11408 48 13 0 |
26.06.2015, 21:00 | 21 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:39 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6428
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
Re: Помогите с выбором фонаря, пожалуйста =)
Поддерживаю ваш выбор!
Kelevratony (26.06.2015)
26.06.2015, 21:25 | 22 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15575
Поблагодарили: 33749 раз(а) в 12566 сообщениях
По идее Xp-L HI не должны зеленить так сильно, как обычные дедомы, но кто ж их знает... |
26.06.2015, 22:12 | 23 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 20:46 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 792
Поблагодарили: 758 раз(а) в 542 сообщениях
Lightup, вам нужно 2-3 фонаря.
Маленький, большой и может еще 1 маленький, т.к. большой будет дома лежать. Питание 18650 (не забудьте еще купить акки и ЗУ). А дальше - выбирайте что-нибудь известное и брендовое. На первое время хватит. Большой и дальний - не надо. Вы еще не видели как "малыши" умеют. p.s. ну и конечно же по возможности нейтральный белый или теплый белый свет.
фонари Zebralight |
Xmm (29.06.2015)
26.06.2015, 22:13 | 24 | ||
Регистрация: 25.06.2015 Последняя активность: 09.03.2016 12:30
Поблагодарили: 10 раз(а) в 3 сообщениях
Да, уже прочитал про эту особенность в соседней теме с обсуждением этой модели.
Видео с обзором поглядел:
Если то, что я понимаю под "зеленоватым светом" там видно, то это не проблема) |
27.06.2015, 04:51 | 25 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Зря. Нормальный фонарик на 100+ метров за свои 15 баксов, дать соседу посветить не жалко.
Турбо и максимальный - это два разных режима. Надо просто избегать фонарей с двойным степдауном (это 3 минуты в турбо - вываливание в максималку - через 15 уже в среднем коптит). Просто производители занимаются маркетингом, пишут 1000 лм, но не пишут, что на 3 минуты, а долго кочегарить фонарь не может из-за плохого охлаждения, вследствии дефицита мозга/совести у разработчика или экономии при производстве и т.д., поэтому приходится драйвер затачивать на автоматический сброс тока, соответственно и яркости. Нормальный фонарь должен жарить пока аккум позволяет или степдаун не по времени, а по перегреву, но таких на рынке мало. |
27.06.2015, 05:30 | 26 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Рабочая лошадка за адекватные деньги, в отличии от всяких брендов типа Nitecore (по качеству в половине случаев не уступающие только мусору, имхо). Если кошелёк толстый - всё равно рекомендую выбирать то, что легко продать. Ибо идеальных фонарей нет, каждый под себя подбирает (а для этого опыт нужен). Вот мне, к примеру, любой рефлекторник по-умолчанию уже не годится. Ну не способны они физически правильно собирать свет. Я отдам предпочтение ненавистному всеми коллиматору (но только грамотной его реализации).Потому что это нерационально, и я бы и сам такие фонари делать не стал. Не прожекторы же, со своей телегой, обдувом и электростанцией для питания. Тут компромиссов больше... Купишь ты такой фонарь, у которого дохлый драйвер и светодиод работают на пределе не перегревая фонарь - и получишь низкий КПД и невозможность хотя бы кратковременно при тех же габаритах и массе посветить раз так в 5 ярче. При этом будешь иметь вдвое меньший световой поток на номинальном режиме (греется то с низким КПД сильнее, и света меньше). И кому такой фонарь нужен? Я вот просто включаю нормальный режим и использую фонарь как слабый, что мне мешает так делать в фонаре с запасом мощности? Зато в лесу куда спокойнее с заливным, пусть и минутным светом. На самом деле, возможность прыгнуть выше головы, когда нужно - преимущество перед точно таким же фонарём без этой возможности.
[Исправлено: INFERION, 27.06.2015 в 05:43] |
ko54 (27.06.2015)
27.06.2015, 06:48 | 27 | |
По крайней мере, на последние модели нареканий немного. Большие, не всегда достаточно продуманные, с завышенными маркетинговыми циферками, но в целом неплохие. Другое дело, что если выбирать вдумчиво, то почти всегда вместо найткора можно найти что-то и получше. В общем, если у человека бюджет в 30К, то зачем же загонять его к C8, который при всей своей "народности" таки стоит не больше, чем он стоит |
27.06.2015, 07:08 | 28 | |
Если фонарь уменьшает яркость на 10-20%, да еще и делает это плавно (то есть незаметно для глаза) - то как бы и пофиг. Тем более, что многие бренды в дальнобоях загоняют диод в небольшой овердрафт, и небольшое снижение яркости просто возвращает его на разрешенные производителем значения. Опять же, в однобатареечных моделях сброс яркости связан не только с перегревом, но и с невозможностью обычной 18650 держать такую нагрузку по напряжению. То есть идея в том, что вы включили, посветили как можно ярче, а потом фонарь чуть-чуть снизил яркость, чтобы выйти на стабилизированный уровень. В двухбатареечниках это не критично, там напряжения хватает. Так что небольшой степдаун - практически норма; где-то он есть, где-то нет. Ну а если фонарь существенно уменьшает яркость, прям процентов на 50 - то это уже косяк, особенно если это не крошка-малютка и не что-то принципиально долгоиграющее, а дальнобой/поисковик. Насчет плавного термоконтроля тоже не все гладко. С одной стороны, это хорошо, потому что фонарь теоретически работает по максимуму, насколько позволяет теплоотвод. С другой стороны, многие производители решают "ну, раз ТК есть, то теплоотвод особо и не нужен" и начинают гнать халтуру. Кроме того, если про степдаун обычно все-таки написано в характеристиках/обзорах, то вот заочно оценить падение яркости по ТК довольно сложно. Получается, что вроде крутой фонарь, мощность огромная, плавный термоконтроль и все такое - а реальная рабочая яркость окажется раза в два ниже заявленной, потому что эта мощность ну никак не обеспечивается возможностями корпуса. Ну или потому что инженеры запараноились и слишком низко выставили границу ТК. |
27.06.2015, 12:22 | 29 | |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: 02.06.2024 12:03 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 655
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1177 сообщениях
Остальные 5% - дальнобой, побаловаться, изредка может пригодиться. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
27.06.2015, 12:44 | 30 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 03:35 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 4604 раз(а) в 1612 сообщениях
27.06.2015, 13:09 | 31 | ||
Ну тогда Вам в ветку к кастомщикам. Там около 10 000 сможете приобрести. Так нормально будет? Цитата:
Lightup, будете брать, берите и налобник ихний сразу. Тольк оесли вы берете 62, то налобник или без рефлетора (602) или матовый 600f. А то получится у вас два одинаковых света. |
27.06.2015, 13:57 | 32 |
В зебре как раз или довольно сильный и очень быстрый степдаун, или термоконтроль с сильным снижением яркости.
