182678 65 13 2 |
29.07.2015, 21:19 | 21 | |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Re: Качественный звук по Bluetooth возможен! Инструкция по настройке A2DP.
А вообще разговор о физических характеристиках сводимого материала - это целая религиозная баталия. Но мне повезло, я в свое время поработал на полностью аналоговой студии, познав дзен не цифрового кода. Толстенные ленточные катушки, записи в один дубль, и профессионализм музыкантов, способных понять специфику именно студийной игры. Жалко, что те времена уже ушли. Анекдот бытующий у звукорежей в начале 2000-х превратился в обыденность: "38 дубль, пианист пытается сыграть нужный пассаж, звукарь устает, просит исполнителя сыграть хроматическую гамму, и отпускает его со словами, иди домой я нарежу..." [Исправлено: Rocklight, 29.07.2015 в 21:22] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
MOHAPX (29.07.2015), NazarSunrise (29.07.2015)
30.07.2015, 19:50 | 22 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
У меня гарнитура sony sbh 52, на качество звука не жалуюсь. Связывается по bluetooth с компьютером без проблем, главное чтобы был нормальный приемник и поддерживаемые профили, но почти все bluetooth справляются, даже ноутбук 7 летней давности подключался. Отказывался только 1 старый usb адаптер, перепробовал всевозможные драйвера и поставил на нем крест. Рассчитываю на универсальность, поэтому дорогую технику не рассматриваю.
Как вы определяете качество аудио файлов? Понятно что даже mp3 можно перегнать в высокий битрейт, качество от этого не поменяется. Тогда по спектру? [Исправлено: Reyden, 30.07.2015 в 19:56] |
30.07.2015, 21:17 | 23 | |
Сказал(а) спасибо: 1935
Насчёт аудиофилии. Купил Ibasso DX50 и Astrotec AX60. Да, звук хорош, но мои блютус Sennheiser MM100 по причине отдельных мостовых усилков на каждый канал дают более широкую сцену, частотный диапазон хорош, уши, правда, больше меломанские, вкусовые, звук в них приукрашивается. Только детализация страдает из за 345 килобит SBC-кодека, но не сказать, что это ну прям так заметно.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 30.07.2015 в 21:20] |
30.07.2015, 23:49 | 24 |
Достал свой старый адаптер BCM2035B3, USB\VID_0A5C&PID_2021. Подскажите как настроить под него A2DP, с чего начать? Система Win7 X32, драйвера не ставит, в устройствах висит только Generic Bluetooth Adapter, Microsoft Bluetooth Enumerator и несколько неопознанный переферийных устройств.
[Исправлено: Reyden, 30.07.2015 в 23:53] |
31.07.2015, 04:51 | 25 |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
установить "Bluetooth Toshiba Stack"
31.07.2015, 15:39 | 26 |
31.07.2015, 15:41 | 27 |
Пользовался год такой, но именно как микротелефончиком для смарта и планшета. Звук я не смог переварить в ней при подключении даже 205 синхайзеров (собственно достаточно скромных по характеристикам). Реализовать возможности самсов S5 и Not 8.0 она не смогла.
31.07.2015, 17:48 | 28 | |
В смысле, не смогла воспроизвести высокий битрейт звука? Возможно она не рассчитана на высокие требования к звучанию. Поставил версию 9.10.20(T), в процессе установки программа пытается установить драйвер, пишет "вставьте ваш адаптер", а bluetooth на своем месте и так по кругу, дальше пришлось отменять, установился только драйвер переферийного устройства "Стандартный последовательный порт по подключению Bluetooth (COM5)". [Исправлено: Reyden, 31.07.2015 в 17:50] |
31.07.2015, 17:54 | 29 | |
Конечно она просто для разговоров и ждать от нее что то сверх естественное не стоит, но надежда таки была. Ну и соотношение шум/сигнал конечно расстраивает, все таки предпологается что через нее будут слушать музыку. Кстати шум/сигнал может прыгать от экземпляра к экземпляру, наблюдал такое на 50-х версиях. [Исправлено: Rocklight, 31.07.2015 в 18:03] |
31.07.2015, 20:08 | 30 |
31.07.2015, 20:43 | 31 |
01.08.2015, 14:13 | 32 | |
Сначала не разобрался, в оригинале статьи прочитал про модифицированный софт, а ссылки там все уже устарели. Не знаю каким чудом, установил BlueSoleil 6.4.249.0, которая опознала адаптер, старые и более новые версии отказывались, при обновлении драйвера писало, что подходящий драйвер уже установлен. По началу качество звука было ужасное, использовал ваши настройки, снизил битпул до 40, отлично! Единственное, гарнитура SBH-52 не показывает что связана с компьютером, клавиши управления звука работают странно, только на понижение громкости. Может быть более свежие версии BlueSoleil исправят эту проблему. Инициатор подключения всегда компьютер, после внесения изменений в конфиг звука, не с первого раза устанавливает соединение, а то и с десятого, от чего зависит неизвестно. [Исправлено: Reyden, 01.08.2015 в 14:32] |
02.08.2015, 08:15 | 33 |
Важно чтобы ID адаптера максимально соответствовал строкам в файле btcusb.inf, в котором мы делаем правки, так же исправить на нашего производителя, когда вносим изменения в bttl.ini, например Manufacture=Broadcom. Драйвер нужно устанавливать после изменений btav.ini и bttl.ini. Обязательно в свойствах моего устройства bluesoleil должен быть корректный адрес адаптера.
