627611 1538 78 1 |
24.10.2010, 19:50 | 21 |
Caught somewhere in time
Re: Выбор аккумуляторов 18650
http://www.cpfmarketplace.c...
Ну и AW для кучи там же: http://www.cpfmarketplace.c... Хватит дерьмо всякое с DXов таскать. Выброшенные деньги обычно... |
24.10.2010, 20:15 | 22 | |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
24.10.2010, 20:19 | 23 | |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
С этих банок http://www.dealextreme.com/... за год в утиль ушло 2 из 50...и то из-за глюканувшей при первой зарядке защиты. Току они отдают 5А в пике... Деградировали по субъективным ощущением в пределах нормы... А вообще формула правильная: SolarForce - TF, SureFire - AW, не будете же Вы в поршовский движок масло Лукойл заливать |
24.10.2010, 20:35 | 24 | |
В AW ничего сверхособенного нет. Думаете банки там особенные какие-то? Нет. Пару лет назад Эндрю скидывал мне полную спецификацию своих аккумуляторов. Банки лировские, просто он их по ряду характеристик отбирал из кучи и защиту свою ставил. Поэтому и цена выше. А на DX, KD и т.д. аккумуляторы и пр. попадают после таких вот отборов... [Исправлено: Der Alte Hase, 24.10.2010 в 20:38] |
24.10.2010, 20:35 | 25 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Сейчас ещё интересные аккумы появились, незащищённые Samsung ICR18650-30A (3000mAh). Судя по тестам, на высоких токах держат более высокую напругу чем все существующие аккумуляторы, но для полной ёмкости их надо заряжать до 4.35V (номинальное напряжение 3.75V).
Для директдрайвовских фонарей (или на 7135) на одном аккуме или лампе самое то что надо. Вот тут тесты - http://www.candlepowerforum... [Исправлено: awl, 24.10.2010 в 20:49] |
24.10.2010, 22:43 | 27 | |
Регистрация: 11.10.2010 Последняя активность: 05.08.2011 10:55
Тут есть над чем подумать. |
24.10.2010, 23:20 | 28 |
Однозначно есть над чем подумать. Прежде всего, понятно откуда берется 2900 mah - разряжать их можно до 2.5в. Нужны ли такие аккумуляторы для модулей, заточенных под 1 18650? Да и в фонарях использовать один такой аккумулятор имеет ли смысл?
Нижняя граница рабочего напряжения 2.7в., а то и 2.8 даже. Если нет встроенной защиты от переразряда аккумулятора, то получите дайрект драйв в лучшем случае. Другое дело 2 аккумулятора таких использовать... |
24.10.2010, 23:47 | 29 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 19.02.2011 16:46
Уже давно работаем с AW, нареканий не возникает. А вот проблемы с Трастфаерами и Ультрафаерами были и есть регулярно.
24.10.2010, 23:54 | 30 |
25.10.2010, 00:34 | 31 |
25.10.2010, 01:30 | 32 |
там только про Трастфаеры, а ты затронул всю ДХ тематику.
Был случай. Приходит в офис человек с фонарем Трастфаер(он долго порывался и хотел чтоб мы в наш тест добавили его фонарь) и говорит - все фонари у вас полное Г и стоят дорого, вот я купил на ДХ светит намного ярче. Берем его в руки и он прямо в руках ломается, перестают работать режимы. [Исправлено: DNK, 25.10.2010 в 01:38] |
01.11.2010, 14:03 | 33 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: 24.05.2024 18:26 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
что зашифровано в обозначениях "ноутбучных" банок 18650:
ICR18650-22B SAMSUNG SDI 395 и ICR18650S2 CCQ2K45102 2334217330 |
06.11.2010, 07:12 | 34 |
Регистрация: 06.11.2010 Последняя активность: 30.12.2012 03:41
Вот хорошие акумуляторы - 4 Greer 18650:
http://www.candlepowerforum... Правда и ценник на них подобающий. Но цену можно сбросить, если брать больше акумуляторов. |
08.11.2010, 01:28 | 35 | |
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 02.07.2017 23:03 Адрес: столица
правда есть один недочёт, у некоторых обёртка иногда рвётся и оголяется лента от платы защиты, лечится одним мотком скотча |
09.11.2010, 14:02 | 36 |
Регистрация: 22.10.2010 Последняя активность: 09.10.2016 21:05 Адрес: Киев, Украина
12.11.2010, 09:06 | 37 |
Вот и пришли аккумуляторы. ( TrustFire Protected 18650 2400mAh и Soshine Protected 18650 2800mAh)
Сошайны пока не тогал, а вот Трасты решил помучить. Зарядник ICharger 106B+. Ставил на заряд по 1 АКБ. После того как Трасты были заряжены, взяли примерно по 850 мА каждая, мне удалось отжать с каждой почти по 2А. Ток разряда 1А. При этом, выставил нижний порог напряжения 2,5V. 2А это конечно не плохо, а вот 2,5V, как мне кажется, низковато. Подскажите, какие пороги срабатывания этой "защиты" у данных АКБ, а то не хотелось бы их сразу убить. |
30.12.2010, 02:43 | 38 |
Приветствую! А вот кто скажет про такие аккумы? кто пользовал, что умеют?
Что за марка торговая? :-) http://cgi.ebay.com/FIREWOR... Если пощупать, есть под оболочкой проводок плоский , соединяющий полюса и на концах таблеточки как под защиту. на самой надпись - "Rechargeable Battery With Re/Discharging protection Circuit" |
05.01.2011, 21:34 | 39 |
такие с кетайскими фонарями привез. Емкость нечем померять, минус отрубается фонарь на максимальном режиме света, будучи заряженным на 100%, если чуть подсадить то далее на максимальном режиме работает и не отключается. Фонарь был предварительно проверен на банке от ноутбука, дабы выявить в чем причина, с банкой работает с полностью заряженной 4.25 и до 2.6. С таким дефектом оказались оба, вероятно виновата плата защиты, которая просто рубит фонарь и высоком токе |
09.02.2011, 14:25 | 40 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Знакомый только что ссылку кинул.
http://www.batteryspace.com... 18650 токоотдача максимум 2С - вот что надо на XM-L))) эти то же вроде ниче http://www.batteryspace.com... [Исправлено: gorsv, 09.02.2011 в 14:48] |
