18237 52 13 0 |
30.03.2014, 11:52 | 22 |
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 26.07.2014 19:51 Адрес: Минск, Академия наук
Re: Полная модернизация освещения квартиры
Здравствуйте, я очень рад, что вы вернулись) Можете прояснить момент с зарядкой аккумулятора, как вы это реализовали? Необходим ваш совет в этом топике. https://forum.fonarevka.ru/...
30.03.2014, 13:31 | 23 |
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Панель брал в Киеве на "Квазаре", монокристалл. Поэтому при закрытом солнце дает около 5вт. При открытом - реально в сеть идет до 60вт. Аккум стоит просто в буфере инвертора. У инвертора ограничение по максимальному току и по мощности.
30.03.2014, 13:59 | 24 |
Извините за непонятливость. Можете указать модель инвертора который стоит у вас, или посоветуйте какой-нибудь другой для 55го авто аккума, при нагрузке на освещение светодиодное для гаража на 4-5 часов в сутки. И еще если хватит то на питание персоналки. С таким режимом, что на ночь электроэнергию отключают и идёт расход с аккума. А днём он сам заряжается...
30.03.2014, 14:16 | 25 |
1. Инвертор, 12в 10а. Поменять в нем токовый шунт, чтоб реально на 5-7а ток ограничивал.
2. 4шт 12в 10вт сд светильника. 3. Автоаккум Это минимум. В расширенную комплектуху можно добавить шотки между инвертором и аккумом, защиту аккума по току и перенапряжения/глубокого разряда. Если нужно, сюда же можно будет подключать комп (лучше, конечно, нотер)... |
30.03.2014, 14:21 | 26 |
http://www.d******/ru/p/s-12... Такого типа. Обязательно токовый шунт поменять, можно к нему дополнительные ребра радиатора накрутить.
Если комп стационарный, можно в нем бп поменять на 12в, ну или проще но хуже - поставить ДС-АС 12-220в. |
30.03.2014, 14:32 | 27 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 13:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32987 раз(а) в 15303 сообщениях
30.03.2014, 14:35 | 28 |
30.03.2014, 14:36 | 29 |
30.03.2014, 14:38 | 30 |
[Исправлено: galex, 30.03.2014 в 14:40] |
30.03.2014, 14:49 | 31 |
30.03.2014, 14:52 | 32 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
30.03.2014, 15:50 | 33 |
30.03.2014, 20:22 | 34 |
добавить к нему зарядку, умеющую в автоматическом режиме заряжать свинцовые аккумуляторы.
никак, разве что включить его после инвертора, который сделает для него из 12В DС аккумулятора 220в переменки нет. потому имеющийся в нем инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный более высокой частоты и напряжения, собственно и отличает их от классических трансформаторных сварочников пусть будет бп, как и написано на английском языке. |
30.03.2014, 20:35 | 35 |
одни "каки?" - походу останется гаражик без света ночью...
трол. |
30.03.2014, 20:43 | 36 |
гаражнику же предложили отличный и простой вариант - бесперебойник с автоаккумулятором (+налобник и побелить потолок)
потому что любые другие варианты требуют телодвижений, после которых |
30.03.2014, 20:52 | 37 |
ещё и придётся перфоратом подолбить, ножом изоляцию зачищать, паять местами и со стремянки руки тянуть по всему гаражу. а потом вдруг окажется, что самая главная тень во всём прекрасном свете - мафына! если это настоящий гараж конечно...
30.03.2014, 22:15 | 38 |
Регистрация: 07.03.2014 Последняя активность: 09.05.2014 21:52
30.03.2014, 22:19 | 39 | |
опыт - очень важный и главнейший критерий [Исправлено: blindnick, 30.03.2014 в 22:22] |
30.03.2014, 22:24 | 40 |
Интересно, но непонятно. У указанных товарищем светодиодов действительно нет того синего всплеска, о котором говорится в статье?
