31238 49 6 0 |
25.05.2014, 13:03 | 21 |
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 04.06.2024 08:21 Адрес: г.Тюмень
Сказал(а) спасибо: 13
Re: Fenix LD41
Martine, как вариант сделать 80 и 400 люмен. 80 достаточно чтоб светить под ноги и не слепило, а 400 это уже если надо в даль посветить. Короче чем проще, тем лучше и париться меньше с перебиранием режимов, когда то исчезнет свет (на минимальном) то слепит ( на максимальном)
25.05.2014, 21:41 | 22 | |
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33 Адрес: Запорожье
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Re: Fenix LD41
Касаемо "посветить в даль". Вот тут ограничений нет- чем больше люмен- тем лучше видно. Все мое ИМХО. Да, мне самому не нравятся две кнопки на торце. Выбирать режим не напрягает (если светишь а не играешься). Большое неудобство когда путаешь кнопки и вместо переключить режим тычешь в выключить фонарь. Но тут маемо шо маемо. |
26.05.2014, 20:55 | 23 |
Re: Fenix LD41
Martine,
И это тоже напрягает. Ну не знаю, 190 для под ноги многовато, мы же не булавку хотим найти, а просто идти и не споткнуться. А под нос посветить .... мне кажется LD41 это не тот фонарь. Это чисто ручной фонарь для бытовых нужд. Взял в руки и пошёл по делам. |
26.05.2014, 21:04 | 24 |
Re: Fenix LD41
31.05.2014, 19:14 | 25 |
Re: Fenix LD41
Сегодня выдалась свободная минута, решил немного потестить. Заправил фонарь старенькими но свежезаряженными аккумуляторами Techno line 2100 mAh. Дальше выбрал режим High (190 люмен) и поставил светило свечей.
Цель- чтобы понимать чего можно ожидать от своих старых аккумуляторов в новеньком фонаре. Каждый час переключал фонарь в максимальный режим 520 люмен на 10 сек. На шестой раз фонарь сдался и автоматически перешел в минимальный режим 5 люмен. Проверено, LD41 без прерывно отработает 6 часов в режиме 190 люмен. При белом потолке (стоя свечей) этого режима вполне хватает для освещения комнаты 15 кв.м. [Исправлено: Martine, 31.05.2014 в 19:16] |
ko54 (31.05.2014)
06.07.2014, 19:44 | 26 |
Re: Fenix LD41
41-й конечно стоять на попе умеет, но делает это не уверенно.
Мешает две вещи- кнопка и темляк. Если с кнопкой бороться не возможно, то с темляком реально. При этом конечно же отказываться от него никто не собирается До модернизации Чтобы просверлить доп. отверстие для шнурка, предпочел заднюю пластину снять, дабы не испортить внешний вид. На удивление один болтик был очень слабо закручен, в результате на нем появилась ржавчина Вот вам и качество Феникса. После просверливания доп. отверстия при сборке решил болтики посадить на фиксатор. Вот что получилось Теперь стоим увереннее. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
07.07.2014, 00:44 | 27 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 08.06.2024 23:30 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 792
Поблагодарили: 759 раз(а) в 543 сообщениях
Re: Fenix LD41
О. надо также повторить.
А никто не пытылася модернизировать светово-драйверную составляющую? тем более драйвер в бат.блоке.
фонари Zebralight |
07.07.2014, 11:06 | 28 |
Re: Fenix LD41
07.07.2014, 13:07 | 29 |
Re: Fenix LD41
Да пока все. Но тюнинга душа просит. Режимы, да питалово на 18650
07.07.2014, 20:40 | 30 |
Re: Fenix LD41
07.07.2014, 22:05 | 31 |
Re: Fenix LD41
Конечно проще. И возьму. Скорее всего PD35
И конвоев, для разборки, что душа просит. PD35 себе оставлю, конвои раздарю, если не понравятся. |
19.08.2014, 21:58 | 32 |
Re: Fenix LD41
Вернулся из трех недельного отпуска на моря. Фонарь потестил и в хвост и в гриву. В домике было электричество, но зачем ходить к выключателю, если в руках такой фонарь, а в тумбочке зарядка для свеженьких Энеллопов? Зарядкой так и не пользовался, одного заряда аккумуляторов хватило с запасом.
Режим 520 люмен пригодился однажды (собака на что-то гавкала). В основном пользовался режимами 80 и 190 люмен. Сделал маленькое открытие. Фонарь удобно зажимается в подмышке, чтобы высвободить руки для работы. Так же было несколько падений, куда без них. Краш тест сдан на отлично. Фонарем очень доволен, настоятельно рекомендую как фонарь на доступном питании АА. |
28.08.2014, 22:23 | 33 |
Re: Fenix LD41
А можно на этом фонаре сделать доступными только два режима? Например второй - 100 люмен и максимальный - 520 люмен? А то переберать все четыре режима чтоб включить нужный напрягает.
29.08.2014, 08:59 | 34 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Re: Fenix LD41
29.08.2014, 09:58 | 35 |
Re: Fenix LD41
Burlaew, даже если там чего то перепаять?
29.08.2014, 10:23 | 36 |
Re: Fenix LD41
29.08.2014, 12:04 | 37 |
Re: Fenix LD41
Спасибо за разъяснения.
17.01.2015, 14:47 | 39 |
Re: Fenix LD41
17.01.2015, 18:46 | 40 | |
Re: Fenix LD41
А так-то я подумываю раскурочить башку для замены диода. На форуме про фениксы уже не раз писали, что голову разбирали. С нагревом, тисками и силой. Сейчас посмотрел кассету, вытаскивается она там платка-то. По крайней мере, если кассета (ободок) треснет, то это не кретично. Вот вопрос в том, что там в этом драйвере колхозить? Искать аналогичный, чтобы был ВКЛ/ВЫКЛ (хотя это наверное просто цепь разывает) и КЛИКАЛКА (смена режимов) - просто с другими режимами? Вряд ли там больше можно высосать с 4*АА. Тем более режиммов много и так, а вот T6-4C поставить - это уже интерсно. А вообще какой там диод-то стоит? Если хмель, то ок, а если нет? Там же дырочка в рефлеторе другая будет. У меня вроде какой-то большой на зеленой подложке. А у ВАС? [Исправлено: DoubleDragon, 17.01.2015 в 18:56] |
