64924
72
21
Сказал(а) спасибо: 1116
это к тому, что родственник жены работает в институте стандартизации, и выполняет замеры... Этого родственника мы знаем хорошо!)
22
хотя конечно может это и не везде так и все люди разные. Но почему то доверяю я только себе! Пока сам не замерю, пока не посчитаю, веры нет!
23
закрыто
проблема в том, что к примеру сферу 2 метра нам даже некуда поставить. Даже после переезда. Не говоря уже экономическом смысле тратить деньги на далеко не самый загруженный работой инструмент. Поэтому альтернативы сертификационной лаборатории пока не видно. Да и со стороны клиента доверия независимой экспертизе больше, чем когда производитель "сертифицирует" себя сам.
24
не выдержала душа поэта! В Ебурге знакомый сам себе сферы делает, решил пойти по стопам! Вооружился круглой фигней, клеем тряпками, бумагами, газетами и всякой хренотенью. Мячик вышел зачетный 70см в диаметре. Вот теперь дилемма: куда впердолить датчик люксометра? Так не охота перегородок внутренних городить! Кто вразумительно подскажет? Внутреннее чувство подсказывает, что не должна на него и боковая засветка от фонаря попадать, только пере отраженный свет.
На фото кстати дырень для фонаря будет поменьше, это оно пока так. |
25
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Рядом с фонарем поставьте. Проще даже ваше большое отверстие закрыть универсальной съемной крышкой, где будет установлен датчик люксметра, и рядом фонарь. Как вариант, набор крышек для фонарей/ламп разного диаметра.
Rocklight (04.12.2012)
26
Совсем рядом с фонарем тоже вроде не правильно. Так как будет работать принцип солнечной печи, с фокусировкой в сфере и отправкой в точку (хотя углы сферы конечно не совсем те что в печи, но все же эффект должен присутствовать). Хотя есть и "противные" мысли)))). Пока идея зреет градусов на 30-45 от фонаря отдалить. но как мерить фонари с углом 120 градусов?! По бумаге они пересекают засветкой датчик под углами больше 30.
27
Ну вообще внутренняя поверхность сферы должна быть абсолютно матовой, чтобы отражение было только диффузным. Можно поставить матовую черную (бархат?) перегородку между датчиком и линзой фонаря, чтобы исключить прямую засветку.
28
да поверхность изнутри матовая - сульфит бария. Хорошо, будем экспериментировать!
29
Недавно приехал люксметр и я задумался о постройке сферы... Но с чего её сделать нормально? Думал-думал и на думал... А сделаю ка я сферу с этого "шара"!
![]() Вскрываем... Ну нам это барахло не нужно, оставляем только корпус... И вуаля! Осталось дело за малым, убрать ещё кое что лишнее и покрасить внутри белой матовой краской... Ну и дырку, а то и пару пропилить...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
32
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
"Черный ящик" банальный. Вот так он и выглядит. Чтоб никто не догадался.
![]() Leon, МСРП? Или военная версия?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 12.07.2013 в 01:14] |
33
Скорее всего военная, так как местный АРЗ до начала 2000х принадлежал Министерству обороны и специализировался на ремонте исключительно военной техники, а такого добра выбрасывалось и вывозилось тоннами на близлежащие свалки. У меня ещё в 90х две полусферы с такого же самописца притащены были, но без понятия где они сейчас. может уже выкинуты, а этот аппарат друзья подогнали, тоже надыбан на одной из свалок, то ли в конце 80х, то ли в начале 90х. С него хотели "бабинник" делать, да забили, так и валялся пока мне сфера не понадобилась.
34
закрыто
да, знаю по крайней мере один такой реальный случай :-)
35
36
Понятно... У меня пока тоже руки не дошли доделать сферу...
37
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Немного продолжу тему.
Соорудил данную конструкцию, так как бюджетные (ох…ть, 300-1000$) девайсы не «умеют» то, что мне надо или я не нашел. Показывает +- похожие на правду данные. А надо, чтоб данный аппарат скидывал данные об освещенности, падении напряжения на светиках, потребляемой мощности и … (фиг его знает, что еще) на комп. Если с «мозгами», в принципе, все более или менее понятно, то с датчиком вопрос. Что использовать в качестве датчика? В основном, испытываются светики, но могут быть и галогенки, и пр. (видимый диапазон) . Буду благодарен за конструктивные подсказки. [Исправлено: Egroeg, 16.08.2015 в 22:03] |
38
Egroeg, если вам не важно реальное значение люкс, а нужно только изменение попугаев по времени - можете посмотреть в сторону сенсоров на базе BH1750FVI.
Широкий динамический диапазон, легко подключается к любой плате (хоть Arduino). Абсолютная точность совсем ни о чем, но в пределах одного датчика - очень и очень хорошо показывает и никуда не уплывает. Мы таким сенсором графики разряда снимаем, вполне годен. Если же вы хотите, чтобы у вас датчик показывал честно и правильно освещенность и от светиков, и от люминесцентных ламп, и от галогенок - дешево вы это не решите, датчики надо перекалибровывать по каждому спектру, либо сразу ставить спектрорадиометр и вытягивать данные из спектра. Т.е. даже ваш люксметр для этого не подходит, он для светодиодов в качестве абсолютного значения показывает погоду на Марсе. |
39
Если не затруднит, по методике перекалибровки и нюансам ссылки можете дать. Пока это все довольно ново для меня и есть определенная каша в голове. Цитата:
Не подскажите, в чем идея голубого фильтра на фототранзисторе (если я правильно распознал) у данного люксметра? |
40
Причем эталоны нужны на каждый тип света. Т.е. калиброванная лампа накаливания, калиброванный светодиод (а если у вас светодиоды с разной CCT - по одному на каждый), калиброванная CCFL и т.п. Если калиброванную лампу накаливания еще можно относительно недорого ($200) найти, то калиброванный светодиодный источник света - почти нереально. Цитата:
![]() Предполагаю, что он служит для коррекции спектра, чтобы кривая была поближе к кривой чувствительности глаза. |
