13748 30 9 0 |
16.12.2013, 18:10 | 21 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 07.06.2024 04:13 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Re: Оцените Petromax
Вообще конечно интересный полупримус, я в том смысле что используется подача топлива под давлением по тому же принципу.
Но есть подозрение что хоть такая вещь и совершеннее утлой керосинки, но по сравнению с ней один серьёзный недостаток - шум. Как то в доме свет вырубили сурово, я не заморочился, включил фонарики, зажёг мультитопливку чтобы приготовить покушать и чаю сварить и вот с этого момента понял что разного рода примусы должны работать только на улице, на природе как то пофиг, а вот дома как будто реактивный самолёт завёлся, к моменту когда большая кастрюля супа сварилась я поймал себя на том что хочу тишины. Кстати говоря есть интерьерные электрические плафоны Petromax с матовым стеклом, полностью копируют данную керосинку. Не дешёвые, но учитывая сколько нынче в среднем люстры стоят и не смертельно дорогие. В данном случае шикарная настольная лампа, бывают подвесные, там провод через верх выходит.
Свечкинъ (18.12.2013)
17.12.2013, 01:52 | 22 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 11.04.2024 18:31
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 24 раз(а) в 14 сообщениях
Смысл этой лампы - в легкодоступности топлива. Бензин всегда для нее найдется в любом уголке мира. В отличие от батареек или электричества.
17.12.2013, 07:53 | 23 | |
Потому как если это всё же однотопливная керосинка, ни о каких планетарных масштабах речь не пойдёт. Или фрицляндцам придётся в захваченных аэропортах и хозяйственных магазинах светить, не дальше. Даже white gas и просто АИ80 очень разные вещи, многие мультитопливные горелки это мягко говоря чувствуют, так как мультитопливность это почти всегда просто замена газа калошей, а никак не автобензины и соляра, на автобензинах уже столько горелок народ покончал и не сосчитать. Уточните пожалуйста с опорой на конструктив или "спасибо кэп" . [Исправлено: Mikkilighter, 17.12.2013 в 08:14] |
17.12.2013, 08:22 | 24 |
18.12.2013, 02:09 | 25 |
В эту лапму льется все, что горит. Также, как и в паяльную лампу. Бензин всех марок и керосин. Дизтопливо и масло конечно лить не нужно. Конструкция кстати без изменений чуть не с войны. У меня где то такая оригинальная середины прошлого века. Все отреставрировать никак руки не дойдут.
18.12.2013, 02:10 | 26 |
Работает кстати она несравненно тиже примуса. Шипение - как в газовой лампе. Еле слышное.
18.12.2013, 04:38 | 27 |
Ещё один пункт за который до конца не поручусь это отсутствие латунных форсунок на керосиновой, только железо и чугун, что может быть связано просто со временем и стоимостью производства . Керосиновую паяльную лампу ещё найти в наше время надо. Эксплуатация керосиновой паяльной лампы на бензине категорически запрещена во избежание взрыва. Я ведь не просто так про различия топлива ранее упомянул. В мультитопливных горелках на автобензинах испарительная трубка пригарает намертво, день через день если не разбирать, трос потом не вытащить, с керосином не легче, а на нефрасе, этаноле и пропане хоть сколько работает. На промышленных форсуночных горелках так же не всё равно солярка или керосин, хотя казалось бы плотность КО20 и солярки близка. А не работает без замены форсунок. Так что жидкое топливо в большом ряде случаев напорных систем вопрос тонкий, и сомнения имеют почву, хотелось бы понимание деталей с Petromax, мне на самом деле интересно прикупить образчик действительно мультитопливной лампы, а не детище маркетинга типа PRIMUS, который на словах на всём, а на деле совсем даже нет. Очевидно американ когда спросит в магазине про топливо для PRIMUS, ему white gas калошу и продадут, а не керосин какой нибудь и спасут его от колдовства. Я наверное больше к бензину склоняюсь в выборе, может что то вроде COLEMAN 200A поискать , слабо пока верю в мультитопливность. [Исправлено: Mikkilighter, 18.12.2013 в 05:09] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (18.12.2013), Свечкинъ (18.12.2013)
19.12.2013, 00:07 | 28 |
Регистрация: 10.04.2012 Последняя активность: 06.08.2015 06:54 Адрес: Днепропетровск
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Если говорить о Petromax, то топливо только керосин и Alkan(жидкое парафиновое масло) абсолютно взаимозаменяемы,алкан применяется преимущественно в тех лампах которые горят внутри помещений,так-как он почти не имеет запаха.
Бензин в петромаксах жечь нельзя. По поводу шума-самая мощная НК500 работает с тихим шипением и совершенно не напрягает даже если стоит на столе в беседке во время застолья. В лампе используется калильная сетка,это расходный материал(недорогая) по поводу форсунки,не скажу бывает-ли разного диаметра,но я почти уверен что нет.В моей лампе форсунку открутил легко,совершенно без усилий,пробег на тот момент был около 6 литров керосина,т.е примерно 48 часов работы,из них только первый литр фирменный,а остальные наш обычный очищенный.откручивал больше для интереса,заодно и прочистил отверстие прилагающейся иглой. Розжиг лампы занимает максимум 2 минуты,потом нужно подкачивать примерно 1 раз в час.Принцип работы в двух словах:керосин разогреваерся в спмральной трубке и под давлением впрыскивается в камеру сгорания,на которой закреплена калильная сетка.если лампа используется как обогреватель,то вместо сетки устанавливается радиатор, а если нужно готовить,то еще одна приспособа на которую и ставят сковородку или чайник. Что касается фитильных ламп,то горят они совершенно беззвучно,в том числе и алладин(там так-же применена калильная сетка(дает 60 ватт) |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Andyk (22.12.2013), jeepwalker (19.12.2013), Mikkilighter (19.12.2013), motozeb (21.12.2013), Свечкинъ (19.12.2013)
15.01.2014, 04:23 | 29 |
По поводу оценки: на ebay такие по 300 долл продают.
http://www.ebay.com/sch/i.h... [Исправлено: Kir*, 15.01.2014 в 04:25] |
16.01.2014, 08:38 | 30 | |
Не лучше-ли купить такую-же оригинальную и при этом новую за 215 ? |
17.01.2014, 16:10 | 31 |
