143316 471 53 2 |
14.03.2017, 20:45 | 361 |
Re: Яркий Луч Panda 1.0: налобник на 18650
15.03.2017, 06:56 | 362 | |
Регистрация: 13.03.2017 Последняя активность: 09.04.2019 10:35 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 16 раз(а) в 4 сообщениях
Еще бывают ситуации, когда первые бойцы выдвигаются вперед, а ты сзади поверх них засвечиваешь противника из укрытия. Тут уж никак не нужна боковая засветка, чтобы своих не высветить. Но это, конечно, очень узкая задача. |
15.03.2017, 06:57 | 363 |
15.03.2017, 09:48 | 364 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4167 раз(а) в 1642 сообщениях
Отпишусь кратко, по истории со своей неудачной пандой. Магазин вышел на контакт в первый де рабочий день, уточнил адрес доставки и сказал что вышлет новую панду, в замен бракованной, а бракованную обратно им не нужно. На следующий день получил письмо с заказом, что панда в доставке. Так что все шансы, что рабочая панда у меня всё таки будет. Продавец (производитель) свои гарантии исполняет, это очень хорошо.
Поскольку обратно плохую панду они не просят, то как будет время, попробую её разобрать более основательно, что бы визуально попытаться определить причину. Пока только аккуратно откручивал крышку, что бы сфотографировать горелый диод, который и через оптику видно было, но сфотографировать без снятия крышки не получилось. |
skorp777 (15.03.2017)
22.03.2017, 15:54 | 365 |
Получил новую Панду по гарантии, тщательно смотрел ей в глаза - диоды исправные, светит ожидаемо тому, что было заявлено. По сравнению с Nichia 219C на 4000К выглядит более... рыжим, а ничия на его фоне кажется зелёной.
Спасибо, за исполнение гарантийных обязательств. Вполне можно рекомендовать производителя местным сообществам разной спортивной или околоспортивной направленности. По поводу вероятных причин неисправности первого фонаря возникли несколько мыслей, так же возникло несколько мыслей о фонаре в целом, понаблюдаю и сделаю небольшой обзор. |
Kelevratony (22.03.2017)
22.03.2017, 18:54 | 366 | ||
Итак, полдня ковырялся с неисправной Пандой из первого заказа, удалось обнаружить 5 дефектов, 4 из которых идентифицировать. По сути мы имеем дело с цепной реакцией, когда один дефект потянул другие.
Напомню историю, пришедшая Панда светила синим светом, а оба светодиода имели выгоревшее пятно на люминофоре:
Разборка показала следующее: 1. один из 3-х винтов, крепящих плату драйвера был незакручен, он протянулся на 1,5 оборота. Резьба там крупная, при этом вся плата при протягивании явно сместилась вглубь. Протянулось до явного упора, т.е. резьба целая, выкрутил, закрутил снова - резьба исправна, а плата стояла криво, не до конца притянута. 2. В наружнем поликарбонатном стекле углубления под ТИР-оптику имеют разный размер, в одном посадочном месте ТИР-ка свободно помещается, во второе входит только с большим усилием и даже небольшим щелчком. При этом если в основном стекле ТИР-ка лезет туго в левое "очко", то в запасной в правое, если их держать одинаково (там метка есть) На фото выше ТИР-ка даже не вытряхивается из пластины, при этом она не до конца встала (на фото не видно, но вторая ТИР-ка встаёт ровнее). На фото ниже ТИР-ки стоят в тех местах, где они встают очень туго. При этом ТИР-ки я менял местами, сами ТИР-ки одинаковые, разные именно посадочные места. 3. Пока вертел фонарь (ещё до разбора) показалось, что яркость не постоянна. Сняв оптику потряс и фонарь выключился. Прощупыванием обнаружил микроктрещину в припое питающего провода, пропаял, канифоль на фото уже моя - на тряску перестал реагировать. Почти. 