381810 416 77 6 |
28.06.2016, 13:01 | 361 |
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 15:54 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 138 раз(а) в 104 сообщениях
Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
galex, дроссель соединяется с 7м выводом микросхемы. И всё.
Надо искать фото драйвера. [Исправлено: Алексей73, 28.06.2016 в 13:03] |
08.08.2016, 13:59 | 362 |
Регистрация: 15.05.2013 Последняя активность: 06.07.2019 02:06 Адрес: Москва
Добрый день.Подскажите где можно купить драйвер с диодом в стакане для Magicshine 850 ? Фонарь утопленник , кое как раскрутил все это хозяйство, теперь очередь за железками. Заранее благодарен
09.08.2016, 10:22 | 364 |
Купить на сайте , который вы указали ? А еще нужен отражатель . Не подскажите где его купить ? Точить проставку нет возможности , поэтому пока без него попробую . Второй вариант светодиода вроде экономичнее будет ?
30.08.2016, 16:03 | 365 |
Прислали светодиод XHP70 в стакане. Все собрал , тестирую в ванне . Светит очень ярко. Пока доволен. Спасибо за совет
15.09.2016, 17:56 | 366 |
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
06.03.2017, 13:10 | 367 |
01.07.2019, 00:01 | 368 |
Регистрация: 29.06.2019 Последняя активность: 20.12.2019 02:13 Адрес: Туркменистан
Незнаю,как тут "благодарить",ни на что не нажимаю,боюсь как бы наоборот не нажать на "минус теме".Скажу лучше в сообщении-спасибо!Интересная тема.Жаль только принципиальных схем нет,хотя бы можно было принцип работы таких фонарей понять.Фонарики с прошивками-это что то новенькое.В азии у нас,таких ещё нет.
02.07.2019, 16:32 | 369 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 21.05.2024 16:11 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Тема на самом деле интересная )), жаль давно сюда ничего не выкладывал, не хватает времени. За последние годы появилось новое хобби, тут редко бываю. В тоже время фонари ремонтирую и порой даже очень интересные ремонты бывают.
Ремонт светодиодных фонарей |
02.07.2019, 16:36 | 370 |
Уже второй такой фонарь на литий переделал + встроенная зарядка, корпус склеил, начинку уже не получится сфоткать.
[Исправлено: shurko_3, 02.07.2019 в 16:38] |
06.03.2020, 01:06 | 371 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Доброго времени суток.
Вылезла проблема в странном глюке фонаря. Воткнул кнопку с подсветкой от Саймона в фонарь с четырехрежимным драйвером. Иногда не переключаются режимы или фонарь начинает моргать и отключается, как при разряде акума. Акум заменял, перебрал фонарик, все зажал, но со старой кнопкой все нормально. Проблема плавающая- то есть, то нет. Драйвера nanjg 105c с FT, прошитые давно, если память не изменяет прошивкой DrJones' nlite, 4 режима. Что-то может быть кроме несовместимости драйвера с кнопкой с подсветкой? Дохлая кнопка? Заранее благодарен. |
06.03.2020, 13:01 | 372 |
Как вариант, попробовать зашунтировать драйвер резистором 1-2кОм, должно помочь.
Vladimir0vi4 (06.03.2020)
06.03.2020, 13:04 | 373 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32916 раз(а) в 15271 сообщениях
от этого не поможет:
кроме того, сильно вырастет яркость подсветки, как бы диоды не сгорели, там в той кнопке токограничивающие резисторы говорят 330ом всего. |
09.03.2020, 17:55 | 374 |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 30.01.2024 15:53
Здравствуйте! Возможно отремонтировать zebralight? Сначала плохо включались режимы , иногда не выключался . Теперь перестал включаться . Модель точно не помню , W600 , с прозрачным стеклом . Брал его очень давно на официальном сайте . Как дорого может стоить ремонт ?
09.03.2020, 18:41 | 375 | |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Тогда это чисто проблема кнопки, плохой контакт. Если долго паять эти кнопки то у них ведет пластиковый корпус и они плохо работают(слабый контакт). Мне такой приходил один новый конвой, и одна кнопка с подсветом попадалась. Если есть с чем сравнить, то даже заметно, что глючная кнопка как-то мягче, и тише щелкает при переключении. В обоих случая видно, что у кнопок повело от перегрева дно кнопки, и на конвойной видно даже внутри копоть от плохого контакта. |
Vladimir0vi4 (10.03.2020)
09.03.2020, 23:18 | 376 |
gen4992, в батотсеке видны микросхемы или только плюсовой контакт?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
10.03.2020, 01:30 | 377 |
Видны микросхемы .
10.03.2020, 10:27 | 378 |
gen4992, если не было падений и трещин в микросхемах нет, то проблема скорее всего в кнопке. Это лечится.
10.03.2020, 12:37 | 379 |
10.03.2020, 16:30 | 380 |
Случайно не от заряда аккума зависит? на заряженном глючит, а на подсевшем норм?
Тогда надо шунт и перепаивать резисторы в кнопке. У меня стабильно работает при шунте 4,7кОм и резисторах в подсвете 47кОм(можно даже 100кОм). |
