8888 42 3 0 |
23.05.2015, 22:39 | 21 | ||
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Re: Помогите собрать АКБ
В старой теме был Type-39, там топикстартер демонстрировал фото некоего контроллера, от батареи аппарата. У Вас, получается, контроллер заряда никеля, он расположен в сетевом блоке питания. В принципе, запаковать в корпус старой батареи литий-ион, это возможно. Большой плюс, что не надо таскать с собой внешний акк. Лично я, в подобной ситуации, перепаковал бы аналогичным никелем. Но у меня Москва под боком, там реально купить промышленный никель. У Вас такой возможности может и не быть. P.S. Попутно увидел, сколько просят за новую батарею, для тип-37. Почти 38 тыр, нехило так. |
slavikeks (23.05.2015)
23.05.2015, 23:49 | 22 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 16.02.2019 22:52 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
24.05.2015, 10:52 | 23 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
ceramic,
Не только батарея к нему стоит от 26000 руб. (нашёл и такую), но и проводок 12 В. внешнего питания 15000 р. стоит! Смущает наличие какой-то платы в батарее, в её корпус вставьте 3S3P 18650 аккумов и проводом включайте эти 12 В. в разъём внешнего питания. Если сетевой вставляется вместо батареи - ничего это чудо техники не поймёт. Заряжайте по рекомендации "ceramic" без балансировки, аккумы Ваши, проблемы тоже Ваши. Не жалуйтесь, что Вас не предупреждали о последствиях. |
24.05.2015, 13:05 | 24 | |
Я не оперирую понятиями "верю", "не верю".
Напишите, что батарея из новых правильно сваренных выровненных элементов, за 20 (или сколько-там будет) циклов сильно разбежалась (больше 50мВ) -- буду знать что такое бывает иногда. Не, ну это я и сам знаю, что бывает. Иногда. Наверное брак или с хранением что-то совсем не так -- два года назад я сталкивался с небольшой партией (20шт) силовых Samsung 1300mAh. Один код даты, но все батареи разные, по крайней мере настолько, что последовательную батарею из них не собрать. Больше я с таким не сталкивался, но из доступной информации знаю что народ иногда сталкивается с подобными партиями банок. Только циклов, для проверки, должно быть ну ни как не меньше 5 -- новая батарея первые циклы показывает небольшой разброс (зависит от срока хранения элементов до начала эксплуатации), но он быстро улетучивается. А если скажете, что уже несколько раз такое было -- буду знать, что это не редкость. Пока я ни чего такого не знаю. После балансировки и я не видел. Потому и считаю, что балансир для нормальных одинаковых аккумов -- это зло. А без балансировки, как уже писал, -- 1мВ разбалансировки, это вовсе не редкость. И правильно делаете. Описка. На три порядка. Конечно, не мкВ, а мВ. Цитата:
Вы определили причину блокировки? Если все банки на токе 2А показывают 2,2 А.ч. (при начальной, я пологаю, 2,6 А.ч.), то блокировка произошла не из-за состояния банок. Мало-ли, что контроллер увидел опасного. Может термодатчик отвалился. А может и банальный разряд ниже разрешенного предела. Тогда, при исправных банках, достаточно батарею немного подзарядить в обход контроллера. |
24.05.2015, 14:10 | 25 |
24.05.2015, 15:49 | 26 | |
Те призматические, что используются в планшетах, камерах, ноутбуках и др., от именитых производителей, типа Samsung, Sony, LG, GP, ... , -- не балансируются. Во всяком случае мне не доводилось такого видеть. С "модельными" я не сталкивался. ИМНО причины такие: 1. Качество самих банок. Много ли "модельных" аккумов от Sony, Panasonic, Samsung, ...? 2. Механические повреждения бескорпусных аккумов в моделях на порядок вероятнее, если не норма. Как следствие изменение хар-ик отдельных элементов в батареи. 3. Зарядный ток. ИМНО "модельные" часто заряжают токами значительно больше 1-1,5С. Конечно. Даже интересно будет, если у Вас найдется время. (если они из одной партии и не будут паяться) С 4,35В аккумами я вообще, только как с "фонариковским" питанием знаком. Мне они еще в батареях не попадались. Да и тестов я специальных ни каких не проводил, разве что только с тремя моими личными Bosch-кими 3S и 4S. В остальных случаях только измерение текущего состояния, максимум -- полностью пустой и полностью заряженной батареи. Ирония детектед. Любым током, разрешенным производителем для этих аккумов. |
24.05.2015, 18:36 | 27 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 19.07.2015 14:16 Адрес: Ташкент
А чем можно заряжать такую батарею целиком? |
24.05.2015, 20:08 | 28 |
При 3S3P (неужели влезет???), для Ваших Самсунгов и токе 1,5А -- около 6700mAh. ИМНО -- нормально.
