13764 40 9 0 |
12.03.2014, 13:52 | 21 |
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 13.05.2020 10:52 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Re: Посоветуйте пожалуйста драйвер для MT-G2
Я имел ввиду, что со стабилитроном раньше не делали. Во всяком случае мне такие схемы не встречались. Кстати, что там за стабилитрон, не подскажите? Логично, что на 4.2-4.3 В, а какой лучше применить в этом случае?
12.03.2014, 14:17 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5975
Поблагодарили: 32907 раз(а) в 15267 сообщениях
да всяко делали. и со стабилитроном и просто отдельным делителем напряжения
конкретно по номенклатуре не подскажу. токи там небольшие совсем, даже если еще 10 штук 7135 припаять поверх - за 5мА не вылезет. так что с номинальным током 5-10мА подойдет для справки |
Слава_75 (12.03.2014)
09.04.2015, 19:50 | 23 |
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33 Адрес: Набережные Челны
Сказал(а) спасибо: 8
Так ведь это же народный драйвер. Скажите пожалуйста, если я так же припаяю стабилитрон и резистор, с прошивкой что-нибудь надо будет делать? Прошивка тамагочи подойдет в него?
09.04.2015, 21:16 | 24 |
Подскажи пожалуйста, 2х18650 + народный драйвер + MTG2 будет работать? Какое вообще падение напряжения на мтг2 ?
10.04.2015, 06:31 | 25 |
нет
пойдет, но не будут работать степдауны по напряжению и индикация заряда. если это надо - лучше делитель напряжения организовать на питание микроконтроллера и, возможно, поправить пороги напряжения. еще вероятно, потребуется решить проблему теплоотвода для одиночных 7135 на слабых режимах и заряженном аккумуляторе 6, 9 и 36В [Исправлено: galex, 10.04.2015 в 06:34] |
30.04.2015, 22:54 | 26 |
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 06.08.2015 18:26 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
А недорогие драйвера от 1-го 26650 имеются где то в продаже?
30.04.2015, 23:30 | 27 |
Век живи, век учись.
Такие как и для 18650. Разница между 18650 (Длина - 65,05 мм Диаметр - 18,24 мм Масса - 47 г) и 26650(65,5 мм Диаметр - 26 мм Масса - 90 г) в диаметре и весе, напряжение одинаковое.
С Уважением Валерий. |
30.04.2015, 23:57 | 28 |
Это я прекрасно понимаю))) Я видел переделанные драйвера с народного 105с, но они под 2*18650/26650. А есть ли что то подобное под 1? Режимов нужно всего 2-3. Не обижусь если будет просто 10%-100%. И крайне желательно на 1 плате чтоб все размещалось, чтоб не городить бутерброды в компактном корпусе.
01.05.2015, 00:09 | 29 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
del
[Исправлено: Enn, 01.05.2015 в 00:11] |
01.05.2015, 00:35 | 30 |
01.05.2015, 09:23 | 31 | |
Нужно что то в пределах 10$. Так как $50USD за драйвер, это огромный перебор. |
01.05.2015, 14:53 | 32 |
http://intl-outdoor.com/ld2...
http://intl-outdoor.com/ld4... расклад простой нет денег - бери что дают есть деньги - бери то что хочешь
трол. |
rrrccc (01.05.2015)
01.05.2015, 22:44 | 33 |
blindnick,
Ага, почитал описание, там пишется что если использовать MT-G2 6V, то нужно 2-3 18650... С одной 26650 что не будет тянуть? |
01.05.2015, 23:17 | 34 |
02.05.2015, 00:24 | 35 |
Очень дорого, не тяну. Что нет ничего бюджетней?
На несколько аккумов есть куча переделок с народных, а вот на один - не могу найти. http://www.candlepowerforum... http://budgetlightforum.com... http://budgetlightforum.com... |
02.05.2015, 11:10 | 36 |
02.05.2015, 20:42 | 37 |
05.05.2015, 08:03 | 38 |
Собрал я этот драйвер, сразу выявилась нехорошая штука, слишком низкий порог отключения. Надо поднять до 6 в или даже выше. Вопрос как? Купить акб с защитой, но у меня куча их без защиты от ноутбуков, надо их использовать.
[Исправлено: Aidar2k, 05.05.2015 в 08:20] |
05.05.2015, 09:54 | 39 |
06.05.2015, 07:23 | 40 |
