Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Источники света и оптические системы F.A.Q. по источникам света и оптике
Просмотров в теме 76259   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 21.06.2013, 15:30   21
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: Стекло и световой поток: мифы и реальность
стекло с просветлением - зло.
а давайте потестируем стекляшки без простетления и те, что с ним. Готов принять Ваши идеальные стекла без покрытия на тест и опубликовать результаты.
ЗЫ. Идиоты, в газовые лазеры устанавливают стекла с простветлением. Надо бы им рассказать как "надо" :-))))) Дать ссылку на фонаревку, поднять настроение.
ЗЗЫ. Тема называется "мифы и реальность". С мифами как все - полный порядок. А вот с реальностью, т.е. с результатами инструментального контроля - что-то слабовато. Вы веритие на слово? Я - нет. Покажите мне цифры. А я покажу свои.
[Исправлено: lux-rc.com, 21.06.2013 в 15:33]
vorsmann (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 15:35   22
lux-rc.com, не нужно путать с трамвайной ручкой всё подряд. у вас есть же взрощенная упитаная теория о работе механизма просветления стекла? когда увеличение толщины или дополнительные покрытия только ухудшают светопропускание
Старый 21.06.2013, 15:40   23
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
blindnick,
интересно, но пока непонятно о чем вы.
Жду от вас конкретики.
Конкретика от меня вот:
http://ru.wikipedia.org/wik...
Старый 21.06.2013, 15:40   24
lux-rc.com
закрыто
три растворителя универсальных - спирт, бензин, WD-40. стекло минеральное, от них ему ничего не будет (ТОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕГО НУЖНО ВЫНУТЬ ИЗ ФОНАРИКА, где растворители могут сожрать резинки, покрытие рефлектора или краску)
главное вовремя понять, когда покрытие перестанет сцепляться со стеклом, а не пытаться оттереть его тряпочкой, заботливо вытряхнув из неё песок...
не факт кто получится отодрать тонкую пленку оксида алюминия от поверхности стекла с помощью данного методода. Если покрытие нестоящие AR, а не китайская бутафорщина, то скорее всего ничего не получится. Оксид алюминия очень инертная штука и расстворить его не получится. Удалить можно механически, обычно вместе со стеклом.
Для справки. Оксид алюминия - абсолютно прозрачен для видимого света. Для покрытия имеет значение толщина покрытия и разница скорости света в стекле и пленке. Подбирая толщину пленки - выбирают длину волны которую требуется "гасить" в отражении. В приличной оптике таких пленок несколько разной плотности для того, чтобы перекрыть более широкий диапазон длин волн. "Идеальное" AR покрытие в видимом диапазоне практически не бликует.
Старый 21.06.2013, 15:44   25
lux-rc.com
закрыто
не факт кто получится отодрать тонкую пленку оксида алюминия от поверхности стекла с помощью данного методода. Если покрытие нестоящие AR, а не китайская бутафорщина, то скорее всего ничего не получится. Оксид алюминия очень инертная штука и расстворить его не получится. Удалить можно механически, вместе со стеклом.
Старый 21.06.2013, 15:49   26
lux-rc.com
закрыто
Предлагаю простой натурный тест, многие вопросы будут закрыты.
Я беру сферу и перевожу ее в режим замера относительного светового потока.
Калибрую 100% в режиме полностьб открытого порта, апертура допустим 25мм.
Источник света - разогретый галоген, установлен напротив порта.
Даллее мы просто кладем на порт разные стекла и смотрим на % потерь. Поскольку я не держу "идеальных" непросветеленных стекл из Китая, буду вынужден просить помощи, нужны образцы.
От себя готов предоставить UCL от flashlightlens и наши "собственные", которые были изготовлены на заказ из BK7 для FL33 V3.
Старый 21.06.2013, 15:50   27
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
просветление ощутимо пожирают яркость
Вот производители фотооптики лохи
Изображения
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 15:55   28
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Наверное, всё зависит от того, для каких целей используется фонарь. Если он живёт на полке под прозрачным колпаком, протирается кисточками для оптики - это одно, тут всё важно, и проценты люменов, и, соответственно просветление.
А когда достаёшь его из болотной жижи, потому что оступился и оборвал темляк о ветку, вытираешь об рукав и прёшь дальше в комарах - тут не до просветления, лишь бы надёжным был, не разбился, не протёк и не сломался.
p.m. (08.12.2014), Котолюб (16.08.2014)
Старый 21.06.2013, 16:00   29
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Вобщем, прежде чем хвататься за спирт, я взял подопытного солярика и вынул стекло - фиолетовый ореол никуда не делся."Значит дело не в яйцах"(с)
Старый 21.06.2013, 16:21   30
Посмотреть сообщение Сообщение от uV3 :
uV3, то есть нанесение антибликового покрытия на поверхность стекла, для снижения потерь на отражение. всё понятно. есть такое дело.
а при чём тут плоское стекло фонарей? свет из рефлектора или линзы падает на стекло под углом, близким к 90 градусов к плоскости.
нанесение антибликового покрытия тут как бе лишнее, работает в основном материал стекла, всегда поглощающий свет. никакие покрытия на поверхности не смогут придать химсоставу и физической структуре стекла свойства более прозрачного материала. банально поглощать проходящий свет, увеличивая суммарные потери - могут. в этих условиях их афигительно маленькие показатели преломления уже не работают.
