Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: veseliil
Просмотров в теме 47363   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 28.09.2019, 19:39 Автор темы   21
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 07:17
Сказал(а) спасибо: 1517
Поблагодарили: 2165 раз(а) в 677 сообщениях
По умолчанию Re: В поисках совершенства
Третий!
Ляминебронзолом:
Питание 14500, остальное стандартно - MiniEagle 1,5А, хпл 3500К, народная тирка 45°.
Нетто:
Собрал, вдруг вспомнил инструкцию по сборке кастумов - на последней странице написано: После сборки обработать напильником.
Подобрал надфилек:
После - немного фотошопа, что бы не страшно было выкладывать, и получился -
Медно-титановый
С середины лета на кармане был леминевый прототи.
Задумка была сделать меднотитановый, но для обкатки, да вдруг еще чего придумаю изготовил из дюрали с бронзовой пилюлей.
Оставил все, как и было, только в титановой версии драйвер на 2А да в крышке - двухзаходная резьба. Легче закручивать, чем однозаходную. Подсказал комрад k_4.
Титан с медью немного тяжелее:
С питанием:
Титан с прототипом:
Со старшими братьями:
Размеры: Диаметр головы 19.5 мм - тела 19 мм. Длинна - 90 мм.
Поблагодарили: 11 раз(а)
dilshat19 (30.06.2025), Hemi (29.09.2019), Kelevratony (28.09.2019), k_4 (28.09.2019), Linx (28.09.2019), MAX-MX (28.09.2019), Tamagotchi (29.09.2019), Timofej 000 (28.09.2019), witalen (28.09.2019), Медветь (29.09.2019), ФанКол (13.04.2025)
Старый 28.09.2019, 19:58   22
k_4
Аватар для k_4
Сказал(а) спасибо: 525
Popcorn Re: В поисках совершенства
я ж говорил - огонь
Старый 07.06.2020, 21:48 Автор темы   23
veseliil
Аватар для veseliil
Вот чего то зачесалось и собрал два фонаря 18650 с рефлекторами
Гладкий - xp-g, мятый sst-20
драйвер линейник для СК
CINEREUS (08.06.2020), Timofej 000 (07.06.2020)
Старый 30.10.2021, 00:22 Автор темы   24
veseliil
Аватар для veseliil
Перебирая хлам наткнулся на покоцанную линзу. Помню что стояла она в каком то ноунеймовском налобнике на три ААА. Почему оставил – не помню.
Поставил в стенд, посветил, хотспот примерно как у С8, и вспомнил – хотел сделать тактик. Это был 12-13 год, еще до прихода на фонаревку.
Раньше никогда не считал - из скольких деталей состоит фонарь. Драйвер, СИД на звезде, кнопка на плате считаются каждый как одна деталь.
Этот - 20, у k_4 Зевс ~100.
Думал поставить линейник для СК 2.8Ам, прошивал shurko_3, XP-L. Но у хпл в этой тирке много артефактов, сказывается обрезка купола по граням квадрата. Хмель дает широченный хотспот. Третий хпж ваще артефакт на артефакте.
Лучшую точку дает sst-20, но хотелось пошире. Выбор пал на второй хпж.
Что бы сделать меньше голову, обточил юбку линзы на 2 мм. После пожалел.
Собрал, посветил - ерунда какая то. Хотспот размазан, как будто среднее между мятым и гладким рефлектором С8. Разобрал, поставил sst-20, примерно тоже.
И начались танцы с бубном - менял сиды, проставки и все никак. После трех часов творческого процесса, когда готов был выкинуть фонарь в окно, после очередной смены сида у sst-20 снесло крышу оторвал линзу.
И вдруг понял, сточив юбку тирки, теперь часть линзы закрывает безель, поэтому и размазанный хотспот. Собрал поставив xp-g 2.
Думал не выкладывать, но спустя неделю подумал пусть Товарищ генерал не скучает, может улыбнется. По сути его:
Интересные фонарики закончились. Что делать? Чем занять время отведенное для Фонаревки? Последнее время ни одной интересной темы. Куда податься?
подтолкнуло к написанию сего сообщения.
Не претендую на интересную тему, в пианиста не стрелять - играет как может© делаю как мне нравится и как умею.
Рамеры - голова 33 мм против 44мм у С8, длина 114 - С8 .... 150
Вес с акб 110 гр, С8 -212 (в моем безель из нержавейки, с родным из ляминя -легче)
ID:	245120 Нажмите на изображение для увеличения
Бимшоты выложу позже.
[Исправлено: veseliil, 30.10.2021 в 00:30]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Admin (12.09.2022), dilshat19 (30.06.2025), Drex (30.10.2021), stawrr (30.10.2021), Tamagotchi (04.11.2021), Timofej 000 (30.10.2021), witalen (30.10.2021), Медветь (30.10.2021), Товарищ генерал (13.04.2025)
Старый 12.09.2022, 19:48 Автор темы   25
veseliil
Аватар для veseliil
Купил на Али несколько линз. Посмотрел на стенде, как светят.
Одна понравилась в паре с xp-g 3. Светит как народная 45° тирка, только без артефактов.
Тут взгляд упал на
и подумал – нужно укорачивать.
Стекло оставил, не люблю без стекла. Нашел пружинку для кнопки, сжимающуюся до одного витка ~ 1мм. Tailcaps меньший взял,
кое-где уменьшил толщину стенок, и получилось так
На составление эскизов ушла неделя, не меньше ©.
И тут я вспомнил – MiniEagle трехамперный. Нужен другой СИД.