Самое простое -- к родному зарядному (там ток уже ограничивается) добавить http://www.aliexpress.com/i... и настроить выход на 12,3-12,6В. |
24.05.2015, 20:12 | 29 |
slavikeks, Давайте считать. 11 штук никеля давали 11*1,37=15 вольт. Четыре лития дают 4*4,2 = 16,8 В. Если аппарату не "поплохеет" от избытка то нормально.
Если ceramic, прав, (через дня четыре отпишусь) и действительно не разбегаются - можно будет заряжать через DC-DC преобразователь до напряжение 15,0 В. и будет во-о-ще шикарно! Если не прав - можно заряжать тоже до 15 В. всю батарею и разик в полгода балансировать. Можно ещё вариант с литий-железо-фосфат - у них 3,7 В. максимум, но неинтересно, потому, что ёмкость в два раза меньше. Да там по фото вроде промышленные 18650 никель. Влезет 11 штук. [Исправлено: vl-per, 24.05.2015 в 20:18] |
24.05.2015, 20:28 | 30 |
24.05.2015, 20:35 | 31 |
24.05.2015, 20:46 | 32 |
За все пищалки не скажу, но купленная на dx пищалка, по измерительным цепям, больше 30 мкА кушает, да еще и с разных ячеек разным тотоком -- чисто убийца батареи.
[Исправлено: ceramic, 24.05.2015 в 20:48] |
27.05.2015, 17:10 | 33 |
Начал тестировать НОВЫЕ Самсунги 4,35 В. 3,0 А.ч. на разбег при работе без балансировки.
Итак 4 аккума в холдере с пружинами и возможность подключения к балансиру (у меня их три разных). Три аккума лежали нетронутые с момента покупки, один два раза разрядил на Конвой 2 для оценки времени работы при заряде до 4,35 В. Первоначальная зарядка с балансировкой. На фото ещё не завершена балансировка. Довёл все акумы до 4,17 В. (балансировки на 4,35 В. нет!) В качестве нагрузки самолётная лампа с двумя волосками 27 В. 2*20 Вт. Начальный ток получился около 3,0 А. Разряжал до 12,7 В. на батарее. Замерил напряжение после отключения нагрузки через 10 минут. От минуса 3,68-3,67-3,40-3,58, через 0,5 часа 3,71-3,70-3,46-3,61. Температура аккумав оказалась неожиданно большой - датчик вставлял между всеми банками = от 45 до 47 градусов. Пока итог очень плохой, не ожидал этого. Разброс НОВЫХ аккумов при разрядке достигает 0,3 В. У меня старые ноутовские меньше разбегаются! Заряжать буду током 2,0 А. до напряжения 16,5 В. Завтра предполагаю сделать два цикла. Ожидаю очень плохих результатов. Если один из аккумов при зарядке выйдет за напряжение 4,35 В. эксперимент буду вынужден прекратить. |
27.05.2015, 19:03 | 34 | |||
Это, конечно, зря.
28.05.2015, 16:30 | 35 |
Пришёл утром померил аккумы с минуса 3,71-3,78-3,59-3,68 - увеличил напряжение на зарядке до 16,8 В. ток 2,0 А.
Зарядились до 16,78 В. - через пять минут после отключения зарядки: 4,22-4,21-4,12-4,18 - ничего хорошего разбаланс 0,1 В. Разрядка до 12 В. - через 5 минут после откл. нагрузки 3,56-3,55-2,90-3,42 (не фига себе! до 2,9 В.! Зарядка - 4,22-4,20-4,11-4,17. Разбаланс 0,11 В. Опять разряд: до 12 В. - 3,35-3,35-2,78-3,06 (немного проспал, разрядилась до 11,5 В.) Ну пока всё плохо! Три цикла, особо хуже не стало, но и лучше тоже. Добью до пяти. немного осталось. |
28.05.2015, 18:43 | 36 |
15.06.2015, 22:08 | 37 |
Положил сейчас в корзину
http://ru.aliexpress.com/it... http://ru.aliexpress.com/it... И подумал... Если я соберу 3s3p разве 2х ампер которые выдают эти платки хватит чтобы её зарядить? |
15.06.2015, 22:29 | 38 |
19.07.2015, 12:43 | 39 |
И снова здравствуйте!
Дошла моя посылка собрал батарею 3s2p хочу её зарядить этой штукой но не могу разобраться как её настроить. 1я крутилка отвечает за напряжение (выставил 12.2в) 2я вроде как за ток, выставил 1.8А (больше не даёт) а вот за что отвечает 3я крутилка я не понял. И что-то за минуту работы этот "модуль питания" очень сильно нагрелся (рука не терпит).... и я его пока что выключил подскажите какие нужно выставить значения чтобы зарядить 3s2p. |
19.07.2015, 13:06 | 40 |