4. Тыкая пластиковым шилом обнаружил подобную микротрещину и у ноги диода. Где-то есть ещё одна трещина, иногда фонарь меняет яркость, но очень редко. В общем криво и не до конца установленная плата, плюс ТИР-ка, которая не влазит в стекло без армрестлинга, всё это привело к тому, что у диоды продавило краями ТИР-ки и у них просто оторвало головы: Тихонько коснулся линзы и обнаружил, что они шевелятся, потряс - отвалились обе. Отсюда и синий свет. Выгоревшее пятно - видимо выгорели те секции диода (это ведь не диод, а матрица?) на которые пришлась максимальная тяжесть и там просто что-то замкнуло. Это объясняет и микротрещину в припое (4), но это не объясняет микротрещину в питающем проводе (3). Предполагаю, что возможно мы имеем в итоге одну системную проблему и одну проблему сборки. Системная проблема - это ТИР-ка не влазящая в стекло до упора, а при отсутствии каких-либо упоров и направляющих на плате, на этапе сборки ТИР-ка ломает диод. На плате должны быть какие-то упоры/направляющие, что бы ТИР-ка при любом случае давила не в диод, а только на плату. Даже учитывая, что плата была не до конца затянута, при направляющих просто прижало бы плату, а не порвало диоды. Проблема сборки - фонарь из коробки сразу так светил - синим, а значит ещё на этапе сборки головы диодам оторвали, элементарный выходной контроль сразу бы выявил это. Ещё одна проблема сборки, я считаю что этот фонарь уронили где-то во время сборки, хотя ни царапин, ни вмятин нет. По крайней мере сразу 3 микротрещины в припое сами по себе не появляются на пустом месте. Одну я так и не нашёл пока. [Исправлено: MaksVasilev, 22.03.2017 в 18:58] |
22.03.2017, 19:13 | 367 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Вчера 23:48 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15591
Поблагодарили: 33794 раз(а) в 12584 сообщениях
MaksVasilev, спасибо за детальный разбор. Да, с качеством сборки там действительно бывают косяки, в итоге пришлось организовывать дополнительную проверку уже в Питере. Видимо, вам попался экземпляр из самой первой партии, успевший проскочивший мимо этой проверки.
Если б у нас весь припой лопался от падений, фонари дохли бы пачками и потом так же чинились бы пропоем... [Исправлено: fnksb, 22.03.2017 в 19:16] |
22.03.2017, 19:23 | 368 | |
Ну и да, постучал уже после того как отвалились линзы и разобрался со стеклом и тирками [Исправлено: MaksVasilev, 22.03.2017 в 19:24] |
22.03.2017, 19:27 | 369 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:16 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32991 раз(а) в 15304 сообщениях
там скорее всего "холодная пайка". не прогрели как следует и остыло быстро, не сцепившись.
диод проверяйте минус. он через винт(ы) идет |
22.03.2017, 19:31 | 370 |
Возможно. Или было плохо пропаяно в другом месте, а при нагреве во время пайки контакта допаялось.
Например, мне пару раз встречались панды с плохим пропаем шоттки, который там как раз рядом, и который иногда срывают линзами при сборке. Вот с этим тоже непонятно, это ж на самом деле не нога и не контакт, а просто площадка для излишков припоя. Сама контактная площадка под диодом, и она является частью платы. |
22.03.2017, 19:35 | 371 |
Ну у меня не настолько тонкое шило, скорее обнаружилось тыканьем примерно в эту область и яркость диода изменялась. Да, я знаю что контакт там снизу.
22.03.2017, 21:37 | 373 | |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:02 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26050
Поблагодарили: 14565 раз(а) в 7430 сообщениях
У меня между тиркой и защитным стеклом вообще две плёнки от монитора лежат. Пока всё нормуль. |
14.04.2017, 15:11 | 374 |
Регистрация: 13.04.2017 Последняя активность: 17.04.2017 14:29
Подскажите, нужны ли в него аккумуляторы с защитой, или подойдут что то вроде ICR18650-26F?
