| Результаты опроса: Пазы для мелкого трития 1.5x4 по периметру | |||
| надо |
36 | 64.29% |
| не надо |
20 | 35.71% |
| Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
104195
318
35
21
Сказал(а) спасибо: 1055
При желании, в каучуковый шнурок ставится сердцевина из кевлара, капрона, нейлона, что делает шнур прочнее на разрыв, видел такие.
22
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
Делайте каучуковые. Интересная тема.
Только вот карабинчики серебряные, это по-моему непоравданное удорожание изделие. На дорогих и очень дорогих фонарях можно поставить и золотые, теоретически. Но на обычных фонарях, я думаю, что стоимость аксессуаров не должна стремиться к ощутимому удорожанию комплекта, либо составлять большой процент от его стоимости. А кожа ската, слона и прочих экзотов.. Думаю, тоже имеет право на существование, но только в качестве дополнительного аксессуара, а не идти в комплекте с любым фонарём, при покупке. Потому как, большинство обывателей не захотят переплачивать за такую пафосную, с сомнительным выиграшем (у паракорда) в функциональности, фичу. |
23
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
24
Я тоже "за" пружину. Но только не в качестве основной, неотъемлемой опции, а в качестве дополнительного аксессуара, за дополнительную стоимость.
Потому что, если ориентироваться на среднего обывателя, который не вдаляется в тонкости эксплуатации фонарей и который сам ещё не знает, что ему нужно, пружина будет для него либо бесполезной, либо вообще отпугнёт от покупки. Если она будет идти в качестве обязательной опции к фонарю. Я вот себе, к примеру, не возьму фонарь с выносной тактической кнопкой. Хотя она довольно удобна во многих ситуациях. А для охотников является вообще отличнейшей вещью. Мне из темляков идеально подходит метровый отрезок паракорда, с кнопочным фиксатором на его протяжении. Так же и с пружиной. Кому-то очень желательна, а для кого-то может казаться не совсем понятным аксессуаром. |
25
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Вместо нейлонового паракорда (из которого делали парашютные стропы в прошлом веке), можно попробовать dyneema, она прочная, лёгкая, плавает в воде. Есть, правда, недостаток: невысокая температура плавления.
Можно потрогать, например, в альпинистских магазинах. Мягкая на ощупь, у меня есть такая петелька, сам немного увлекаюсь, .
26
27
28
закрыто
спасибо за участие в брейнсторминге, после анализа всех вариантов я пришел к такому достаточно простому вижену.
1. В основе - корд диаметром 3.5-4.0mm. Заказал на проверку вариант из кожи теленка, кожи ягненка, кожи ската и два типа каучуковых шнурков - черный и нейтральный полупрозрачный. Пользователь сам выбирает материал и длину шнурка (шнурок и кожи ската короткий всего 45мм, в остальных ограничения до метра). По цене в порядке возрастания: теленок, ягненок, каучук, скат. 2. К шнурку прилагается пара специальных "концовиков" в духе фонаря, нержавеющая полированная сталь, черное керамическое покрытие. Концевики разборные, пользователь сможет сам "заправлять" в него любой шнурок, подбирать длину по своему усмотрению. В собранном виде они "закрываются" на кольце или карабине. В целом идея такая. Выбираем тип материала и длину шнурка, и собираем "темляк". Он может быть в форме петли, когда оба концевика цепляются за кольцо фонаря. Может быть одним концом к фонарю а другим - к карабину или кольцу. Пожалуй это все варианты, хотя возможно кто-то придумает еще. Открытый вопрос с карабином. Самостоятельно производить такую штуку невыгодно. Мы может попробовать заказать некоторую партию (нержавейка) и попробовать договориться о карбо-нитриде титана. Вопрос - нужно ли это? Если да, ограничиться "голой" сталью или все-таки нитрид титана? Какой размер оптимален? |
29
Регистрация: 26.08.2011 Последняя активность: 11.09.2018 10:43
Объективно - вопрос цены при сомнительной нужности. Если на выходе в топе красивый карабин + шнурок из шкуры скота = +-70$, тогда затея сомнительна. Если около 10$, тогда да, каждый возьмет просто чтоб был, потом решит, что с ним делать.
