11920
48
21
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
witalen, а в драйвере что то чинили? Или только кнопка дохлая была?
Кнопку разобрал. Как в анегдоте "вскрытие показало, что пациент умер из за вскрытия) На очереди такая же кнопка но из алюминия от lynx
* [Исправлено: AEDe, 03.10.2018 в 15:22] |
22
выходной транзистор, Р канальный мосфет, причем что со вторым драйвером не знаю, но этот транзистор там тоже сгорел. Впрочем ожидаемо, если бы там Н-канальник стоял было бы надежней. А так предельный ток 4А, в фонаре 3А транзистор работает на своем пределе. Подозреваю там семейное заболевание.
Я одну тоже разломал, но там "ремонтер" какой-то наплюхал клея, что кнопочка приклеилась к крутёлке. А вторую с разломаной осью разобрал, и с двух одну собрал. Но мне и не надо, два фонаря с таким управление это уже слишком даже для меня.
23
В Lynx все проще, винты и из пластика только ось и то довольно толстая. И между собой совместимы( Lynx , Scorpion)
24
AEDe, если кнопка поломана, можно попробовать склеить, минимум суперклея, шестигранную ось или смазать малом/смазкой, или обвернуть фольгой. Думаю должно получится. |
25
witalen, да у меня один фонарь завелся. Хотя разобрал , посмотрел и собрал(в кнопке все целое , драйвер заклеен ). Так что второй уже и не интересен особо, может быть потом когда нибудь скучно будет.
witalen (03.10.2018)
26
Сам фонарь мне не понравился, слишком все наворочено, а пилюля совсем тонкая.
Но у него глубокий отражатель, со второго сделаю 1-режимный, с выносной кнопкой зеленый, для охотника. Думаю получится пуля. [Исправлено: witalen, 03.10.2018 в 17:24] Причина: С отверстием в пилюле погорячился |
AEDe (03.10.2018)
27
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Родной диод насухую дедомил, чет пятно меньше не становилось, а eagletac d25 lc2 с меньшим почти в два раза рефлектором на дедомленом хмеле имеет меньший хотспот, но скорпион всё ж дальше лупит, у него люмен побольше.
28
witalen, если найти обычную силовую кнопку которую можно туда поставить, то в корпус 21700 должны спокойно помещаться и даже болтаться)
А так да по теперешним меркам слишком сложный , громоздкий , а ничего интересного нет. |
30
AEDe, силовую поставить можно,но много токарки, и пилюлю надо перетачивать, а так да , 22 мм.
31
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Немного оживлю тему. Упало и мне "пару" корпионов. Кнопка у одного не работала. Была заклеена наглухо, пришлось эти "лапки "отламывать. Подшипник прочистил и все заработало. Один фонарь только не поддался. Он "наоборот" работает. При закручивании крышки он включается не ярко. И вместо включения он гаснет, при выключении диод опять загорается. хз что с ним делать))), потом на силовую кнопку переделаю. Еще к ним были выносные кнопки. Все работают одинаково, 3 кпопки включают только макс. яркость при удержании кнопки. Так и должно быть или на них должны быть режимы? Кстати крышки от выносных кнопок будет проще под силовые переделать.
33
36
значит только в одном положении. Магнит в постоянном месте "Режим морзянки" и разрывается силовая цепь.
37
Замена выходного транзистора.
Разборка Дальше разделить две половинки. Склеены чемто типа акрилового герметика. Я разрезал аккуратно скальпелем, остатки убирал зубочисткой. Между собой половинки соединены через 5 шпеньков. Половинки распаять, или разогнуть. Вот теперь можно добраться до выходного транзистора. Вот он коварный тип: Меняем, собираем в обратном порядке. |
38
40
witalen, значит мой случай. Вот только купить его для меня большая проблема. Завтра схожу к местным "барыгам", но чую что придется с али тянуть.
