60417
72
21
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Благодарю за ответ.Значит представителя в МСК ожидать не стоит. Жаль.
Учитывая то, что: "...Вообще резисторы можно отпаять и выкинуть. Припаять переменный резистор не менее 250К и все..." разве грамотно подобранные номиналы шунтируемых регулировочных сопротивлений не позволит как минимум вдвое увеличить число ступеней регулировки Китайцы давно выпускают подобные платки-стабилизаторы(импульсные понижайки) на Lm2596+ операционник той же ценовой категории. Сам их использую и доволен. Пульсации на выходе и помехи со входа не вызывают беспокойства. В них как раз изначально необходимый ток задается переменником. Применив схемотехнику задания тока как в Вашем исполнении достигается аналогичный результат в диапазоне выходных токов от прим.50ма до максимума(ок.3а)входных напряжений uВых+2в - 35в). Сам задумываюсь над подобным вариантом, только вот дела текущие совсем мало оставляют времени на хобби. |
22
Регистрация: 09.04.2013 Последняя активность: 13.03.2024 07:33
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
Я уже писал про выпайку резисторов, и в пайке переменика. Дело вкуса и задач.
Про три ступени регулировки. Такова была изначальная задача в Т.З. Можнл сделать 40 пар. Просто плата станет больше. Можно вывеси ШИМ+аналоговое управление. Каму как. Про Lm2596. Микросхема проста,хороша. Но на выходе стоит биполярник нормально КПД не выжать. Особенно при малом выходном напр. Например при 3.3В и входе 12В КПД 73%. Китайцы делают платы не очень подходящии для прикручивании к стенке корпуса. И размеры плат больше чем мои. Нижние контакты так и наровят коротнуть на корпус. Электролиты часто создают проблема. Да, у китайцев дешвле, хотя не намного. График КПД-Выход У меня полевеки. Везде керамика. На драйверах LDADJ,LDRADJ, максимальный конструктивно заложеный ток=8А. Надо просто чуточку больше радиатор поставить. Такие токи в жизни LM2596 мечта. Драйверы на LM2596, всегда в заде. [Исправлено: mutolya, 07.12.2014 в 13:17] |
23
Здравствуйте
Добавил к драйверам LDADJ-2.5A и LDADJ-3A, управление с помощью ШИМ (PWM). Теперь ими можно управлять с помощью микроконтроллера. Например с помощью "народного драйвера". Подпаять проводок легко+ креночка на 3.3 В или 5 В. В Общем чем угодно. |
24
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
SC-21W-3200K
mutolya, есть такие? |
25
Регистрация: 26.02.2015 Последняя активность: 27.08.2015 09:39
Так и не нашёл цен.
Озвучьте пожалуйста цены и характеристики. В частности меня интересуют драйвера от 700мА до 1000мА и питанием от 5В-9В Спасибо. |
26
27
28
По запросу на sale@ledirk.ru, можно выставить любой ток. |
29
Цена драйверов(не регулир.) на ваши токи будет в пределах 150 руб. Пример: http://ledirk.ru/index.php?... |
darkpogon (03.03.2015)
30
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
mutolya
Выглядят достаточно интересно и аккуратно. Версий с собственным интегрированным МК управлением не планируется? |
31
Пока есть управление драйвером с одной кнопки. Перебор режимом последовательно. Количество режимов на выбор. Контроль напряжения. Контроль температуры(не доделал). Когда доделаю. Тогда буду ставить МК на драйвер. |
32
Здравствуйте
Скомпоновал наборы для переделки китайских 10 Вт светодиодных прожекторов. Например прожектор СДО-2-10. Перевод прожекторов на 12 В...24 В. Плюс коллиматорная оптика на 6 градусов (не точно). Светят за 100...200 метров. Дальность зависит от потребляемой мощности. Задняя часть прожектора удаляется за не надобностью. Ссылка на наборы: http://ledirk.ru/index.php?... |
33
Отчаянный
mutolya, Вот такие модули есть? SC-18W-3200K, Цена как на сайте?
34
35
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 05.11.2025 19:44
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
А у меня всё работает. И сайт, довольно хороший.
36
Регистрация: 18.08.2014 Последняя активность: 11.01.2022 18:23
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
еще не появились драйверы диаметром 17-20мм ?
37
38
Регистрация: 20.09.2013 Последняя активность: 02.06.2023 23:56
интересный сайт. цены демократичные.
вопрос по поводу защиты от переполюсовки. Стоит добавить защиту, тк неохота терять драйвер и свет на природе из-за случайного неправильного подключения. спасибо. |
39
очень интересно и недорого.
Но очень! нужна защита от переполюсовки |
40
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 04.08.2016 10:39
Сказал(а) спасибо: 94
Привествую.
Актуально ли предложение? На сайте форма обратной связи не работает, сообщение улетело в пустоту. Повторю вопросы здесь: 1 - Сколько стоит доставка в Санкт-Петербург? 2 - У позиции "Cветодиодный драйвер LDRADJ2- 3A Рег.(PWM)" написано выходное напряжение: 3-14 V. Как устанавливается нужное? (для одного XM-L2) 3 - Будет ли работать этот драйвер при входных напряжениях в диапазоне от 8.4 до 5 Вольт? (то есть, от последовательно соединённых аккумуляторов 18650 4.2В) [Исправлено: Luceus, 19.04.2016 в 20:19] |
