21697 26 7 0 |
29.12.2011, 02:15 | 21 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 06.05.2013 04:18
Сказал(а) спасибо: 4
Re: 6 SST-90 и напильник
как успехи? =)
30.09.2012, 19:08 | 22 | |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 17.04.2019 01:14
Сказал(а) спасибо: 28
А вообще помойму диаграмма неутешительная будет. Если нет изначально оптики расчитаной под источник почти нулевой высоты, то дальше можно просто изгаляться пытаясь вручную найти рефлекторы и прколхоживая туда линзы, так чтобы все это еще и светило. В таком случае мне кажется разумно попробовать чью-то оптику сепаратного типа, в качестве первого примера приходит в голову ягуар х-тайп. А вобще если есть возможность то просто съездить на какойнить большой разбор и там руками поперебирать прикинув хрен к носу разные фары, которые в оконцовке достанутся за бесценок хотя я подозреваю все уже очень поздно))) |
30.09.2012, 19:11 | 23 | |
А вот здесь уже я чтото упустил.. Если есть стабильный источник (а не батарейки), то что мешает опустить это дело кренками до 9, соответственно при этом опустив? |
06.12.2012, 04:39 | 24 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 06.12.2012 04:59
смотрю,читаю и удивляюсь,сам хочу поставить SST-90 в фары,у меня марк-2,в сотом кузове,там на ближний и дальний фары раздельные.
пришёл к мнению поставить штатные коллиматоры,поскольку места особо нет на радиатор-то сделать проще водяное-на тосоле точнее,и в фаре пройдёт одна трубка и не займёт много места,и поставить дополнительный бачёк омывателя с какой нить машины с насосиком,драйвер-выкинуть,ненадо штатный,проще свой банальный стабилизатор тока -схем много более или менее устраивающих икак бы в таком варианте должно пойти,вопрос насчёт пучка света-остаётся открытый,но требуется чтоб не менее 200 метров пробивал надёжно,так как на скорости 120-140,ну промблематично остановиться и никого в хлам не собрать.пока как бы такме мнения по этому вопросу,жду комментариев а вось кто то чтот делное скажут пока светики идут по почте. |
19.12.2012, 21:23 | 26 |
Лох расейский обыкновеный
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 16.08.2015 16:39 Адрес: 11694
Зачем столька многа света для машины?!
...непонятно, 2 x 2 шт Cree XM-L Т6 на ближний, 2 x 2 на ПТФ, 2 x 3 шт на дальний! После ксенона разницы не видно, зато ксенон в туманках слепил а диоды не слепят, а дальний помоему лучше раза в два теперь светит!
19.12.2012, 21:59 | 27 |
Пять линз с одинаковыми вертикальными насечками- дают ровную полосу света, я так понял?!)))
