73269 112 19 5 |
06.01.2014, 20:14 | 21 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Модификация прошивки драйвера AVSel. Релиз V3.4
dmitry krup, CREE XM-L2, бин и тинт не указаны. В последствии в этом фонаре будет стоять параллельный трипл Nichia 219B бин B10 тинт SW45 4500K CRI92
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 06.01.2014 в 20:16] |
06.01.2014, 20:50 | 22 |
Регистрация: 02.01.2014 Последняя активность: 06.02.2014 01:36
06.01.2014, 22:22 | 23 |
скажите, а в этой модификации конденсатор C4 обязательно?
06.01.2014, 22:48 | 24 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
06.01.2014, 23:26 | 25 |
dmitry krup, при указанном на схеме шунте ток будет два ампера. Если добавить параллельно еще 0,05 ома, то будет 3А. В общем рассчитывай шунт так, чтоб на нем падало 50 милливольт.
07.01.2014, 00:08 | 26 |
а как потом посмотреть (рассчитать ) это падение напряжения. По закону ома чтоли?
07.01.2014, 00:14 | 27 |
dmitry krup, ну конечно. При двух амперах на сопротивлении 0,025 Ома упадет 0,05 Вольта.
07.01.2014, 00:44 | 28 |
скажите, когда я буду прошивать мк, то как мне лучше сделать:
1)отдельно прошить мк, а потом впаять его в драйвер или 2)сразу впаять, а потом прошивать (и если так, то может что-то перед етим надо выпаять). |
07.01.2014, 01:04 | 29 |
dmitry krup, можно и так, и так. Но во втором варианте надо временно отпаять конденсатор с пятой ноги.
07.01.2014, 01:08 | 30 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:57 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1990
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Я вроде и с конденсатором шил, понипрогой.
Емнип.
07.01.2014, 01:27 | 31 |
а если я пару резисторов не найду в smd корпусе, то их можно заменить обычными (не в smd)? И как сильно это повлияет на работу драйвера? Или вообще нд повлияет?
07.01.2014, 01:29 | 32 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
А как вы их туда физически запихнете-то? Они же заметно больше чем СМД.
07.01.2014, 01:54 | 33 |
dmitry krup, резисторы и конденсаторы в цепях обратной связи должны быть как можно миниатюрнее, а дорожки\выводы как можно короче, чтоб меньше ловить помех.
07.01.2014, 01:54 | 34 |
ну есть и обычные маленькие. Да и как нибудь впаял бы. Мне то размер не так уж критичен.
07.01.2014, 12:47 | 35 |
а с каким допуском нужно выбирать смд резисторы в данный драйвер?
07.01.2014, 13:28 | 36 |
скажите если в схеме написано резистор 1 кОм, то ровно 1 и нужну или подойдёт 1,05-1,2кОм (и это без учёта погрешности)
07.01.2014, 13:29 | 37 |
Тот что низкоомный - лучше 1 %, остальные 5 % будет ОК.
07.01.2014, 13:55 | 38 |
А ЕСЛИ У НАС В МАГАЗИНЕ НЕТУ НИЗКООМНОГО ВООБЩЕ, ТО ЧЕМ ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ И ИЗ КАКИХ СОБРАТЬ?
07.01.2014, 14:03 | 39 |
07.01.2014, 19:18 | 40 |
Hoвичёк фонарёвки.
