69722
67
21
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Сегодня 08:51
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
яркость зависит от драйвера который фонаре стоит, у "народного", без резистора, от свежей АКБ ток как правило около 100мкА , если нужно меньше, то подбираем резистор.
22
диод от светодиодной ленты, но как оказалось они тож разные бывают. У меня знакомый лентами занимается, так вот, заказал новую партию лент на другом заводе(в Китае), по цене дороже но яркость раза в два выше чем у тех что раньше заказывал, ток поребления такой же.
24
galex,
да, точно, у XML низкое рабочее напряжение в сравнении с обычными белыми диодами. кст. по яркости светодиода в кнопке можно определять напряжение на акб, на севшей почти не светит )) |
25
собрал ещё одного на xp-g, 4500k примерно, свет шире и теплее чем у xp-e2, оптика одинаковая.
27
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
shurko_3,
Не подскажешь, какой бюджет получается в целом? (Не считая самой тушки). Драйвер + 3шт XP-G + звезда + оптика. Ничего не забыл? А то классная цацка получилась так руки и чешутся нечто подобное сваять...
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 20.06.2013 в 11:37] |
28
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40083 раз(а) в 14838 сообщениях
+1 (в смысле, +1 к "руки чешутся", бюджет-то я знаю=))
Может, еще и точный размер болванки подскажете?
[Исправлено: fnksb, 20.06.2013 в 11:49] |
29
fnksb,
7мм, идеально подходит, только родную резиночку под стекло немножко тоньше поставить пришлось, всё плотно закручивается+ неогель --- полная герметичность. В моей болванке по центру резьба М3 , с одной стороны прикручивается подложка, с другой корпус головы фонаря при помощи двух болтиков. попозже, фотки башки выложу, с описанием. [Исправлено: shurko_3, 20.06.2013 в 11:55] |
30
Hoвичёк фонарёвки.
Из того что пока нарыл, получается такая звезда: 20mm Triple XP-G MCPCB, Parallel
И такая оптика: Carclo 10507 10.0 MM LENS FRONT NARROW ARRAY Так? |
31
Rime,
по цене, сложно сказать, там много деталей которые нельзя купить, нужно самому изготавливать, потом фотки выложу, там всё понятно будет, оптику как раз там и брал, подложки у них кривые, если опыта мало, то диоды сами не сможете ровно напаять, темболие xp-e2. [Исправлено: shurko_3, 20.06.2013 в 12:00] |
Rime (20.06.2013)
32
Hoвичёк фонарёвки.
shurko_3
Напаять проблем нет, (обижаешь, комрад ), то что надо токарить тоже не проблема, токарь есть хороший.Диоды хочу или ничию, или xp-g2 5000K. |
33
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36242 раз(а) в 16745 сообщениях
34
Hoвичёк фонарёвки.
Не, в ту какашку я трипл сувать точно не буду.
35
36
самое основное забыл сказать, драйвер, без термоконтроля я бы туда ни в коем случае ставить не стал, на токе 3А корпус прогревается мгновенно, через 5-7 мин в руке удержать фонарь не получится. После установки медной проставки, теплоотвод в разы лучше, нежели с родным диодом на звезде.
37
токарь это очень хорошо, я когда первый фонарь собирал многие токарные работы дадфилем делал )), жудкая затея. ко мне g2 5000k уже приехали, осталось напоять, потом посмотрю как оно будет светить. я, с бга уже 8 лет работаю, но ровно поставить xp-e2 оказалось не очень простой задачей, я гдето писал, что там очень большая точность нужна, а диод так и наровит не в нужное место "уехать" когда прогреваешь подложку. [Исправлено: shurko_3, 20.06.2013 в 12:48] |
Rime (20.06.2013)
38
![]() Может, вы их будете вместе с пилюлями под Роше рассылать?
39
Hoвичёк фонарёвки.
galex,
40
