7787 50 5 0 |
21.03.2015, 20:18 | 21 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Re: Почему производитель подчиняются даташиту?
Niko0O, Производитель должен гарантировать какоето время роботи изделия. Не задумувались может есть те кому дальнобой нужен не для вау ефекта . А для роботы и им не интиресен какой ток на диоде и при какой температуре он будет нормально експлуатироватся. Им нужно светить далеко и долго. А на месяц в степь под 3-5 баночний монстр з 7 амперами готовы тащить запас банок?
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 21.03.2015 в 20:19] |
21.03.2015, 20:20 | 22 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
awl,
Так такие подложки не вчера придумали, синкпад ноктигон и т.д. Существуют давно и легко доступны, а производители топчаться на месте.. Ладно с крупными производителями у них бизнес налажен и они бояться что то менять, но почему новые или мало известные производители на теже грабли наступают? Заключили б контракт о крупных партиях, наоборот такие подложки минимизируют в разы перегревы сидов..
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
21.03.2015, 20:38 | 23 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Пара-тройка китайских производителей давно уже делают дальнобои с XM-L на 5-6 ампер, и наверное как раз на этих синках-ноктигонах. А у феникса и олайта масштабы гораздо больше, ноктигоны с синкпадами их не вытянут. А сами видать ленятся.
21.03.2015, 20:42 | 24 |
Чем не устраивают эти дальнобои с овердрайвом на диоде?
http://hkequipment.net/inde... http://hkequipment.net/inde... |
21.03.2015, 20:59 | 25 | ||||
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Зато при этом фонарь отработает 50 тыс. часов, а не сдуется через 100 часов работы. Цитата:
Разве что 1 месяц при эксплуатации фонаря не более 2 минут в 1 час. Вас такие условия устроят? Да, и не забывайте, что с повышением тока (особенно за пределы даташита) вырастает напряжение питания. В ваттах потери растут при этом больше чем прирост ампер, да и не все драйвера могут обеспечить требуемое напряжение питания. [Исправлено: Maksym, 21.03.2015 в 21:01] |
21.03.2015, 21:14 | 26 |
Maksym,
Такое чувство что вы дальше первого поста не читали... |
21.03.2015, 21:16 | 27 |
Читали. Вы мечтаете о 3-5 летней гарантии на фонари, в которых светодиоды не проживут и 2 лет. А если их будут собирать китайцы... то они будут просто отпаиваться от подложки (прецедентов достаточно).
21.03.2015, 21:21 | 28 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Но хочу вставить своё слово как всё мной сказанное переврали до ппц! Для начала где я говорил что драйвер загнётся? Что сгорит?
Я говорил про то что вы можете наплевать на всё параметры! Но вот про конкретный корпус и мощу драйвера тишина! 3А на 18650 в каком корпусе? А терь сделай драйвер по топологии инвертирующего или обратохода либо Buck-boost под подавляющее большинсво корпусов который выдаст 6-7А! Но вот тогда начнём светики паять на норм подложки. Не надо тут понижалки приводить которые макс 3 мин могут выдать 4-5А после заряда АКБ это глупость, а при 80% заряда АКБ больше 3А не получишь и радуйся! А но если тепло решает всё тогда можно охладить всё до абсолютного нуля и освещать один СИД всю планету, новое солнце! Кстати в а что вы так прилепились к XML то есть 2-х и более кристальные больше мощи дают и всё такое в чём проблема? Хочешь хорошей фокусировки и большой мощи но так пока наверное невозможно.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 21.03.2015 в 21:27] |
21.03.2015, 21:39 | 29 |
Но есть же SBT-70 - 10,5 А, 3,7 В. Чем не вариант получать много лм не выходя за даташит?
21.03.2015, 21:42 | 30 |
21.03.2015, 21:53 | 31 |
21.03.2015, 21:58 | 32 |
Maksym, ахахах не смешите, какой дальнобой? Кристал большой а соответственно и нужно больше рефлектор, и производительность даже в рамках дата шита хромает, а хмель меньше и выдаст больше люм для своего размера кристала
Тогда можно и xhp 70 взять, у него размер кристала как у сст 90 и выжать в два раза больше не вылизая с даташита, и потриблять будет меньше. [Исправлено: Niko0O, 21.03.2015 в 22:11] |
21.03.2015, 22:05 | 33 |
21.03.2015, 22:08 | 34 |
Нет. Тем более в опте для производителей фонарей. Тем более вы же не рассчитываете получить разогнанный адекватно работающий ХМЛ в фонаре за 12$ с доставкой из Китая с зарядкой и аккумулятором?
Нет предела совершенству . |
21.03.2015, 22:14 | 35 |
21.03.2015, 22:14 | 36 |
Тем не менее не такой уж там и большой кристалл (я же не говорил о SBT90) и производится серийно фонарь как раз для любителей многих ампер и поисковых фонарей SR95S UT Intimidator - ровно 1000 м, 1250 лм. Это РЕАЛЬНО существующий фонарь, который можно РЕАЛЬНО купить без флуда и фантазий. 250 тыс. кандел.
[Исправлено: Maksym, 21.03.2015 в 22:17] |
21.03.2015, 22:19 | 37 |
21.03.2015, 22:55 | 38 |
Maksym, я не ищу фонарь с устаревшим диодом который выпускаеться масово. Я вопрос задал
И посути я ответ примерно услышал от форумчан. [Исправлено: Niko0O, 21.03.2015 в 23:19] |
21.03.2015, 23:01 | 39 |
Эм, а давно он успел устареть?
Технология производства фонарей от завода к заводу вряд ли отличается настолько, насколько отличается технология производства трусов и авиационных двигателей, так что очень близко к реальности предположить можно. |
21.03.2015, 23:09 | 40 |
А так думаю, сравнимо с любой современной електоникой. Плюс ето сравнительно узко специализированая ниша не нацелена на масового потребителя. [Исправлено: Dima.shym, 21.03.2015 в 23:14] |
