Просмотров в теме 6872   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 22.02.2015, 16:17 Автор темы   1
Последняя активность: 09.05.2020 19:47
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Проблема с Lumintop Worm
Доброго времени суток.
Имеется два фонаря Lumintop Worm, куплены в одно время и в одном месте.
Недавно один из фонарей стал тускло светить. Сразу же заменили ААА, результат-светит тускло,но ярче чем до заметы батарейки.А второй светит ярко как и прежде.
Вопрос батарейки отпадает,потому что была заменена на новую.
Головы фонарей местами менял,результат всё тот же-тусклый свет.
Подскажите куда смотреть и что делать?
ID:	130855 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130856 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130857 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: leprikonez, 22.02.2015 в 17:47] Причина: добавление фото
leprikonez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 18:17   2
По умолчанию Re: Проблема с Lumintop Worm
Посмотреть сообщение Сообщение от leprikonez :
Режимов 2, т.е. не включается максимальный?
Старый 22.02.2015, 19:36   3
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
неужто диод отсветил 50000 часов
Старый 22.02.2015, 20:05 Автор темы   4
leprikonez
Pasha, фонарь у девушки на ключах и пользуется редко. Диод и 5 часов не отсветил.
Qwertus, режима то два. Еле заметна разница, но режима и осталось два. Неисправный фонарь на новой батарейке светит хуже исправного фонаря на старой батарейке в слабом режиме.
Старый 22.02.2015, 20:22   5
D40A
Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Без разбора головы ничего не сделать.
А так разобрать и померять токи на светодиод, тогда или драйвер сдох или светик деградировал.
Обычно там залито чем-то, надо нагреть хорошо, чтобы кишки вынуть.
D40A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 20:43   6
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
симпатяги
Старый 15.09.2015, 19:10   7
paradoxic
Последняя активность: 15.10.2015 23:42
Здравствуйте. Попробую написать в этой теме. Получил фонарь Lumintop worm SS трехрежимный. Просветил он ровно пять минут, после чего работать перестал. При чем было это довольно интересно. Он не просто потух. Сначала после очередного включения(как раз, когда позвал жену продемонстрировать новый фонарь) он сначала включился и потух. После очередного включения ничего не произошло. После третей попытки он начал мигать, хотя насколько я понимаю строба в нем нет. И на все следующие попытки включения больше не реагировал. В качестве питания был аккум 1,2в. Решил разобрать посмотреть. В результате светодиод жив. Проблема похоже с драйвером. При подаче питания (1,36в) на выходе 1,16в. И все. Видимых дефектов на драйвере нет. Может кто подскажет в какую сторону копать?
[Исправлено: paradoxic, 15.09.2015 в 19:15]
paradoxic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 21:58   8
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:25
Сказал(а) спасибо: 2268
Поблагодарили: 5127 раз(а) в 2236 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от paradoxic :
В сторону замены драйвера.
+ кучка
Старый 15.09.2015, 22:29   9
paradoxic
Не подскажите где можно приобрести драйвер для данного фонаря, желательно с гуманным ценником )
Старый 15.09.2015, 22:42   10
Garrik
Аватар для Garrik
paradoxic, боюсь только с новым фонарём. Либо подбирать что-то подходящее по размерам.
Старый 28.09.2015, 08:18   11
Wadim_M
Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
paradoxic,
Сдох с точно такими же симптомами.
А драйвер как достается?
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 13:12   12
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 12:07
Сказал(а) спасибо: 719
драйвер на фото прям оч похож на таковой в thrunite Ti ,даже цвет платы и места led- led+ такие же)
я бы посмотрел на дроссель, может у него контакт хреновый где то ( катушка с намотанной проволокой в центре бутерброда драйвера)
Старый 03.10.2015, 20:16   13
paradoxic
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Я так понимаю он был приклеен. Я сделал из скребки приспособление.. в виде буквы "П" и вставив его в соответствующие две дырочки силой провернул.. после чего он благополучно стал подвижным, однако достать его без "отрывания" проводов ведущих к светодиоду не получилось ))
Wadim_M (05.10.2015)
Старый 25.11.2015, 18:47   14
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Приветствую!
Хм. Смотрел в сторону его покупки, симпатичный зараза (на подарок) но похоже имеет место брак(((
Помню с SD10 в теме так же было...один, второй, третий со сломавшимися драйверами.
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 20:39   15
gurons
Последняя активность: 12.02.2022 10:52
Такой же фонарь, только видимо модель поновее, три режима.Фонарь проработал очень мало, сейчас горит в одном очень тусклом режиме, но если по нему чем нибудь не сильно стукнуть, опять начинает работать как положено, правда через какое то время опять еле горит.Можно ли что то зделать?
gurons вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 19:44   16
PopovSergej
Последняя активность: 10.09.2025 14:23
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Проблема постигла и меня. Больше года проблем не было, но недавно начал светить очень тускло, режимы не переключает (ну или не заметно на глаз), если стукнуть немного по корпусу, то начинал светить нормально, теперь и это не помогает. Судя по количеству постов в теме никто не разобрался в причинах? Инструкции по разбору никто не встречал?
PopovSergej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 22:53   17
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
PopovSergej, так ответили же- греть голову и откручивать
Время генерации страницы 0.12121 секунды с 16 запросами