TIW (26.11.2011)
30
закрыто
цена пока неизвестна. Из обычной кожи шнурок может попасть в диапазон цен от 20 до 30, что касается кожи ската, то закупочная цена "огрызка" 45мм - 75 евро. Дешевле не нашел.
31
А вот по фурнитуре я не совсем понял. Почему Вы отдаёте предпочтение стали (пусть даже и с покрытием), вместо хорошей, качественной пластмассы? У пластмасс и вес легче и цена меньше. По прочности, качественные изделия будут перекрывать потребности. И самое главное,- пластмассы не будут царапать ни корпус самого фонаря, в процессе эксплуатации, ни взаимодействующие поверхности окружающих предметов. А это очень важная характеристика. Лично мне, по характеристикам, больше всего подходит метровый отрезок паракорда, с пластиковым концевиком с одной стороны, небольшим карабином с другой стороны, и со спаренным регулятором посредине. Это даёт возможность в широких пределах регулировать крепление фонаря на себе, а так же изменять конфигурацию самого крепления, в зависимости от потребностей. Можно в широких пределах регулировать длинну подвеса, а можно и вообще заплести темляк в "косичку", при наличии желания. По размеру карабинов, здесь неоднозначно. Всё зависит от того, к чему фонарь, наиболее вероятным образом, будет цепляться. Если это городской EDC фонарь, то размеры большие не нужны. В крайнем случае, чтобы могли зацепить за петлю на джинсах, в которую продевают поясной ремень. Если это фонарь "тактик", то желательно, чтобы карабин хорошо цеплялся на стандартный "молле" (ширина которого 2.5см). Если это фонарь для экстрима (типа дайвинга, или горного туризма), то здесь я не посоветую. Но это легко смогут сделать те, кто данными видами времяпровождения занимается профессионально. |
32
С такими ценами, его целесообразно ставить разве-что на фонарики для мажоров и городских пижонов. Ну, или если цена самого фонаря находится около отметики, не менне чем в 1000$. |
33
закрыто
По остальным пунктам - спасибо, изучаю :-) |
34
Впрочем, если учитывать то, что , тогда без разницы из чего сделана фурнитура. Главное, чтобы не победитовая и без алмазных граней
35
Ветеринар
Регистрация: 18.08.2011 Последняя активность: 06.06.2017 13:57
Сказал(а) спасибо: 4
36
Ветеринар
38
Про дайвинг не скажу, но в горном туризме подобные мелочи, типа каски, пристёгивают обычно такими алюминиевыми карабинами.
![]() Хотя, если честно, не видел ещё горных туристов с ручными фонариками --- там налобники используются, т.к. нужны две свободные руки. |
39
закрыто
Приехали материалы, показываю
Во первых это конечно скат. У меня к нему совершенно предвзятое отношение. Материал по фактуре очень близок к керамическому покрытию фонарика. Шнурок 4мм в диаметре (как и все остальные ниже). Довольно неохотен на изгиб. Поставляется в дурацких огрызках 45мм, на один темляк расточительно много, а на пару - рука не пролезет. Цена - за пределами разумного. Натуральный каучук обманул мои ожидания в лучшую сторону. Главное - он не тянется как сопля, но при этом очень мягкий и теплый на ощупь. Начинаю понимать ценителей каучуковых ремешков "распальцатых" часов. Натуральная кожа в формате 4мм встречается только в виде "плетенки". Выбрал простую плетенку из кожи теленка. Магическая хай-тек сопля из прозрачной синтетической резины. Без мути, без какого-либо оттенка цвета, как слеза. Воняет мерзкой химией. С другой стороны ни один зверек не пострадал. Кстати, на фото уже порядком потрепанный жизнью керамический фонарик. Спустя 7 мес он вполне еще ничего. |
TIW (27.12.2011)
40
Скат просто великолепен, цена сильно расстраивает, хчеться заняться разведением электрических скатов с двойной выгодой.
Синтетическая резина как на истирание? В последствии не будет выглядеть как потрепанный кусок целофанового пакета? Корова подвела... Каучук интересен, на сколько он прочен на разрыв? Да и все остальные, как на разрыв? |
