71908 103 9 0 |
29.12.2010, 22:44 | 21 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Разборка и кастомизация Zebra Light H60
Могу отдать драйвер на растерзание, за самовывоз, я все равно линейник сюда буду ставить
30.12.2010, 00:09 | 22 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
30.12.2010, 00:10 | 23 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
30.12.2010, 02:17 | 24 | |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
У меня, пока с памятью ещё довольно хорошо. Я помню обзор Dhaitya на www.speleo.ru. Я ещё автора мучил по поводу этого обзора, уж очень хотелось знать - что там за фирменные компоненты. Я когда делал обзор китайского аналога, обзора от Dhaitya - небыло. И тогда, я ещё питал некторые илюзии на предмет того - что там стоит. Когда обзор вышел - я расстроился. Но это даже несколько вдохновило на создание собственной разработки. Моё мнение: в зебре, что вы разобрали, фирмачи очень жидко обосрались по нескольким параметрам. - постоянные сообщения о саморастрескивающихся защитных "линзах" - наличие негерметичных соединений в области защитной "линзы" - LED запресован с внешней стороны и нет возможности его замены на более производительный. - схема драйвера реализует сразу 3-и (!!!) способа управления током LED. Схема несуразная с рядом огрехов. Повторение данной схемы лишено смысла Схема реализована на замечательной микросхеме от Texas Instruments TPS63000. Я вам помогу в теоритическом плане (чтобы не ставить линейник): прогуглите фразу "TPS63000 slva268". Первый результат запроса приведёт вас к PDF, который описывает подход Texas Instruments к реализации однорежимного фонаря, питающегося от 1*Li-Ion. Данный подход можно назвать как "вольтодобавка" (околокнижное понятие). Его суть довольно примитивна - создать на входе #FB (стабилизатора напряжения) напряжения обратной связи близкого к 0.8V. Т.к. падение на токоизмерителе значительно меньше 0.8V, то остаток надо где-то родить. Рожают его на чём угодно, можно на том, что рекомендовано. Но можно и на более дешевых изделиях (например LMV431). Данный подход работает. Мной проверен и 100% оправдан при реализации однорежимных (и некоторых многорежимных) фонарей. Данный подход - имеет уникальный плюс: он не вносит искажений в цепь обратной связи в частотном и фазовом смысле. Например, если токочувствительное звено схемы фонаря содержит интегральные характеристики, и сама микросхема PWM-преобразователя также содержит цепи частотной коррекции с интегральными характеристиками - то получаем в итоге жуткую картину, в которой всё работает, но КПД падает минимум на 10% из-за возникших паразитных генераций и модуляций. Это станет понятно лишь на практике (т.е. теоритически это можно только в симуляторе увидеть). И так. Итог. У вас на руках плата драйвера на понижающе-повышающей микросхеме TPS63000, которая суть есть стабилизатор напряжения. Я вам дал схему простой переделки (если TPS63000 ещё работает, не знаю, что могло её вывести из строя). Вы можете: поменять (или склеить) индуктивность, "порезать" сигнал #EN и #FB и распаять мини-плату с кучкой пассивых элементов для создания однорежимника. Всё в ваших руках. Ставить линейник вроде как просто, но с другой стороны, реализовать ту схему что я дал - ещё проще. Надеюсь, у вас хватит терпения и вы вскоре опишете как вы реализовали драйвер на базе TPS63000. Надеюсь, что мои выкладки не будут смыты в унитаз страхов и сомнений, а помогут сделать понижающе-повышающий драйвер. Удачи.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
30.12.2010, 12:18 | 25 | |
TPS63000 дохленькая, тогда лучше сразу TPS63020 взять за основу. И по печальному опыту, имея в наличии всего одну TPS630хх, вероятность разработать драйвер практически ноль. Сгорают от любого неправильного чиха ИМХО: приличный драйвер должен обладать следующими характеристиками: 1. Усредненный КПД на максимальной мощности не менее 90%. 2. Регулировка мощности с максимальным КПД светодиода(ШИМ только при малых токах). 3. Хорошая надежнось. Минимум полуторный запас по выдаваемой мощности. 4. Контроль и индикация напряжения/заряда элементов питания. 5. Максимально простое, интуитивно понятное управление режимами. 6. Минимум элементов, простота изготовления и отладки. 7. Желательно наличие дополнительных защит: защиты от перегрева, переполюсовки, КЗ и обрывов в нагрузке, и т.д. Пока остановился на такой схеме: Планируется 4 режима мощности. Кратковременным(менее 1 сек) нажатием: включение и перебор режимов. Длинным нажатием(более 1сек): выключение( если включен), или индикация заряда(если выключен). |
30.12.2010, 21:38 | 26 |
Вот те раз. А драйвер то рабочий.
Чего-то паять свой лень стало... Правда дохленький совсем. В максимальном режиме кушает всего 600мА при 3.4В. А по хорошему сколько Ватт такой корпус долговременно рассеять может? |
30.12.2010, 21:40 | 27 |
зато при таком потреблении получается очень долгоиграющий фонарь
30.12.2010, 21:48 | 28 |
30.12.2010, 22:12 | 29 |
30.12.2010, 22:33 | 30 | |
30.12.2010, 22:37 | 31 |
30.12.2010, 22:47 | 32 |
Сказал(а) спасибо: 1055
К чёрту драйвер! Надо кастом делать! Нужны: новый драйвер, светодиод и стекло на линзу! Должен получиться хороший фонарь!
31.12.2010, 00:44 | 33 |
А я вот свой ещё не расковырял. У меня визуально светодиод с линзой жив, поэтому наугад ломать не хочется.
31.12.2010, 02:22 | 34 |
Регистрация: 24.12.2010 Последняя активность: 03.03.2019 16:12 Адрес: Москва
Тоже пока не копался в своём. Вставлял АКБ (65мм), при нажатии на кнопку реакции нет, но если легонько стукнуть о ладонь диод вспыхивает и сразу гаснет. В общем включается, переключает режимы, но свет дает после встряски на мгновение.
31.12.2010, 20:56 | 35 |
Продолжение.
То что находится под светодиодом: текстолитовая плата с дырой, и выступ на корпусе,под теплоотводом светодиода. Между выступом и светодиодом была какая-то теплопроводящая прокладка. Светодиод был припаян к плате. Под остатками оптики было обнаружено резиновое кольцо. А в отверстиях под провода - резьба. Прикольно, когда растачивал дырку, ощущал себя прям дантистом. А вот драйвер с другой стороны выковыривается, и кем я себя при этом ощущал, я не скажу Пациент готов к пересадке вид сверху Пациент после пересадки: [Исправлено: AVSel, 31.12.2010 в 21:04] |
31.12.2010, 21:57 | 36 |
интересно как Вы собираетесь реализовать новую линзу и влагозащиту?
31.12.2010, 22:21 | 37 |
31.12.2010, 22:32 | 38 |
а какой угол засветки с такой оптической системой?
31.12.2010, 22:35 | 39 |
Мдя... Сделано одноразово все в зебре...
31.12.2010, 22:55 | 40 |
может и не одноразово но НЕремонтопригодно это уж точно. Особенно линза и накладка на кнопку в моделях типа 501
