6787 40 5 0 |
13.09.2015, 16:13 | 21 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 28.05.2024 12:41 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: Местная подсветка на 1SNP
13.09.2015, 17:45 | 22 | |
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42 Адрес: ТРОИЦК
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
13.09.2015, 22:35 | 23 | |
Регистрация: 12.09.2015 Последняя активность: 13.09.2015 22:50 Адрес: Москва
14.09.2015, 03:22 | 24 | ||
Т.е. сначала "повышайка" будет греть воздух, потом резюки на ленте?
Оно ж с индикаторными светодиодами, как получить 200лм? Цитата:
Какой блок? Юноша, Вы о чем? |
14.09.2015, 03:25 | 25 |
14.09.2015, 07:24 | 26 |
Rimlyanin, Вы мои посты (№5) принципиально не читаете?
О чём вообще разговор? Надо подробней - пожалуйста: Аккумы сами сообразите Сылки на драйвера motogans уже дал, но по сути это те же 2*7135, только на платке. Светик. При отсутствии вторичной оптики желательно не ниже чем 3D/В, иначе совсем синюшный свет получится. По возможности лучше поставить два диода, паралельно. И разнести их подальше. Света будет столько же как и от одного, но более равномерно. Плату заряда с защитой я упомянул не просто так. Во первых удобно (снял блок, зарядил и поставил обратно), во вторых банки не уйдут в глубокий разряд (мало ли, кто-то дверь в кладовку не закроет). Есть ещё вопросы?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
14.09.2015, 07:37 | 27 |
Garrik, Почему же не читаю? Читаю, и принимаю к сведению, как один из вариантов.
для зарядки предполагаю использовать платки зарядки и защиты li-ion аккумуляторов на TP4056 такие. Так что схемка будет такая: TP4056 на заряд, с DW01A для защиты 18650 аккума (или нескольких паралллельно), концевик, драйвер, 2-3 светика. Просто фасстеч не относится к моим любимым магазинам... Но тоже самое я могу и в других магазинах найти. |
14.09.2015, 07:47 | 28 |
Можно сделать единый блок с аккумами, платой заряда и драйвером. Ну и разъёмчик какой-нибудь перед концевиком сделать для удобства ношения на зарядку.
А светиков больше двух ставить смысла нет, тем более если не будут разнесены. |
14.09.2015, 08:04 | 29 |
14.09.2015, 08:10 | 30 | |
Garrik,
а тут уже будет все зависеть от того, сколько светиков. Если один, то посредине. Если два, то по краям. Ну а если три, то будет и все три... |
14.09.2015, 18:30 | 31 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
15.09.2015, 12:52 | 32 | |
16.09.2015, 20:07 | 33 | |
Это вообще ....! Я пытался сказать, точечный источник света неудобный, 2 или 3 точечных не меняют картины. Гораздо удобнее источник света типа "лента". В этом случае либо набирать ленту из одиночных (от фонариков дорого и на небольших токах нецелесообразно), либо готовую ленту. И сразу вылезает 3S. И, да, кто деньги платит, тот заказывает музыку! Они Ваши! |
16.09.2015, 22:12 | 34 | |
http://ru.aliexpress.com/it... http://ru.aliexpress.com/it... |
17.09.2015, 05:45 | 35 | |
А кто Вам сказал что в моем случае неудобный? В моем случае даже одноточечного будет достаточно, двух- или трех- точечного с головой. Так что вариант 3S оставьте себе, мне, под мою задачу, он не подходит. Как и вариант с лентой. Или Вы хотите сказать что лучше меня знаете мои задачи, мои условия, и прочее ТЗ? Так что постарайтесь оставить свои домыслы при себе. Так, и ещё раз, задача: 1-2-3 светодиода, от 200лм, и драйвер под них, какие купить, если питаться они будут от 1S li-ion источника (3,7В) через выключатель? |
17.09.2015, 05:47 | 36 |
17.09.2015, 17:39 | 37 |
На 200 Лм. и за минимальные деньги выбора нет. Вернее он один!
Стаб. на двух по 350 мА. и один 3 Вт. светик или 3 штуки параллельно по 1 Вт. Без всяких защит и прочей ерунды. Где выбор? Как раз под 200 Лм. и от 3 до 4,5 часов на одной 18650 в зависимости от качества оной. |
18.09.2015, 12:34 | 38 |
vl-per, Хм, я думал вариантов все таки немного больше.
18.09.2015, 14:17 | 39 |
18.09.2015, 14:25 | 40 |