Xp-l в паре с тиркой никак не хотел *правильно* светить. Сколько проставок ни менял, все никак. И вдруг легким движением ногтя задедомил оторвал купол.
Нашел самсунги Lh351d, которые прислал witalen, напаял теплый 3000K, проверил на стенде – отлично! На стенде драйвер 1.5 ампера.
Чтобы фонарь не затерялся среди множества других, сделал экспромтом другую рубашку. Имхо переборщил - выглядит как - то аляписто. Голова и крышка ~ на 0,5 мм толще, тело на 1 мм. Пока точил – испортил дюрали, хватило бы выточить 2 таких фонаря.
Собрал – светит: малый режим, средний, максимальный. Фонарик мырг и фсе.
Первым делом подумал, что перегрел кнопку. когда припаивал пружинку. Закоротил пинцетом аккум на корпус – не работает.
Разобрал – самсунг отпаялся от звезды. Почти на 1мм поднялся над звездой. Припаял – светит. Подключил к стенду трехамперный драйвер. На максимальном режиме пошел дымок, СИД немного приподнялся над звездой и погас.
Припаял в третий раз – не работает. Может, драйвер пережег, когда припаивал пипку.
Напаял на звезду другой самсунг - на максимальном режиме пошел дым, тут же выключил. Вот же непруха.
Вспомнил про shurko_3, он тут же нарисовался, ну прям волшебник. Как будто услышал крик о помощи.
Рассказал ему, как все было, он тут же предположил –
1 плохо припаял СИД, и он перегревается и отпаивается (склоняюсь к этому, потому что в этих самсунгах нелуженая контактная площадка).
2 коротнула звезда (я в своих фонарях, кроме наключников, использую ляминивые звезды диаметром 16мм, сверлю в них отверстия, а в пилюлю вкручиваю винт. Таким образом предохраняюсь от проворота звезды при закручивании безеля.) И, возможно, где- то в этих дырках коротит. Никогда такого не было, но все когда-то бывает впервые.
3 И самое страшное – это накрылся драйвер.
Он проверил драйвер – живой! Звезда нормуль, а самсунг помер (:
shurko_3 дал мне какой-то хороший припой и предложил напаять СИД на медную звезду. А теплых самсунгов у меня нет.
И тут вырисовывается witalen и присылает два теплых СИДа.
Лужу "корейца" и звезду, припаиваю друг с другом, припаиваю к драйверу, молюсь, и включаю….
Получилось! Слава Богу!
Пока shurko_3 проверял, а witalen отправлял СИДы выточил проставку-холдер для линзы, ибо первая линза тоже испортилась.
Новый комплект
Вечером собрал
Со старшим братом
Побежал на улицу- как светит.
Греется не по-детски, трава ржавая, светит слабо. Но это уже другая история.
Поблагодарили: 10 раз(а)
Admin (12.09.2022), Barabas (12.09.2022), Copernik (12.09.2022), Drex (17.09.2022), kaa.mobil (13.09.2022), Linx (12.09.2022), nsk1979 (18.09.2022), Tamagotchi (14.09.2022), Timofej 000 (13.09.2022), РШ (12.09.2022)
Старый 17.09.2022, 21:22 Автор темы   26
veseliil
Аватар для veseliil
Звезды диаметром 16мм, сверлю в них отверстия, а в пилюлю вкручиваю винт. Таким образом предохраняюсь от проворота звезды при закручивании безеля
У феникса лд 01 впервые увидел и по своему реализовал
Старый 27.10.2023, 23:17 Автор темы   27
veseliil
Аватар для veseliil
Ночник
Задумал сделать фонарь с несъемным рассеивателем, который бы всегда лежал возле подушки. На фото справа.
Изначально был (на фото слева) с 45° TIR и народным драйвером, прошивал shurko_3
Потом использовал тот, что в центре с драйвером MiniEagle.
Хотелось, чтобы был еще меньше. Хотя, какая разница, не в кармане же носить. Но хочется, что поделаешь.
Чтобы уменьшить размер решил использовать СИД без TIR, также выкинуть кнопку и включать поворотом головы.
Но оказалось голый диод неравномерно светит
Пришлось нарастить, поставить небольшую 10° TIR
Включать спросонья одной рукой - еще тот квест. Кнопка вернулась назад.
За что боролись, на то и напоролись. Утешало то, что он все равно меньше.
Поскольку голова теперь не крутится, можно убрать гайку и сэкономить 3 мм.
Найди главное отличие -
В длину 193 мм, диаметр 23 мм, намного тоньше грибков.
alexsav (28.10.2023), Drex (29.10.2023), fnksb (27.10.2023), witalen (27.10.2023), мвн (30.10.2023), Товарищ генерал (13.04.2025)
Старый 28.10.2023, 00:28   28
Последняя активность: Сегодня 08:12
Сказал(а) спасибо: 1362
Это копирование древних греков с их богом Приапом, на сохранившихся фресках Помпеи
Старый 13.04.2025, 01:41 Автор темы   29
veseliil
Аватар для veseliil
Timofej 000 прислал разных деталей. Я добавил ляминя и получился стоунхендж
А ведь можно и по другому
Теперь у меня есть уф-фонарь!
fnksb (13.04.2025), galex (13.04.2025), Kr_Apis (14.04.2025), Timofej 000 (13.04.2025), Наиль Валиахметов (13.04.2025), РШ (13.04.2025), ФанКол (13.04.2025)
Время генерации страницы 0.12527 секунды с 16 запросами
