82926 197 28 2 |
29.11.2014, 06:48 | 21 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32919 раз(а) в 15271 сообщениях
Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100. Часть 2.
Не нужна там никакая токопроводящая смазка. Какая бы она хорошая не была - все равно ее слой сопротивление имеет большее, чем прямой контакт. А обычная смазка прекрасно вытесняется из места контакта, тут же статика, масляный клин создавать нечему. Вспомним, чем и что мы в фанариках мажем - и ещё никому не понадобилась для этого токопроводящая смазка.
29.11.2014, 09:32 | 22 |
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 14.10.2022 11:53 Адрес: Tyumen
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Коротенько так... Во избежание вопросов: точность "до ..ного знака" не гарантирую.
Мультик не плохой, но ни кто его, разумеется, не поверял. Зарядка пришла 24.11, в пути была 24 дня, еще пару дней, вроде, после оплаты - процессинг. Дефолтная, пока за напильник не брался. Для начала погонял 4 шт. народных семилетних (может восьми) санек, наковыренных из бука. До этого (пару месяцев назад) заряжены были сошайном без замеров. Опус. Везде 1 А. Просто зарядил, на следующий день разрядил и зарядил снова (не чардж тест). При разрядке, когда ток упал до примерно 300 мА, вентилятор выключился. Зарядка: по показометру все до 4,21в. В течении нескольких минут после Фулл показывало 4,2в. Мультик показал меньше в среднем на 0,02в. Показометр показал залитых от 1950 до 2180 мах. Сладующая партия. 4 свеженьких самса 32А, на днях приехавших от Накопителя. Банки пришли заряженными до 3,75в в среднем. Режим: чадж тест, 1А. После того,как напруга на акках (по показометру) поднялась до 4,13-4,15в, вентилятор стал периодически выключаться. Ток начал падать где то с 4,1в. Когда ток упал до 500-550мА, вентилятор стал включаться редко и не надолго. С напруги 4,23-4,26 при токе 250-300мА не влючался вообще. При разряде,в самом начале, банки хорошо разогрелись (в районе 50с, градуснику мультика веры нет), ток периодически падал в ноль. И такая фигня до, примрно, 3,75-3,55в. Потом похолодало, ток разряда около 1А постоянно. Момент полного разряда пропустил (простите, пятница все ж..) Заряд: вентилятор молотит, но воздух из него и банки холодные (не более 35-40с).При токе 250-400мА - вентиль затух совсем. Конец теста. Емкость по показометру: 3159, 3150, 3228, 3225. Вольты по оконачании теста по показометру (все банки - ФУЛЛ):все 4,34. Вольты по оконачании теста по мультику: 4,34, 4,34, 4,33, 4,35. Так как Накопителю я верю больше, чем произведению китайпрома, то завышение показателей емкости спишем на "сговор производителей китайских зарядок и китайских банок". Про вентилятор. Среднечастотный шелест, очень похож на шум моего очень уставшего асуса, когда его долго не чистишь))). Если честно, я, покурив топики про эту зарядку, ожидал худшего. Резюме: 1. Сабж - почти идеал для юзера, типа меня. 2. Я готов отдать сотню за то же самое, но с метром вместо показометра и переключением напруги для лития без сверления дырок в дне корпуса, в идевле - для каждой банки в отдельности. 3. Ну и вентилятор... 4. Повторюсь. Китай - лотерея. 5. На очереди - енелупы... [Исправлено: Anruha, 29.11.2014 в 09:33] |
+Alexp (30.11.2014)
29.11.2014, 10:18 | 23 |
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 18.04.2020 19:35
This is normal.We had sold a lot of this charger,they never have any problem" и далее тишина. |
Vyacheslav Demeshko (29.11.2014)
29.11.2014, 23:34 | 24 |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 211
vladf5, похоже что теперь проблема с точностью замера емкости NiMH или "не полнотой" их заряда.. как то 1787mAh маловато.. для Eneloop должно быть хотя бы 1900+ номинала.. а вообще в среднем 1950mAh (+\- 25mAh) нормальный результат
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 29.11.2014 в 23:36] |
30.11.2014, 04:24 | 25 |
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 25.01.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
30.11.2014, 12:45 | 26 |
30.11.2014, 22:23 | 27 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 05.03.2024 00:11 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 119 раз(а) в 95 сообщениях
Надо спрашивать у автора. Возможно, что акки где-то уже стояли и были в работе.
