92013 502 33 1 |
09.11.2013, 15:10 | 21 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Re: Вопрос-ответ [часть II]
не знал про такую особенность и никогда не замечал )
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
09.11.2013, 20:00 | 22 |
Регистрация: 05.11.2013 Последняя активность: 23.01.2015 17:11 Адрес: Питер
Всем здоровья! Не пинайте "чайника".
Как можно уменьшить ТОКОПОТРЕБЛЕНИЕ у однорежимного "НО НЕЙМ" фонарика? (Эдак 30...50% оставить...) От свежего ЕНЕЛУПА берет 2,5 ампера... (замерял в разрыве МИНУСА, у кнопки) Понимаю, что в ущерб яркости, но приоритет - ВРЕМЯ работы от 1-й АА батарейки... |
09.11.2013, 21:26 | 23 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Когда впервые заметил, подумал что кнопка "недовыключается". Вытряхнул аккум, а диод всё равно светится %) Схему в студию.
09.11.2013, 21:34 | 24 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32923 раз(а) в 15273 сообщениях
10.11.2013, 01:44 | 25 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: Вчера 09:13 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили: 704 раз(а) в 447 сообщениях
Можно ли без вреда обточить такой драйвер до 15 мм? http://fonari.in****/product... или такой http://fonari.in****/product...
10.11.2013, 09:08 | 26 |
10.11.2013, 10:35 | 27 |
лучше не под пружину, а с выхода драйвера, последовательно со светодиодом
говорят что обтачивается. правда там старая модификация, а у них действительно побольше запаса было [Исправлено: galex, 10.11.2013 в 10:38] |
Serjj (25.08.2014)
10.11.2013, 10:53 | 28 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:40 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 4014 раз(а) в 2122 сообщениях
Задам глупый вопрос – а драйвер там же есть? С конденсатором на выходе вероятно?
Потому как замечал что от малых токов тёплые второго поколения светят ярче. Вероятно и порог у них ниже.
10.11.2013, 11:08 | 29 | |
вот в фениксе хл21 светится и холодный, буквально несколько секунд - схема никому неизвестна, там вполне может и от емкости догорать [Исправлено: galex, 10.11.2013 в 11:10] |
10.11.2013, 12:48 | 31 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 24.05.2024 19:42 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Проблема - есть батарейная сборка для робота-пылесоса, из батарей 2/3 АА (по размеру как CR123 , только NI-MH). Короче плохо ей очень, сказали что пылесос 5 минут работает и все. Пылесосу полтора года,ну и сборке получается тоже как минимум.
Планирую вольтметром постараться найти банку которая проблемная и или ее проводками и магнитиками соединить с Махой, и "обновить" а в крайнем случае заменить. В чем вопрос , кто-нибудь пробовал такое? Стоит ли вообще? Сборка такая в ибее стоит около 50$. В разряженном состоянии я померял вольтметром и выдавала меньше 4 вольт, из номинальных 14.4 .
Olight Разные ZebraLight SC5W |
10.11.2013, 13:29 | 32 | |
rainboow (10.11.2013)
10.11.2013, 14:38 | 33 |
он стоит после защитного диода, и на выход никак не попадает.
пробовал. не махой, а аймаксом, и не в пылесосе, а шуруповерте. но принцип тот же. но толку особого не было. один тренируешь - следом другой вылезает. да и ненадолго хватает. все равно у них уже параметры ухудшились. менять надо 12 разряженных элементов всесто положенных 10 выдают менее 4? там уже переполюсовка на некоторых элементах поди... [Исправлено: galex, 10.11.2013 в 14:44] |
10.11.2013, 15:00 | 34 |
Капитан Очевидность
Линейник. С такими же драйверами холодные не светятся. Только теплые.
А если оно таки умеет ток измерять, а не тупо напряжение умножает? Тогда потребление только вырастет. |
10.11.2013, 15:09 | 35 |
тогда я съем свою шляпу.
нонейм фонарик? там тупо блокинг-генератор, накачали в индуктивность сколько успели, потом разряд на нагрузку. проще всего разрядный ток резистором ограничить, тогда в цикле заряда меньше потребится энергии - время циклов то не изменится. есть конечно мизерный шанс что там что-то нормальное со стабилизацией случайно оказалось, но шляпы у меня все равно нет. так что врядли. |
10.11.2013, 15:28 | 36 |
10.11.2013, 15:35 | 37 |
в чем сомневаетесь? 14.4в номинального напряжения дают 12 элментов с номинальным 1.2 и допустимым напряжением разряда 0.9В
т.е. полностью разряженная батарея должна давать не менее 10.8В (и это под нагрузкой, на хх 12-13В) и даже при этом напряжении, стоит оному из аккумуляторов в последовательной цепи потерять емкость несколько больше остальных - он будет переполюсован при разряде. а при 4В на хх шансов, что там переполюсовано меньше трети элементов, очень мало. в помойку. |
10.11.2013, 15:40 | 38 |
да , сегодня проверю вольтметром после зарядки если так плохо то помойка. спасибо |
10.11.2013, 16:06 | 39 |
не, это когда аккумуляторы, еще имеющие запас энергии, начинают заряжать, но обратной полярностью, уже севшие, пропуская через них и нагрузку ток
после зарядки как раз все нормально будет вероятно. надо вскрывать и мерить элементы в разряженной сборке [Исправлено: galex, 10.11.2013 в 16:07] |
10.11.2013, 16:13 | 40 |
