43331 109 16 1 |
13.01.2015, 13:59 | 21 | |
Уличённый
Re: Радиостанция Baofeng UV-5R. Часть 2.
У баофенга 70см диапазон 400-520 Зачем мне КСВ=1 на 470мгц, если я работаю на 433 П.С. Сначала написал, а потом подумал, что вы, наверное имели в виду не диапазон частот самой радиостанции. Тогда сорри) [Исправлено: Builder, 13.01.2015 в 14:01] |
13.01.2015, 14:02 | 22 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
А вы работаете исключительно на 433,000 МГц? Просто у меня, например, рабочие диапазоны 433,4-435 МГц и 144,500-146,000 - вот мне минимальный КСВ нужен соответственно на частоте 434,200 и 145,250. Это даст мне возможность без особых потерь пользоваться любой частотой из разрешенных диапазонов (и выбранных для связи, на самом деле разрешенных больше). Конечно если в рацию зашита единственная частота и связь производится ТОЛЬКО на ней - тогда на эту частоту и надо КСВ настраивать, несомненно.
13.01.2015, 14:09 | 23 |
Уличённый
Да, все правильно. Правда покупные антенны особо не понастраиваешь, в идеале надо самому наделать кучку хвостиков под разные частоты, благо дело, не так уж это и сложно.
13.01.2015, 14:11 | 24 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
"Согласовательная часть" просто должна быть по схемотехнике - для обеспечения нормальной работы выходного каскада УМ передатчика. А вот какой именно она будет - зависит от изготовителя...
13.01.2015, 17:29 | 25 | |
Регистрация: 13.02.2012 Последняя активность: 14.12.2015 19:29
у штатной резинки при указании рабочих частот на ней же 400-520, делать по факту 350-450 как-то совсем по-китайски (вернее не по-баофенговски).. или у них там, типа, в пределах допуска? ах да, там еще впереди стоит 136-174...ну, тут без комментариев то же самое и с нагоей, на упаковке написано 144/430 а не 160/460, ну т.е их походу вообще там не трогают, лепят на от..сь, хотя кому-то может и повезет и у него рез. удачно ляжет на 140)) и тогда он напишет на форуме, какие же классные антенны можно купить на ибее за 5уе [Исправлено: ngage, 13.01.2015 в 17:36] |
28.01.2015, 12:19 | 26 |
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
25.02.2015, 16:58 | 27 |
Регистрация: 29.01.2015 Последняя активность: 01.12.2015 23:34 Адрес: Москва, ЮВАО
Сказал(а) спасибо: 5
Купил две рацейки Baofeng UV-5R, вот теперь сижу слюни пускаю на GT-3.
Она намного интереснее всеми любимой пятёрки? |
26.02.2015, 13:08 | 28 |
Старожил
Не совсем. Разница в Дизайне. Ну и слышал нарекания ни них.
С детства боюсь темноты. Но она притягивает. Fenix: E01, E15, LD20, LD-11, LD-12 2017, PD20, PD30, PD31, PD35, PD22 UE, TK09, TK70, HL50. NovaTac Storm. Thrunite Scorpion. Surefire Aviator. Кастом от MIHASYA Solarforce L333 Lux-RC. ArmyTek: Partner C1, Predator PRO v.2.5, Wizard Pro v3, Dobermann, Partner C2, Prime C2, Prime C1. Sunwayman V11R. Niwalker VOSTRO BK-FA01. Convoy S2+ И вновь у меня мой любимчик Fenix LD10 |
Mexic (04.03.2015)
27.02.2015, 08:23 | 29 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Вообще ничем не интересней, разве что греется быстрее и больше на максимальной мощности. А так обертка другая, внутренности в лучшем случае те же :-) RDA поновее вроде был, но смысла это не добавило. Ими вначале завлекали будто они водонепроницаемые ))
Mexic (04.03.2015)
04.03.2015, 12:54 | 30 |
Есть для них уже готовые автомобильные зарядки, выдающие 10 вольт? Или нужно самому мастерить!?
04.03.2015, 13:09 | 31 |
Старожил
Нет. Есть только отдельные шнуры, для подключения от прикуривателя, которые в свою очередь, вставляются в зарядку, которая идёт в комплекте с рацией.
Видимо да. Или просто купить шнур в прикуриватель. |
04.03.2015, 14:25 | 32 |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 10.04.2024 10:37
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
04.03.2015, 14:39 | 33 |
Там в нормальном "переходнике" стоит "понижайка" с 12В до нужного напряжения. В "халявной" - могут быть просто 2 провода, приходится смотреть внимательно...
Mexic (06.03.2015)
06.03.2015, 22:12 | 34 |
Сегодня получил парочку антенн Nagoya 771 с али. Дальность еще не проверял, но судя по качеству это подделка... Где можно купить оригинальную Нагою?
Слева криво сидит, у нее резьбовая часть не соосна с тушкой. Эта может быть оригиналом? http://ru.aliexpress.com/it... [Исправлено: Mexic, 06.03.2015 в 22:24] |
06.03.2015, 22:33 | 35 |
Теоретически да. Но если пришлют то что на фото. Я писал этому продавцу - молчит как партизан. Причем и на второй его аккаунт писал - тоже тишина. Стесняется?
Я брал тут http://www.ebay.com/itm/301... , но пока 0 в наличии, хотя периодически селлер подбрасывает несколько позиций. Те кто тут же покупал говорят что вроде как оригинал. Я писал селлеру - говорил что оригинал и получает антенны прямо с завода Нагои. Вот жду посылку, она уже во Франкфурте (шлет почтой Тайваня). |
Mexic (06.03.2015)
06.03.2015, 22:45 | 36 |
Интересно, почему у оригинала два вида упаковки: салатовая и желтая!?
С наИбэя не умею заказывать Найти бы на али "оригинального" продавца нагои. Так-то антенна не плохая, по крайней мере с виду, но там в основном подделки одни. Завтра поеду загород тестить эту копию, отпишусь |
06.03.2015, 23:08 | 37 |
Разный краситель используется.
Ну если вам пришлют то что на фото - то по фото отличительные особенности оригинальной нагои присутствуют. Но продавец этот на внешние раздражители не ведется. |
06.03.2015, 23:13 | 38 |
Maksym,
Там еще одного продавца откопал, попросил у него подробные фото, вместе с упаковкой. Надеюсь завтра отправит. |
06.03.2015, 23:19 | 39 |
Да, я тоже еще одного находил. Тоже молчал аки партизанен. В результате купил таки на ибее. Надеюсь на следующей неделе получить.
06.03.2015, 23:19 | 40 |
Старожил
Попробуйте у этого продавца http://ru.aliexpress.com/it... Заказывал у него.
Mexic (06.03.2015)
