40453 46 7 0 |
03.03.2011, 06:29 | 21 |
Re: "Эра" HT3W + Cree XM-L...
Вчера после написания предыдущего поста поковырялся в фонаре... Была разобрана кнопка (все внутренние контакты протерты спиртом), для лучшего контакта припаян провод к "колпачку" и контактной площадке выключателя (показалось, что пружинки там маловато будет)... После сборки был замерян ток, получили на максимуме 2,2-2,4 A, но ни как не 2,8 A... Опять где то плохой контакт, но где... После откручивания и прикручивания "головы" все же получил ~2,5-2,6 A... Опять же не то что должно быть... Подумываю найти где нибудь короткую пружину большого диаметра, поставить ее так, чтобы упиралась в модуль и гайку, которой прикручен "колпачек" с прижинкой идущие от выключателя... Мда, чем больше в фонаре составных частей тем хуже...
04.03.2011, 06:18 | 22 |
Проковырялся вчера весь вечер с фонарем, контакт плохой так и не обнаружил, как не извращался (может мультиметр врет? но как то странно и непонятно он это делает)... Плюнул на это дело, разобрал "голову" и между ей и модулем набил термомасты с алюминиевой фольгой... Плотненько так набил, что при подкручивании модуля (как писал ранее, я его докручиваю после того как голова собрана, чтобы подогнать к оптике вплотную) его заклинило, думал далеко не дошел до оптики, а нет, после разборки выяснилось, что недошел только примерно на 0,5 мм и не более, что не смертельно, а с другой стороны является плюсом, т.к. в случае сильного нагрева светодиода оптика не подплавится... В общем собрал фонарь целиком и испытал, по свету на глаз ни каких изменений в худшую сторону, хоть по току и намерил 2-2,3 А, а вот теплоотвод теперь просто замечательный, спустя несколько минут на максимуме "голова" становится довольно теплой, что не может не радовать... На этом думаю апгрейд данного фонаря закончен, все что мог/хотел сделано...
07.03.2011, 13:21 | 24 |
22.03.2011, 23:01 | 25 | ||||||||
Бимшоты снятые в минувшие выходные... Параметры съёмки: до здания примерно 100 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в полуметре слева от цифровика на такой же высоте, АКБ свежезаряженный 18650; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 4 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
28.03.2011, 00:53 | 26 |
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 27.04.2014 14:58 Адрес: Пермский край
29.03.2011, 18:30 | 27 | |
P.S. После того как приехал на тестирование Scorpion, Эра заброшена в угол... |
27.04.2011, 23:58 | 28 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Использовал ту же пару диод+драйвер, для модификации Romisen RC-B12. С помощью текстолитовой шайбы между отражателем и диодом удалось получить сносную фокусировку. Света реально много, не сравнить с 100-300 лм, что были у меня раньше.
Но есть проблема - у драйвера только один режим, максимум. Пробовал разные перемычки, результат один. Брак или что-то не то делаю? |
28.04.2011, 11:10 | 29 |
Замена драйвера проблему решила. Теперь все ОК. Фонариком на максе можно руки греть
28.04.2011, 19:04 | 30 |
09.05.2011, 17:18 | 31 |
Регистрация: 18.01.2011 Последняя активность: 15.05.2020 20:55
Другой светодиод и драйвер это конечно хорошо, но чем все это дело питать, а следовательно как долго можно наслождаться сей переделкой?
Что за элементы питания были установленны во время эксперементов и как долго работает? |
09.05.2011, 22:15 | 32 |
Питается от лития 18650, 5 режимов, из которых 3 для постоянного свечения с разной яркостью, соответственно с разным потреблением, более чем достаточно, чтобы "растянуть удовольствие" от пользования, а так, рантайм не проводился, ибо мне это не нужно...
16.05.2011, 13:09 | 33 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Привет всем знатокам и участникам форума.
На днях подарили мне ЭРА НТ3W, прочитал все темы с этим фонарем. Тоже решил "прокачать" его немного, но так как это у меня первый такого рода фонарь, то есть вопрос: Какой диод (кроме XM-L) и драйвер можно воткнуть, чтобы он был менее "горячим"? Фонарь нужен на ближних дистанциях, вследствие чего луч нужен широкий. Спасибо за ответы! Если можно укажите ссылки. |
16.05.2011, 13:13 | 34 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 31.05.2024 19:55 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1002
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
XML на малых токах будет меньше греться, поэтому взять хороший драйвер типа ShiningBeam – и будет счастье
Но в идеале конечно ещё и корпус хороший взять
16.05.2011, 13:24 | 35 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
16.05.2011, 13:29 | 36 |
Выточить новый модуль будет дороже, чем купить хороший корпус
Ссылку на что? На ShiningBeam? ShiningBeam.com |
21.06.2011, 19:22 | 37 |
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 13.05.2024 08:15
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Не знаю, какую "Эру" Вы переделали, а свою, налобную, я решил слегка проапгрейдить. Главная особенность в том , что хотелось поставить достаточно мощный светодиод, но при этом обойтись без токарных работ. На снимках видно, что использована заглушка медной водопроводной трубы, и пара кусочков алюминия. Теперь в сомнении, сможет ли такая штуковина рассеять тепло от диода на 1А. Скоро ИСПЫТАНИЯ.
24.11.2011, 21:28 | 38 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
заливал полости припоем. причем залитая болванка легко вытаскивается и обтачивается до нужных размеров( под провода и драйвер) и довольно плотно встает обратно
Не, ну так то да!! |
24.11.2011, 21:49 | 39 |
25.11.2011, 05:54 | 40 |
Питается от 3ААА NiMh пока в режиме директ-драйва (не могу подобрать подходящий драйвер). Рентайм около 3 часов. Почти не греется. Пробовал подключать литий 18650 также в режиме директ-драйва - греется очень ощутимо, но не расплавился.
