423679
530
32
21
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
На первую ножку? или если по питанию, там около 5мкФ
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Corvax (22.07.2015)
22
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 00:03
Сказал(а) спасибо: 1212
По питанию, да. Помню что там исходно стоит около 0,5мкФ, переключение срабатывает только если стукнуть торцом фонаря чтобы разомкнулся контакт с аккумулятором. Кнопкой так быстро не разомкнуть.
Странно, заказывал пару драйверов у Саймона, зачем-то напаян еще мелкий конденсатор на место крайней левой перемычки, идущей на 4-ю звезду и вторую ногу МК. Раньше там ничего не было. |
23
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Код:
#if MAX_MODES == 3 current_mode = ((current_mode - 1) & 0x03); // ограничиваем счетчик режимов #else current_mode--; if (current_mode == 0xFF) current_mode = MAX_MODES; #endif Код:
#if MAX_MODES == 3 current_mode = current_mode & 0x03; // ограничиваем счетчик режимов #else if (current_mode > MAX_MODES) current_mode = 0; #endif |
MSS (22.07.2015)
24
Почитал BLF. Этот конденсатор вместо перемычки R4 используется для "off-time memory". Если я правильно понимаю, в данной прошивке для этой же цели используется конденсатор на Reset, и обрабатывается оно здесь:
Код:
#ifdef CAPACITOR
if((MCUSR & (1<<BORF)) != 0)
if((MCUSR & (1<<EXTRF)) == 0) SetNewMode();
MCUSR=0;
25
26
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Всё переключается стабильно. По крайней мере, точно не хуже, чем на китайской родной прошивке. Как в основной линейке, так и в скрытых режимах, вызываемых серией кликов. Конденсатор на что влияет и что улучшает? [Исправлено: Memorized, 23.07.2015 в 10:41] |
27
Memorized, Если конденсатор по питанию тиньки от 4.7 мкФ, то все будет работать нормально.
28
Сдернул вчера оба конденсатора. Если верить моему мультиметру, то по питанию стоит порядка 5мкФ, вместо перемычки R4 стоит конденсатор 1мкФ. Т.е. да, все должно работать нормально, раньше там однозначно было меньше 1мкФ по питанию, накалывался уже на этом. Но этот же вопрос, зачем поставили конденсатор на 2-ю ногу? Он однозначно используется в BLF'овской прошивке STAR_off_time, но там вроде еще ставят параллельно резистор, чтобы иметь гарантированное время разряда конденсатора, а тут его точно не наблюдается. Так зачем же китайцы его сюда поставили? И можно ли это использовать, дает ли это какие-то преимущества?
29
Corvax, Для прошивки, которая обсуждается в этой теме, он не нужен совершенно.
30
Просто думаю, раз уж китайцы поставили этот конденсатор на вторую ногу, может его можно как-то задействовать.
31
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
странно то что вторая нога и так используется для управления в данном случае
32
При 3-х 7135 у АК-47А особого смысла в отделении какого-то количества для среднего режима мало, так что можно ее и не задействовать. А вообще, да, оффтопик для данной прошивки, умолкаю. Просто увидел этот конденсатор и мысль начала разворачиваться, а для чего бы его можно было приспособить
33
животное опасно
Corvax, 350 да можно сделать и без отделения
зато если не 700, а допустим 500 то нужно и даже очень |
34
Немножко размышлизмов вслух. Установленный фьюз BODLEVEL0 задает порог отсечки 1.8 вольт, потребление диода и 7135 на таком напряжении мизерное, основными потребителями остаточного заряда является делитель из резисторов и сам мк, которые в момент размыкания цепи успевают просадить напряжение на питании мк ниже 3 вольт (диод мощный потребитель и мгновенно съедает лишнее напряжение на ёмкостях), но не успевают просадить его ниже 1.8, иначе это не переключение будет, а выключение при слишком длинной паузе между нажатиями. И потому наличие конденсатора на ресете просто как страховка. Так? |
35
можно. если делать кнопку с подсветкой.
36
Оно просто отсутствует, поскольку диод, защищающий тиньку от переполюсовки, при отключении питания будет закрыт.
Не совсем так. При наличии этого конденсатора проверяется был ли ресет по BOD. Просто не ставьте его и закомментируйте строку #define CAPACITOR |
37
Термоконтроль - не захотел 105D заработать нормально с NTC 4.7kOhm. Получилось значение на холодном 12, на прогретом 0D, раньше пару штук ставил было нормально. С NTC 22kOhm стало получше - холодный значение 48, прогретый до 100 градусов (феном) 0С.
39
животное опасно
а что за цифры такие абстрактные
интуитивно понимаю что откудато считывается еепром какой нибудь только как понять что хорошо, а что плохо |
40
MSS, Либо жуткие утечки на плате, либо сопротивление pull-up резисторов сильно большое. Впаяйте вместо термистора резистор около 50 кОм. Напряжение на нем должно быть близко к половине питающего.
