26381 53 8 0 |
09.11.2015, 20:16 | 21 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 15:04 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1246
Поблагодарили: 1669 раз(а) в 544 сообщениях
Re: Налобник из Конвоя новая голова.
10.11.2015, 00:34 | 22 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Опять же таки поднимается вопрос о целесообразности решения. Цена вопроса, все таки кастом. Какими уникальными характеристиками он будет обладать? Нарезать резьбу специально для конвоя можно, как будут смотреться разные по качеству анодирования вставки? Если делается для себя, спору нет.
10.11.2015, 00:44 | 23 |
10.11.2015, 13:55 | 25 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 270 раз(а) в 117 сообщениях
Ну как промежуточный итог можно определить ценовые рамки хотелки
- меньше 10 у е не получится - больше 20 у е никому не интересно. Тогда - - кнопка остается родная, - в сменной голове - драйвер (правильно?), кстати, как его крепить - подопрется аккумуляторным отсеком или нужна отдельная резьбовая шайба, как в скиллханте? - и что то типа стандартной народной ТИР оптики+16мм звезда с диодом (как вариант можно рассмотреть посадку триппла). Чем предполагается закрывать оптику? Со стеклом/без стекла, что то резьбовое или умеренно тугая посадка с герметиком? |
10.11.2015, 14:39 | 26 |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31 Адрес: S-Pb
Сказал(а) спасибо: 52
10.11.2015, 14:56 | 27 |
а они отдельно есть? Я так понимаю, что сменная голова подразумевает быструю замену, т е родная остается в сборе.
Да и это отдельная деталь + тяжелая, а вот отдельное колечко справа оно не с резьбой случайно? Как раз поджимная шайба? |
10.11.2015, 15:48 | 28 |
Сказал(а) спасибо: 1250
Поблагодарили: 1803 раз(а) в 1155 сообщениях
10.11.2015, 16:01 | 29 |
Вот примерно про такое я и говорю.
Т е в простейшем случае в налобную голову надо 3 детали - такое колечко, которое будет фиксировать драйвер в голове, - собственно голова, - что то типа безеля для крепления оптики Что бы что то набросать, надо резьбу конвоя и его внешний диаметр, размер ТИРки, или остановимся на народных - 19,5*12мм? Есть и меньше ТИРки. [Исправлено: Alex63, 10.11.2015 в 16:09] |
11.11.2015, 08:56 | 30 |
Прикинул примерно такую простую голову не сильно мудрствуя
Левый рисунок чисто вспомогательный/технический, чтоб мне понятно было что как точится, справа 2 варианта головы, первый чуть больше но проще точится + под народную оптику, тактовая это просто для прикидки, ее конечно можно не ставить А вторая - под трипл с тактовой (опция), чуть сложнее, но меньше - и появляется некоторая мулька, т к нормальных налобников с триплом пока не встречал P S Joss99, у вас действительно есть анодирование - пусть в сарае, или это было просто полемическое утверждение? |
x_man74 (04.12.2015)
11.11.2015, 09:49 | 31 |
Alex63, была пара кривых попыток - без красителей, про толщину слоя не скажу но для первого опыта результат меня устроил.
Собственно говоря у меня и токарник тоже есть, правда не чпу. Про чертёж, не понял зачем разница в диаметрах под тир. [Исправлено: Joss99, 11.11.2015 в 09:54] |
11.11.2015, 10:41 | 32 |
Разница пока на набросках только в глубине посадки, или я не совсем понял вопрос.
Интересно, просто сам думал не замутить ли, технология вроде простая, но остановило то, что по многим отзывам- 1. результат сильно зависит от металла и даже от партии той же марки металла, т е слабо предсказуем, 2. могут идти пятна непонятно от чего Было бы интересно просто узнать, если есть реальный опыт, или, может, попробовать проверить эти утверждения, но это надо хотя бы деталей 20 - 30 прогнать, лучше разных партий или марок (имеется в виду только дюраль). Красители так понимаю не обязательны, обязательно кипячение, чтобы закрыть поры и повысить прочность слоя. - на обычном токарнике единичные партии изделий делать удобнее, с ЧПУ выигрыш идет только если от 10 изделий и больше. Главное, чтоб станок позволял выдерживать нужную точность - это скорее к состоянию шпинделя и направляющих вопрос. Если есть свой токарник, то можете и сами все выточить, зачем это обсуждение? [Исправлено: Alex63, 11.11.2015 в 11:00] |
11.11.2015, 15:55 | 33 |
Alex63 есть тв-16.
Выточить самому сейчас совсем некогда, времени в обрез сейчас. Ну и плюс я изначально думал о некой партии для нужд форума. Но судя по всему это не особо интересно коллективу. Соответственно если дальше поддержки не будет то придётся искать время и качать свой токарный "скил". |
12.04.2016, 12:33 | 34 |
Регистрация: 15.12.2015 Последняя активность: 18.07.2019 13:09
Сказал(а) спасибо: 11
Прочитал тему в надежде увидеть готовое решение. Но так ничего и не увидел.
Делать конвою новую голову - наверное действительно проще налобник купить... Но пока читал родилась идея: трубчатая (цилиндрическая) пластиковая насадка одевается по типу рассеивателя, а в ней зеркало под 45 градусов. Плюс такой конструкции в простоте. Недостатки - удлинение тушки и не знаю как исказится бимшот... |
12.04.2016, 15:48 | 35 |
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 21.05.2024 16:08 Адрес: Ковров
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 34 раз(а) в 24 сообщениях
12.04.2016, 15:59 | 36 |
13.04.2016, 09:01 | 37 |
18.01.2018, 21:35 | 38 |
Регистрация: 10.01.2018 Последняя активность: 03.01.2024 21:26
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 32
Где?
Кто-нибудь пробовал такие резинки? http://s.aliexpress.com/Uni... http://s.aliexpress.com/yyY... http://s.aliexpress.com/uiU... http://s.aliexpress.com/fq6... http://s.aliexpress.com/Ajy... Или как ещё можно по-быстрому из конвоя налобник сварганить? [Исправлено: Карабас-Барабас, 18.01.2018 в 22:00] |
18.01.2018, 22:26 | 39 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Kelevratony (18.01.2018)
18.01.2018, 22:46 | 40 |
Регистрация: 15.11.2017 Последняя активность: 24.10.2021 06:06 Адрес: Каменногорск ЛО
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