14.04.2017, 23:23 | 375 | |
По большому счету, незащищенные там даже лучше - но ЯЛ рекомендует защищенки из соображений безопасности неопытных пользователей, с непонятно какими зарядками и условиями хранения. |
17.04.2017, 13:21 | 376 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:46 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
Тему не читал, но осуждаю.
Начнём с текстов: На коробке: Нейтральный свет, близкий к солнечному Seriously? Кто-нибудь из маркетологов Яркого Луча хоть раз выходил на солнышко? С призмой и бумажкой желательно. В инструкции уточняется: (4000К) Ах, речь о цветовой температуре. Ну, Ок. Но всё равно мимо. У Солнца 5000. Мы рекомендуем использовать фонарь с качественными защищёнными аккумуляторами 18650 от проверенных производителей. Направление мысли верное, но назвать марки корпоративная этика не позволяет, я так понимаю? Яркость основных режимов стабилизирована. При заметном уменьшении яркости необходимо заменить или зарядить аккумулятор. Э. Стабилизирована или нет? Ну пишите честно уже: понижающий драйвер, стабилизация в пределах таких-то напряжений питания, далее понижение яркости. Оптическая система фонаря закрыта качественным поликарбонатным стеклом, стойким к повреждениЕм. Тем не менее, в комплекте к фонарю идёт сменное поликарбонатное стекло, для замены в случае сильного повреждения. Ну, то есть производитель понимает, что эта поликарбонатная пластинка толщиной менее миллиметра – уязвимый элемент фонаря, но сделать из металла / действительно прочного пластика дорого или что? Hard-anodized finish Type II Выглядит как краска чёрная из баллончика, даже потёки есть. Легко снимается булавкой (ДВА, спокойно, легко снимается булавкой в сложнодоступном для осмотра месте). Токарка на троечку, повсюду задиры и каверны Но у ещё до кучи: а) Как вставлять аккумулятор? Каким, простите за выражение, концом? Ни на фонаре, ни в инструкции ни слова. Всё равно? Так и скажите. Есть полярность? Сделайте пометку. Мне не нужна ваша стрелочка на крышке (резьба стандартная), нарисуйте плюс-минус лучше. б) Крышка идёт туго. То, что в походных условиях она будет протрачена – вопрос времени. Такое обязательно надо крепить к корпусу, вариантов вагон. в) В среднем режиме пищит – комар позавидует г) Два диода. Ну, Ок. Это как-то используется? Разное управление, разная оптика, разные диоды на худой, ещё раз простите, конец? Чё так? д) Кнопки тугие как чорт. е) Видимая (на откручиваемой крышке) пружина – мощная и красивая. Хуже видимая (на дальней крышке) – волосяной толщины. Общий итог: аллилуйа! Ещё один говнокитаец с гордыми кириллическими мантрами на коробке (даже не на корпусе!).
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 17.04.2017 в 13:33] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
17.04.2017, 13:37 | 377 |
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
17.04.2017, 13:38 | 378 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Вчера 15:30 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2095
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Действительно алилуйя. Явление.....и сразу срать....
skorp777 (18.04.2017)
17.04.2017, 14:01 | 380 |
Тут какое дело – сегодня, слава науке, есть хорошие и недорогие светодиоды CREE, грамотная и недорогая ТИР-оптика Ledil (и ещё более недорогие клоны), хорошие или недорогие элементы 18650
В том, чтобы соединить то и это и получить тот самый неплохой свет – заслуги конкретного Яркого Луча какбэ нет. На сколько фонарь бы стал дороже, если бы он был сделан хорошо? Какая дельта между хорошей пружинкой и плохой? Между честным анодированием и «на отстань»? Есть ли у сборщиков-китайцев два режима работы: «подешевле и похуже» и «получше, но подороже»? Многие ли из перечисленных мной пунктов вообще требуют удорожания конструкции? Это да. Ну тогда и писать надо что-то другое. Комфортный для глаз нейтральный свет, в таком вот роде. [Исправлено: dsche, 17.04.2017 в 14:05] |
