84382 121 23 6 |
24.11.2010, 22:02 | 21 |
Re: Налобник на XPE из водопроводной трубы
Возможен вариант прямой пайки XP-E или XP-G на трубу без использования заглушки. Но тогда необходимо спилить нижние контакты эмиттера и паяться к верхним после пайки центрального теплоотводящего пина к трубе. Сделал один раз, но другим не советую. Слишком хорошо медь отводит тепло. Провода припаять очень сложно.
Ближний на фото фонарь сделан именно по этой технологии.. |
24.11.2010, 23:16 | 22 |
Регистрация: 12.10.2010 Последняя активность: 19.10.2016 15:35 Адрес: Киров
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
медь это для теплоотвода хорошо, а сколько весит такой фонарик и не тяжеловато ли его на лбу носить, кстати как по ощущениям?
И светит как? водичка попадет и все окислится(кнопка быстро выйдет из строя) Мне кажется шкурка выделки не стоит когда можно купить без заморочек https://www.dealextreme.com... [Исправлено: Kocten, 24.11.2010 в 23:41] |
24.11.2010, 23:20 | 23 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4327
Поблагодарили: 10631 раз(а) в 2537 сообщениях
Господа, давайте в подобных темах-самоделках обойдемся от рекомендаций пойти и купить. В подобных темах обсуждается именно факт переделки, за что ребятам респект. Купить может каждый, а вот сделать самому далеко не каждому дано.
24.11.2010, 23:40 | 24 | |
Во-вторых задача ставилась не под вычурный формат 123, а под поюзанные банки из ноутбуков, которые можно найти в любом ноутбучном сервисе. Забесплатно. Плюс ко всему, есть недокументированная функция ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации литиевых акку. Фонарь со светодиодом XPE или XPG не высаживает аккум в ноль. При напряжении ~2.9 вольт он превращается в электро-бычёк. Ниже - гаснет. Вес, да, тяжеловато. Но бегать с ним никто и не собирался. Это просто хороший РАБОЧИЙ свет. Оптика ~ 30 градусов. Широкая резинка с небольшим натягом делает эксплуатацию довольно комфортной. Да и если бюджетно купить, есть варианты получше. |
skorp777 (05.11.2014)
25.11.2010, 22:12 | 25 |
Если кто захочет повторить девайс, остался метр трубы. Могу напилить. Также есть штук 5 площадок под диоды, пяток заглушек, 5-6 штук боковин, кнопки. Оптика тоже есть, но нужно смотреть угол. Скорее всего широкая 35+ градусов. Диодов и драйверов нет.
За подробностями - в личку. Кстати, гугл-яндекс ищет медяхи по словам "муфта медная переходная 22-15" "Заглушка медная 15 пайка". |
03.12.2010, 21:43 | 26 |
Кривоватые бимшоты.
iso400 f4.2 1/8 опорный кадр: Сверху вниз: Налобник - мин, средний, макс. Ultrafire C8 - макс, средн, мин. VB-16 Cree Q5 - макс, мин. |
03.12.2010, 21:45 | 27 |
Администратор
А ведь совсем неплохие результаты! Весьма неплохая фокусировка! Респект!
13.12.2010, 01:12 | 28 |
17.01.2011, 11:33 | 29 |
ОФФ:
Решил вчера прокатиться на лыжах. Так уж получилось, что выехал только в 4 вечера. Взял с собой и этот фонарь + 1 аккум в запас. Включил как стемнело. Выключил только около дома. Итог : 3,5 часа по темноте на среднем режиме без снижения яркости. Среднего режима на снегу - за глаза. На шапке сидит плотно, не сползает. Нормальная широкая резинка для 150 грамм - самое то. В пути встречались лыжники. Большинство с китае-налобниками. Пара с пецелями, один с блекдаймонд. Все с холодно-белым-синюшным. По мне так тёплый белый - много приятнее. Некоторые пугались. Думали новая бесшумная модификация снегохода )) |
23.01.2011, 21:07 | 30 |
Фонарикоголик
Моё почтение и уважение автору!
29.01.2011, 19:16 | 32 |
Не плохо получилось!
29.01.2011, 23:14 | 33 |
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 05.11.2011 16:19
Сие человечешко- я
07.04.2011, 12:42 | 34 |
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 13.05.2024 08:15
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Посмотрел, почитал, зачесались руки..... Почесал.
Вот что получилось. |
dejatel (22.02.2018)
07.04.2011, 13:20 | 35 | |
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 15.10.2013 11:02
Есть пара вопросов! Первый. Из чего сделана крышка закрывающая линзу? Тоже заглушка? Какого она диаметра что-б в пару к нижней подходила? Второй. Возможно более мощный диод поставить? Скажем MC-E? Хватит такого корпуса тепло отвести? |
07.04.2011, 16:37 | 36 |
Медь хорошо отводит тепло, но будет греться весь корпус, до самых кончиков. На моем диоде при 190 мА потребления весь фонарь равномерно теплый, почти горячий (наверно около 45 градусов С). Могу представить, что будет при токе в 1 А. Можно на корпус светодиода и линзы выточить простой оребрённый рассеиватель из теплопроводного материала, при этом надо учесть, что медь хорошо проводит тепло, а алюминий его хорошо рассеивает (и он легче). По моему мнению аккуратно выточенный из алюминия, и плотно посаженный на корпус фонаря в районе светодиода радиатор в виде оребренного цилиндра не только поможет справиться с повышенной тепловой нагрузкой, но и украсит девайс. Следующий фонарик-медярик буду чесать с радиатором и, по возможности, с влагозащитой.
Ощущение в руке теплого медного корпуса, из которого льётся мягкий и яркий свет достаточно приятно. Стоит попробовать. |
07.04.2011, 16:39 | 37 | |
Больше 50 градусов на голове - очень некомфортно. MC-E сам по себе не очень эффективный диод.. Да и оптика к нему нужна большая. |
07.04.2011, 16:44 | 38 | |
07.04.2011, 16:59 | 39 |
И ещё, совсем забыл.
Хочу сказать спасибо автору за идею конструкции фонарика. Хорошее хоббийное развлечение. Совсем не жалею о потраченном времени и материалах. Главное - не спешить, и в процессе созидания получать удовольствие. P.S. Претензии по поводу повышенного веса фонарика с медным корпусом несущественны, так как основную составляющую долю в нем представляет вес аккумулятора, но это присуще всем приборам на 18650 литии. Зато какая энергоёмкость !!! [Исправлено: olegan9999, 07.04.2011 в 17:08] |
07.04.2011, 17:41 | 40 |