30.11.2014, 23:20 | 28 | |
BC-700 1 - 2,04mah, 2 - 2,07mah, 3 - 2,09mah, 4 - 2,01mah. Opus 1 - 1837mah, 2 - 1841mah, 3 - 1929mah, 4 - 1772mah. Максимальный разброс получился у 4-го аккум - 238mah! Многовато вроде! Т.е. Opus занижает ёмкость. Что-нибудь можно сделать, или так и останется? |
Vyacheslav Demeshko (30.11.2014)
30.11.2014, 23:27 | 29 |
vladf5, дерьмовато если честно и из-за разброса и из-за цифр самих.... Opus как всегда держит в тонусе "кривизной".. только 3 канал показывает что то близкое к реальной емкости... у 4-го совсем хреново с этим... в общем могу сказать что не расстраивайтесь - примерно у всех вот так вот по отзывам с тестом емкости типа +\- "погода на Марсе".. кому то больше повезло, а кому то меньше с точностью и разбросом между каналами... лотерейность очень высокая с Opus 3100.
PS LaCrosse показывает вполне адекватные цифры (с учетом тока разряда 0.35A и не большим завышением значений емкости, свойственных для LaCrosse) для Eneloop, так что проблема не в батареях... [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 30.11.2014 в 23:55] |
01.12.2014, 05:56 | 30 |
Да, с маХами у неё разброд и шатания. За время наблюдения за веткой - кто чего только не писал, в т.ч. и всякие чудеса типа пропорциональное уменьшение ёмкости на рефреше. Т.е. вставили 1500мА, через 3 цикла получили 1000. Отличный рефреш!
Как вариант - попробуйте побаловаться с перемычкой J1 и сравнить показания, кто его знает, на что она там на самом деле влияет, разработчики расширенных комментариев не давали. |
01.12.2014, 18:41 | 31 | ||
vladf5, вот видите как всё тривиально просто. Одно прикосновение паялом и всё в норме.
BС-700 завышает показания емкости. Об этом очень много пишется с 2005 года в интернете. Правильно показывают емкости: - MAHA C9000 - iCharger206 и его клоны. - и как не странно Opus BT-C31000 v2.1 [Исправлено: +Alexp, 01.12.2014 в 18:58] |
vlad (01.12.2014)
01.12.2014, 19:00 | 32 |
Флэшелузер
+Alexp, мне показалось, что Опус завышает... Не на много, но есть такое. Говорю про литий. Ни в коем случае не настаиваю, слишком мало практической информации. На днях приедут новые енелупы аж трех типов, обязательно прогоню. Старые не вижу смысла..
02.12.2014, 00:21 | 33 |
Вы читали вообще что я написал?.. ЛОЛ.. это нормальные цифры для LaCrosse, а не батарей с учетом того что он завышает значения.. он их прогнозируемо и что самое главное - примерно одинаково завышает на ВСЕХ экземплярах зарядок (то есть значения полученные на одном LaCrose можно сравнивать со значениями полученными на другом LaCrosse).. на разных экземплярах LaCrosse нет такого шатания и разброда как на Opus хотя это не умаляет недостатки LaCrosse как таковые..
ага.. я тут видео недавно выкладывал где Опус тестом Sanyo 2600mAh снял разрядом почти на 200mAh больше номинальной [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 02.12.2014 в 00:29] |
02.12.2014, 09:58 | 34 | |
Разомкнул перемычку J1, заряд-разряд 700ма, получилось следующее: 1 - 1901ma, 2 - 1884ma, 3 - 1978ma, 4 - 1810ma. Т.е. в моем случае получилось, что размыкание перемычки привело к увеличению измеренной Opusом ёмкости и соответственно к уменьшению разницы в показаниях между Opus и BC-700 причем в разных слотах немного по разному. По результатам моего не слишком долгого общения с данной зарядкой для себя сделал следующие выводе: BC-700 - надёжность, повторяемость результатов, cтабильность. Opus - богатый функционал, удобство пользования и - низкая надёжность, не точность ну и.т.д. Плюс ещё вентилятор, с которым вскоре будут проблемы! Тем не менее Opus мне все же нравится! |
02.12.2014, 11:38 | 35 |
02.12.2014, 15:57 | 36 |
Vyacheslav Demeshko, BC-700 нужно забыть как кошмарный сон
02.12.2014, 16:13 | 37 |
02.12.2014, 17:33 | 38 |
Vyacheslav Demeshko, очень важно, чтобы пользователь понимал роль хорошего прижима в данном ЗУ. Поэтому нужно просить всех экспериментаторов первым делом указывать показания внутреннего сопротивления по каждому акку в канале, с условием - найти наименьший показатель и потом производить ту или иную функцию в ЗУ. Уверяю вас, показатели будут наивысшие.
[Исправлено: +Alexp, 02.12.2014 в 17:34] |
02.12.2014, 20:55 | 39 | |
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 19.07.2015 20:23 Адрес: Волгоград
Я протираю (когда не лень) контакты зарядки и контакты аккумуляторов изопропиловым спиртом. Это даёт более стабильные показания. |
+Alexp (03.12.2014)
03.12.2014, 09:37 | 40 |
В опусе это обязательно надо делать, т.к. там жидкое масло на полозьях, а после транспортировки во всяких разных положениях оно растекается, я несколько банок лития зарядил, потом протёр - масло как на самих ползунках так и полюса аккумулятора оказались вымазаны в масле.
