155387
62
21
![]() Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 28.09.2015 13:11
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 51 раз(а) в 21 сообщениях
После - мы открыты для сотрудничества. Пока - только отзывы тестирощиков и испытателей (кое-что уже есть в CML) ну и собственные впечатления, если есть возможность встретится с Павлом, в первую очередь из-за ограниченного количества образцов на руках. Увы, но это в корне противоречит концепции - больно уж монструозный свет получится. |
22
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
Я думаю, максимально подробное описание.
"4 уровня яркости для каждого светодиода Режим «мигания» и режим «Морзе» - Управление всеми светодиодами независимо друг от друга Настройка и сохранение режимов яркости под себя Защита от несанкционированного поворота рукоятки управления Цифровая индикация уровня заряда аккумулятора и меню программирования режимов" Вот это вот все - как включить, выключить, и т.д.? Тема называется "итоговое описание", а про управление не написано ничего, непорядок
Kelevratony (24.09.2015)
23
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17574
Поблагодарили: 39602 раз(а) в 14650 сообщениях
То есть это как раз пример использования слабых режимов в сверхмощных фонарях. |
24
трол. |
25
Вот почему проще реализовать слабый свет через установку дополнительного диода, а не через слабый ток на одном из основных - действительно неясно. Какая-то особенность схемы? |
26
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Кстати, вот видео по режимам
P.S. Видео загружено на наш фонаревочный канал на youtube для удобства просмотра. |
Ignivi LLC (24.09.2015)
27
То, о чем вы просите называется "инструкция по эксплуатации" и будет опубликовано ближе к дате релиза - всеравно без фонаря в руках она бесполезна. [Исправлено: Ignivi LLC, 24.09.2015 в 16:45] Причина: Корректура |
Светлячок (24.09.2015)
28
По желанию. Заряжать можно, что душе угодно, главное не забывать настраивать тип питания.
Максимум (если это последний из режимов, предположим, третий): направо-направо-направо (или вперед-вперед-вперед, если угодно). Быстрого доступа нет, но можно поставить режимы в нужном порядке. [Исправлено: Ignivi LLC, 24.09.2015 в 17:31] Причина: Корректура |
29
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
30
Сказал(а) спасибо: 1077
А почему выбрана схема подключения 2S2P, параллельная же удобнее?
При параллельной можно подключать и 4 и 2 и даже 1 аккум, например если критичен вес но не критично время работы. Можно ставить аккумуляторы разной емкости. Можно заряжать блок целиком, не заботясь о балансировке. Да и схема драйвера проще с большим числом вариантов... |
31
32
Надо заметить, что в литиевых аккумуляторах, при напряжении ниже 2.7В энергии почти не остается. Да и что может быть проще "народного" линейника.
33
это моё мнение, личное. почему так сделал автор топика - не знаю, я с ним незнаком |
Magvay (26.09.2015)
34
Просто так нам больше понравилось. Схема более эффективна на 7 вольтах, нежели на 12 =) Павел Катков |
35
Пожилой ветеран
Ignivi LLC, балансировка батарей предусмотрена?
36
![]() Регистрация: 24.07.2013 Последняя активность: 03.10.2023 16:28
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Не-а, балансировку будет проводить ваше зарядное устройство при зарядке.
Мы отошли от идеи делать фонарь на дорогих сбалансированных сборках в пользу 18650 россыпью, чтобы максимально удешевить использование и дать полную свободу выбора. Как раз к вопросу, почему мы хотим комплектовать 18650 емкостью 2600. У них оптимальное соотношение цены-емкости
На ваши вопросы отвечает Павел Катков, генеральный директор и разработчик фонарей IGNIVI [Исправлено: Pavel Katkov, 27.09.2015 в 21:26] |
37
Пожилой ветеран
Pavel Katkov, то есть из батарейного блока батареи свободно вынимаются? А как на счет замены в полевых условиях, например, грязными руками, течи не появятся?
В фонарь за 30к можно было и 3400-3600мА*час поставить, + 10 баксов были не заметны. |
38
![]() Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.02.2020 19:37
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 100 раз(а) в 68 сообщениях
Да. Никаких проприетарных сборок.
Под землей надо следить за уплотнением, конечно. Но емкость батареи способствует нечастой замене аккумуляторов именно под землей.
Механик. |
Behram (28.09.2015)
39
Пожилой ветеран
NoCom, а как кабель ведет себя на морозе? Ведь большой плюс фонарей с выносным батарейным блоком - нормальная работа на холоде.
Разъемы кабеля отечественные или иностранные? |
40
Разъемов в штате нет, но по желанию Hummel либо WEIPU на IP68. |