Но там и мощность загнана заведомо выше, чем может справится корпус, и фонарь по классу совсем не поисковик. Так что турбо-режим - действительно "турбо", чтобы "быстро ярко посветить" |
27.06.2015, 22:39 | 33 | |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 29.05.2024 21:51 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Я не загоняю к с8, но мне кажется, он может быть интересен для не до конца определившегося человека, поскольку его дешево купить, интересно и далеко посветить, не понравится-легко продать, а с драйверам от тамаготчи фонарик станет более вкусным [Исправлено: FreeBSP, 27.06.2015 в 23:03] |
Xmm (29.06.2015)
19.08.2015, 11:27 | 34 |
Доброго дня. Вспомнил и решил отписаться о результатах пользования.
Оба фонаря успели в срок, и перед поездкой был готов светить! Еще раз спасибо всем за оперативные советы! Olight M3XS-UT Javelot Удивляет. Только и слышал "ниче се у тебя прожектор" -) Играться интересно. Светит далеко. Я, в силу "фонарной" некомпетентности зеленоватого оттенка и понижений яркости не замечал. Игрался-игрался, надоедало - шел спать. На минимальной яркости - практически бесполезен(та, которая совсем совсем минимальная). А та, которая меньшая из 3х уже бьет и протыкает передние стенки палатки лучом света, доставляя неудобства спящим. Поэтому, конечно, это фонарик не за тем что бы пройти 200 метров от палатки до общего костра. В руке лежит классно. Чувствуешь вес, чувствуешь что вещь! Не понравилась кнопка включения. Мне кажется не самое удобное расположение заставляет включать его только "хватом снизу", т.е подняв кисть вверх. Если держать фонарь в опущенной руке включать его неудобно. Не то что бы минус, но дискомфорт некоторый есть. К дискомфорту так же можно отнести то, что в собранном состоянии с двумя большими аккумуляторами он не вмещается в собственный кейс. Ну, если конечно не насиловать прокладки. По хорошему - надо разбирать. Но тогда некуда деть аккумуляторы. Неудобно. Коробочка, однако, впечатлила. Такой маркетинг мне по душе =) Заряда аккумуляторов хватило на неделю(7 вечеров) Светил не много, но и не экономил. EDC Zebralight SC62w Удивился коробочке! Маленькая, картонная. Совсем другой подход)) Но фонарь - отличный. Никак не ожидал его яркости когда держал в руке эту "фентифлюшку". Пожалуй и правда отличный вариант на каждый день. Маленький, яркий, удобный. Из дискомфорта - на максимальной яркости быстро нагревается. Даже не знаю что о нем написать. Просто хороший фонарик. Держа в руке, так же, чуствуется что сделан не на коленке. Хотя большая часть его веса это, наверное, аккумулятор -) В целом, обоими покупками остался доволен!. Надеюсь прослужат долго. -) |
19.08.2015, 12:17 | 35 | ||
А как раз снизу всерьез работать на дальней дистанции не очень удобно, хотя и естественно с точки зрения ношения. Но каждый мелкий холмик или куст будет вас самого же слепить отраженным светом. Еще можно включать фонарь с сигарного хвата, а уже с него при необходимости переходить на нижний или верхний. Удобно и совсем не сложно. Примерно так: https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
Lightup (19.08.2015)
23.09.2015, 11:43 | 36 |
Регистрация: 21.09.2015 Последняя активность: 30.10.2015 01:54
Сказал(а) спасибо: 5
Посоветуйте дальнобой, чтобы светил в максимальном режиме далеко и хотя бы 30 минут, кроме этого имел кнопку переключения режимов (как в феникс тк22) и шаг режимов был поменьше. Спасибо.
23.09.2015, 12:02 | 37 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
asddasda, далеко понятие растяжимое. дистанцию в метрах, приблизительно, а еще лучше область применения, ценовой диапазон, наличие АКК, зарядки?!
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
asddasda (23.09.2015)
23.09.2015, 12:34 | 38 |
asddasda,
вот такой- Nitecore EA81 2150Lm XHP50, если не пугают 8 шт АА )) |
23.09.2015, 13:14 | 40 |
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Уточните дистанцию, на которую нужно светить. Заявленную дальность нужно как минимум пополам делить, на этом расстоянии будет хоть что-то видно.
По моему опыту, много режимов для дальнобоя не имеет смысла вообще. Идеально, максимальный, сильный и слабый. От средних режимов в дальнобоях толку нет. |