Обычно нужно подождать пока система установит свой драйвер, затем зайти в свойства и установить с диска. Много раз вносил изменения в настройки звука btav.ini и оставлял только для чтения, адаптер не подключался к гарнитуре. Если разрешать чтение, то он сам пытается менять bitrate и maxbitpool, зависает и приходит в норму после перезагрузки, при том что доступность входящих подключений от других устройств отключена. Помогла последовательность, которую я описал вышел. Bitrate 316000, maxbitpool 80, полет нормальный без задержек. Версия BlueSoleil 8.0.370.0, уже настроил эту думаю и 10 тоже пойдет, главное чтобы драйвера нормально заработали, после правки btcusb.inf в 10 версии я заменил первую попавшеюся строку, как результат ничего не вышло. В диспетчере устройств до сих пор висит Bluetooth PAN Network Adapter, пишет что работает не правильно, драйвера не удалось обновить. Что с ним делать? Да и как микрофон-гарнитура SBH52 не определяется в системе, то есть микрофон не активен, хотя BlueSoleil подключение держит. [Исправлено: Reyden, 02.08.2015 в 09:06] |
11.08.2015, 18:46 | 34 | ||
Регистрация: 28.07.2015 Последняя активность: 14.08.2015 12:30
Поставил Bluesoleil шестую версию,настроил по инструкции,но задачи так и не решил.Поскольку не нашол настроек микрофона.Посоветуйте что-то.Очень надо. И вообще -возможно ли это? Спс. |
11.08.2015, 20:55 | 35 |
fmixa1, отличай профиль A2DP и HFP. Микрофон работает только во втором, битрейт звука фиксированный низкий, канал один, предназначен для передачи голоса и не более. Музыка - A2DP, телефония - HFP.
11.08.2015, 22:45 | 36 |
МОНАРХ, хотелось бы узнать ,есть ли какая-то инструкция по настройке этого профиля(HFP) . Мне нужно поднять именно битрейт звука на микрофоне. Если там битрейт звука фиксирован, то возможно ли его изменить.
спасибо |
11.08.2015, 23:21 | 37 |
fmixa1, насколько я знаю, повысить его невозможно.
14.08.2015, 14:31 | 38 | |
Регистрация: 20.04.2015 Последняя активность: 20.10.2015 18:08
А как вам вот этот модулёчик?http://www.ebay.com/itm/Blu... нормально? Я кроме как по версиям, никак не могу оценить. Для меня что 40$ что 6,9$, смотрю на цифру версии и всё тут. У меня активная Акустика намечается хочу прям в УНЧ встроить, рядом к акустическим фильтрам. Смешно, но размеры, цвет, лак, пайка, отверстия, что по фильтрам, что по блюту, одни и теже)). И производитель наверняка то-же гонконг)))). [Исправлено: Олег100, 14.08.2015 в 15:00] |
14.08.2015, 22:50 | 39 | |
Вот недорогая платка - http://www.ebay.com/itm/APT... есть упоминание о apt-x, а если приедет, и его там не будет, то деньги можно вернуть) главное не забывать, что и передатчик должен поддерживать apt-x |
27.08.2015, 18:08 | 40 | |
Спасибо за ваши ответы. У меня ещё есть задачка. Нужно соеденить безпроводн способом, сигнальный процессор DSP ->(полосовые фильтра для АС) с компом. Там на плате, mini usb. т.е в данном случае соединение нужно не для музыки, а только для управления настройками (для обмена данными с удалённым железом). Сложность тут даже не в том какой девайс нужен (этого я не знаю), а в том что этих процессоров (т.е отдельных изделий) должно быть спряжено с компом в кол 4 штук, без конфликта их между собой, вот. [Исправлено: Олег100, 27.08.2015 в 20:07] |
