12049 48 2 0 |
11.08.2012, 16:23 | 21 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5977
Поблагодарили: 32923 раз(а) в 15273 сообщениях
Re: Зарядка аккумов парой
Output 1.2V AA/AAA 150mA, 9V 20mA
150мА это ток менее 1/10С для аккумулятора емкостью (С) 1800мАч а, как я уже писал выше, перезаряд токами в районе 0.1С безопасен для аккумуляторов. неделя под током держать конечно не стоит, но 2-кратный перезаряд вполне допустим и ничем не грозит. считаем: 150*20-20%(потери на нагрев)=2400мАч т.е. перезаряд всего на треть. ничего страшного и еще... 1800мАч, это довольно старые аккумуляторы. время, + неправильная эксплуатация... там сейчас не более 1200 реальных мАч. а если это GP, то дай бог если 1000 есть ну и еще один момент. про комплектные аккумуляторы. акме, насколько мне известно, не является производителем аккумуляторов. а наибольшую среди LSD аккумуляторов емкость имеют Sanyo Eneloop XX, и это "всего лишь" 2500. У одного из основных производителей аккумуляторов! так что 2600 смотрятся как-то подозрительно. либо это не LSD (Ready to Use), либо нет там 2600 [Исправлено: galex, 11.08.2012 в 16:28] |
11.08.2012, 16:34 | 22 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Сказал(а) спасибо: 20
хм, тогда, если за 20 часов она заливает 2400, получается что идущие в комплекте 2600аккумы будут недозаряжаться что-ли?
или я неправильно понял? а, прочитал добавку. ну да, меня тоже это смутило. но это я для примера скинул. хм, т.е. впринципе тогда можно брать любую самую простую зарядку с 150мА, и заряжать примерное время. долго, зато наверное безопаснее будет. ну свои 20-30 минут в http://www.buyincoins.com/n... они держат, без потери яркости. меня впринципе устраивает. а вот сколько там реальной емкости - это кто его знает. |
11.08.2012, 16:43 | 23 | |
а ни про какие лакроссы-махи тогда и слыхом не слыхивали осталось померить потребляемый ток. и примерно станет известна оставшаяся емкость |
11.08.2012, 16:52 | 24 |
ну разве что ради интереса..
значит вариант 150мА и независимые каналы лучше, чем 650, один канал и непонятное отключение. получается так, да? а вот кстати интересно, в случае с A4Tech про которую я писал выше. интересно, как она следит? те которые 1800 заряжаются примерно часов за 12, лампочка гаснет. поставил в нее 2400 аккум - простоял 20 часов, лампочка так и горела. пришлось выключить раньше, не мог ждать. возможно конечно не дождался, наверное надо было еще подождать... но сам факт. если бы там был таймер, она бы должна была тогда выключиться через 12 часов, как и в случае с 1800? |
11.08.2012, 17:22 | 25 |
лучше 650 и 2 канала. с индивидуальным контролем
150 и независимые - такого не бывает. по крайней мере не встречал. про a4tech ничего сказать не могу. вряд-ли там контроль по dV , раз такое длительное время заряда (на токах ниже 0.25с эффект -dV очень слабо выражен, практически отсутствует). может там контроль по температуре. после достижения полного заряда начинается резкий нагрев, но тогда там должны быть хорошие контакты термодатчика с аккумулятором... и опять таки ток повыше, чтобы скачек температуры был ощутим возможно (даже скорее всего) по напряжению. но это неправильно. чего гадать... да. хотя возможен еще такой вариант... таймер есть, и он сработал. но был скачек напряжения, и таймер перезапустился. как вариант |
11.08.2012, 17:34 | 26 |
в общем, загадка.
ну я имел в виду, что 150 и можно 1 аккум заряжать.. эх, из того что в магазах нашел - больше 500, и что бы по одному аккуму заряжать - все оченно небюджетно. а вот такой вариант? http://www.camelion.com/ger... как я понял, 2х канальная, 220мА, от USB, но возможно подключить старую Нокиевскую зарядку? впринципе, то что надо, и от розетки (зарядка Нокиевская есть, от старого телефона), и по одной можно заряжать, и ток более-менее.. или я неправильно понял, и это разъем, что бы не к розетке, а телефон заряжать от батарейки? |
11.08.2012, 18:52 | 27 |
все правильно. это для питания зарядного от любого подходящего блока питания с выходом 4-6В
а в остальном да, таймер, малый ток, и если верить описанию, действительно 2 независимых канала (впервые такое вижу в столь простейшем устройстве, в принципе ничего сложного в раздельных источниках тока на каждый канал нет, но почему-то в основном используют 1 на 2 аккумулятора последовательно). естественно, вряд ли там есть какой-либо контроль. обычно, при больших токах и каналы независимые [Исправлено: galex, 11.08.2012 в 19:02] |
11.08.2012, 19:00 | 28 | |
Ну при таком малом токе не должно перегреваться, думаю, так что контроль температуры там не особо нужен наверное.
тогда наверное будет лучше такой, чем тот который на 650, если в нем заряжать 2 разно разряженных аккума --> Цитата:
а, еще вопросик. в http://www.camelion.com/ger... 220мА на один аккум, или на оба? т.е. если поставить 2, они будут каждый по 220 заряжаться, или эти 220 будет им на двоих? |
11.08.2012, 19:07 | 29 |
11.08.2012, 19:13 | 30 |
получается что-то около 6-7 баксов, смотря дадут ли скидку в магазинчике или нет. может даже и дешевле получится.
а простые батарейки у нас не очень дешевы, смотря какие конечно, но если не совсем шлак которые только в пульт годятся - примерно получается 8-10 баксов за 20шт.есть и подороже.. |
13.08.2012, 20:50 | 31 |
Извиняюсь, еще вопросик.
А что за зарядки, которые следят за окончанием заряда по 1.45V? Увидел сегодня в продаже... Какая предпочтительней, такая или все-таки с таймером? |
13.08.2012, 21:12 | 32 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: 24.05.2024 18:26 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
13.08.2012, 21:16 | 33 |
Тоже из серии Camelion, к сожалению модель не записал.. было написано как-то так:
Время зарядки регулируется по напряжению (1.45V). именно про dV не было написано. поэтому и решил спросить, такого не видел еще. 4 независимых канала вроде как. ток 200мА. Завтра постараюсь зайти в магазин, записать модель. |
14.08.2012, 11:14 | 34 |
дошел до магазина, вот модель..
BTR-3013 (Model Nr BC-1015) |
18.08.2012, 13:08 | 35 |
24.08.2012, 11:22 | 36 |
Решил еще раз проверить, оставил на ночь в фонарике аккум - с утра померил тестером, показало 0.95V. получается, можно этим фонариком разряжать?
24.08.2012, 12:11 | 37 |
не получается. надо под нагрузкой смотреть.
он мог и до нуля высосать, но при снятии нагрузки напряжение холостого хода очень быстро поднимается. а если бы он отрубался при 0.95в - тестер бы показал не менее 1.1-1.15 |
24.08.2012, 13:59 | 38 |
а как правильно померить под нагрузкой?
аккум в фонарик, а куда щупы? или как-то по другому? [Исправлено: RooTC, 24.08.2012 в 14:02] |
24.08.2012, 15:39 | 39 |
ну как-нибудь постараться. или аккумулятор вынести из корпуса, или проводок тонкий под него подсунуть...
и вообще, откуда такое стойкое желание именно в фонаре разряжать аккумуляторы? да и зачем, зарядка новая, как я понял, контролирует процесс заряда, заливает сколько надо... |
24.08.2012, 17:37 | 40 | |