давайте оставим антибликовое просветление там, где оно действительно необходимо - в оптических системах, работающих со светом. в том числе покрытия в стёклах газовых лазеров, "просветляющее" очень узкую полосу пропускания, соответствующую спектру излучения лазера. страшно подумать, если вдруг стекло встанет неперпендикулярно лазерному лучу из киловатной установки, лучше перестраховаться.
[Исправлено: blindnick, 21.06.2013 в 16:25]
Variant (06.12.2013)
Старый 21.06.2013, 16:21   31
Последняя активность: Сегодня 12:46
Сказал(а) спасибо: 17655
Поблагодарили: 39869 раз(а) в 14745 сообщениях
Так из этих процентов люменов и складывается в итоге общая эффективность. Выиграли чуть-чуть на стеклышке, чуть-чуть на диоде, чуть-чуть на драйвере, чуть-чуть на контактах, чуть-чуть на более качественной батарее - и получили на выходе уже ощутимо более эффективный фонарь.
Да, это было бы очень интересно.
Старый 21.06.2013, 16:30   32
для идеального теста нужны плоские стёкла одного химсостава с покрытием и без, и эталонный фонарик - желательно не люстра, а что-нибудь дальнобойное. сфера конечно рулит, но хватит и обычного люксметра в луч
Старый 21.06.2013, 16:35   33
и эталонный фонарик
На эталонном фонарике есть риск сместить рефлектор при замене стекла и получить ошибку в те самые 5%.
Ну а насчет стекол одинакового химсостава - давайте считать это тестом просто разных стекол (пяток ноунейм-китая с просветлением и без, несколько обычных брендовых, несколько отборных).
Думаю, тут большинство интересуют не столько теоретические вопросы, сколько практические вида "какое выбрать".
Старый 21.06.2013, 16:40   34
ploop
Аватар для ploop
Вы не поняли. Чуть-чуть всего остального, кроме стекла, находится внутри корпуса, и там всё важно, начиная с теплоотвода, заканчивая контактами. Не спорю. И на все эти "чуть-чуть" внешние факторы никак не влияют.
А стекло - оно постоянно в пыли, грязи, жиру и абразиве. Если фонарём пользуются, разумеется. И это просветление если не сотрётся сразу, то уж точно мало поможет.
Старый 21.06.2013, 16:41   35
Кстати, вот здесь были замеры. К сожалению, родословная стекол не указывалась.
Протер/помыл - и не в пыли Да и жира там не очень много. По крайней мере, на своих фонарях ни одного случая умирания просветления я не замечал.
Все-равно ж протирать надо иногда, если фонарь весь в грязи - то и светит хуже, и самому неприятно.
[Исправлено: fnksb, 21.06.2013 в 16:45]
Старый 21.06.2013, 16:44   36
если бы вопрос стоял именно так...:
- подскажите, что взять? быстро, проверено и недорого
- нна сцыльку
- а что там где? нимагу разобраться
- вот это здесь, вон та фигня там, всё чёрным по белому на родном английском написано
- теперь докажите, что это всё "быстро, проверено, недорого" - только я ни панимаю ничего в ваших фонарных сложностях - люмены, амперы, литий...
100500 постов Название: facepalm.gif
Размер: 3.8 КбНазвание: facepalm.gif
Размер: 3.8 КбНазвание: dash1.gif
Размер: 17.3 КбНазвание: dash1.gif
Старый 21.06.2013, 16:45   37
uV3
Даже при нормальном падении отражение происходит:
"Rs" по ссылке - коэффициент отражения.
[Исправлено: uV3, 21.06.2013 в 16:47]
Старый 21.06.2013, 16:45   38
ploop
Аватар для ploop
fnksb,
Так и на моих цело, после всех испытаний. Чем удивлён, если честно.
И царапин нет.
Старый 21.06.2013, 16:57   39
uV3, где находится википедия, я тоже знаю.
у меня "просветлённое" стекло даёт ощутимую тень в свете фонарика, по сравнению с "обычным" стеклом.
у меня нет идентичных стёкол с покрытием и без. но я точно знаю, что моё просветлённое стекло ворует больше света из фонарика, чем обычное белое.
и для меня оптическое стекло - это не цветные разводы в стиле "япейсдатыйфотограф", а когда я на него смотрю и не вижу ничего, вплоть до ощущения "китайцы сволочи, стекло забыли поставить"
Старый 21.06.2013, 17:11   40
стекло - один из элементов оптической системы. лишь бы не было чёрным и пыль с него периодически протирать - будет светить. и свой вклад 1% в эффективность будет вносить незаметно для конечного пользователя.
если прокачивается фонарик комплексно, тогда да - все компоненты дорогие и потратить пяток лишних баксов на стекло не вопрос, лишь бы было где купить и чтоб недолго ждать.
если фонарик не трогать, то замена стекла обычного даже на оптическое ни люмен ни люксов не прирастит заметно для глаза. хотя повышение ЧСВ от такой операции - тоже профит, но опять таки, если это не слишком дорого на фоне фонарика и ждать недолго
Время генерации страницы 0.14641 секунды с 16 запросами
