвера?
24.11.2015, 01:03 | 24 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
kesha101178 (24.11.2015), SuperFonarik.ru (24.11.2015)
27.11.2015, 00:47 | 25 |
Распрессовал. Изнутри. Не очень сложно, но хлопотно.
Звезда крохотулечная, 8.8 мм. Диод в боковом свете действительно сильно зеленит, отсюда и зелень в споте. Но где ж найти такой Cree, чтоб не сильно зеленил боковым светом? А вот драйвер: Эти резисторы в левом нижнем углу не токоизмерительные шунты случайно? Думаю, может не менять драйвер, а уменьшить ток вдвое и ничию туда? |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
Dima.shym (27.11.2015), Garrik (28.01.2016), havoc (27.11.2015), kesha101178 (27.11.2015), Linx (27.11.2015), sk911 (09.11.2020), SuperFonarik.ru (27.11.2015), vspk (16.10.2023)
27.11.2015, 00:55 | 26 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
fnksb, судя по номиналу - они самые
27.11.2015, 01:24 | 28 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
fnksb (27.11.2015)
27.11.2015, 03:58 | 29 |
В итоге решил с ничией пока не заморачиваться, так как непонятно, как на нее рефлектор крепить - он чисто под хмель. Да и звезды под XP такого размера не нашлось.
Поставил теплый хмель T4 7A3 80CRI. С цветами стало получше, но все равно по центру ощутимо желтее, чем по краям. Так что это действительно особенность оптики, собирать самый-самый "зеленый" свет в спот. И с любым кришным диодом результат будет схожий, даже на 80CRI его достаточно для искажений. Но, конечно, на хорошем теплом свете все равно светит приятнее, и зелень в центре не настолько бьет в глаза, спот ощущается только как чуть более желтый Один из резисторов удалил, ток уменьшился наполовину, где-то 1.3А на свежей батарее. Теперь можно быстро включать максимум в качестве рабочего В общем, доволен. Но может в будущем еще переделаю - то ли на ничию заморочусь, то ли дедом теплый поставлю, чтоб не было цветовой дифференциации. Но тогда надо его еще изолировать дополнительно, так как рефлектор прямо на корпус ставится... [Исправлено: fnksb, 27.11.2015 в 04:00] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
27.11.2015, 05:29 | 30 |
fnksb, ну, под ничию можно псевдорефлектор свой сделать, например, конический, можно даже неполированный, можно полированный, можно параболический.
28.01.2016, 20:27 | 32 |
28.01.2016, 21:48 | 34 |
06.05.2016, 23:40 | 35 |
Smirnov (06.05.2016)
07.05.2016, 00:14 | 36 |
Токи на свежей батарее, по режимам (с одним резистором вместо двух, то есть примерно вполовину меньше, чем у стокового варианта):
23mA-88mA-183mA-0,56А-1,31А После степдауна в турбо 1,1А. На максимуме выдает 660 кд, то есть по отношению кд/лм свет в споте стал чуть более сфокусированным, чем был на хмеле. Световой поток раза в три уменьшился (в сравнении со стоковой версией на XM-L2 на вдвое большем токе), а канделы чуть меньше чем в два раза упали. [Исправлено: fnksb, 07.05.2016 в 00:32] |
10.07.2016, 19:41 | 37 |
Измерил при случае в сфере, на максимуме получилось 320 лм.
//Еще раз напомню, что это с уменьшенным в два раза током и Nichia 219B-D220 |
12.08.2016, 18:15 | 38 |
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Дублирую вопрос бо не в той теме задал. А можно как-то в торец этого фонаря вставить магнит не ломая фонарь?
12.08.2016, 19:40 | 39 |
Den200, только снаружи клеить
13.08.2016, 01:13 | 40 |
Ужас наверно получится исходя из эстетики и перфекционизма
