131086 527 37 8 |
29.10.2021, 12:35 | 341 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:53 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19989
Поблагодарили: 8517 раз(а) в 4306 сообщениях
Re: обзор YLP (Яркий Луч) Panda 2M CRI
29.10.2021, 13:03 | 342 |
Регистрация: 23.10.2021 Последняя активность: 15.11.2021 10:17
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Если я кручу деталь под светом или свечу на неё фонарём перемещая сам фонарь относительно детали то разницы ни какой . В обоих случаях свет попадает на деталь со стороны источника . Разница есть , объяснить её кроме как разной яркостью светового пятна у меня не получается.
29.10.2021, 13:15 | 343 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:53 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2545
Поблагодарили: 11464 раз(а) в 4206 сообщениях
Romаn, вы про налобник? Когда свет идет с направления взгляда и сбоку то выглядит все по разному. Если вы на максимум в упор лупите, то еще и пересвет будет.
31.10.2021, 10:52 | 344 |
У меня максимум 200лм а работаю на 120лм мне больше не нужно и понятно что не в упор , если на максимум влупить на отражённом свете будет глаза слепить там вообще ни чего не разглядеть будет при монтажных работах.
01.11.2021, 04:07 | 345 |
Ну, что сказать...
Соединил приятное с полезным, то есть спуск картофана на -2-й уровень в подвал с микротестом налобников. В тесте участвовали - Panda 2M CRI (сток, режимы на максимальном подрежиме) - Zebralight H53c (H1 снижен на 1 ступень) - Gekko 1.0 2700K (стоковый самсунг заменён товарищем fnksb на 2700K) Условия теста - неосвещённый подвал в гараже, минус 1 и минус2 уровень. Я стоял на -1, принимал от бати, стоящего на нулевом уровне, вёдра с картофаном, и потом спускался с ними на -2. И обратно с пустыми до -1. Первой пошла Зебра. Ну что... Если просто ходить, то в сниженном H1 ещё нормально. Но если полноценно работать - света маловато. И дело не в суженном рефлекторном свете. Просто яркости маловато. В максимальном H2 всё гораздо лучше, но и батарейка там кончится быстрее. Зебра пошла обратно в сумку. Вторым пошёл Геккон на 2700К. Режим - последний перед Турбо. В первые несколько секунд свет показался чересчур оранжевым, но глаз быстро адаптировался и дальше пошёл чистый кайф. Кирпичи объёмные, всё видно, картофан - загляденье, чуть подгнивший или с повреждённой кожурой определяется на раз. Пару раз слегка приложился об притолоку головой и один раз Гекконом - без последствий. Фонарь на ощупь практически не грелся, немного тёплый (в подвале +. Про ещё один интересный момент расскажу после Панды. Хоть Геккон и понравился, но дело есть дело - надо попробовать и Панду. Диоды стоковые Самсунги, режим - средний, подуровень максимальный. И тут меня постигло некоторое разочарование - Свет Панды по оттенку конечно замечательный, но для ходьбы по подвалу (а там на -1 уровне от лестницы наверх до лестницы на -2 уровень метра 3-4 ходу и потом спуск) оказалась немного широковата. Для просвета в люк на -2 уровень - вообще разочаровала - проём люка (метр на два) освещён, а сам -2 уровень - по остаточному принципу, что-то там немного видно. Геккон же своим широким спотом как раз перекрывает этот люк по размеру и светит через него, а не на него, в то же время периферия тоже освещена достаточно. В общем, наиболее удобным в этой миниатюрной "подземле" (камрад AEDe наверное улыбнётся надо мной) мне показался Геккон. Ширина луча для ходьбы и работы - оптимальная (Панда КМК более оптимальна для простой работы руками и немного для ходьбы по ровной поверхности). Тёплый оттенок тоже показался удобнее близкого к нейтралу оттенка Панды. Наверное, чуть менее оранжевый 3300К подошёл бы лично мне ещё лучше, но и 2700К после минутной адаптации к нему передаёт оттенки, фактуру поверхности, рельеф (картофана и кирпичных стен) довольно точно и без искажений. Белые строительные перчатки кажутся розово-оранжевыми в первую минуту, потом глаз привыкает и через него мозг начинает ловить кайф. Итог. Геккон честно говоря немного удивил именно более удобной шириной света. Думал, он будет бороться с Пандой, выигрывая по оттенку, но уступая по охвату освещённой зоны - но Панда слила вчистую. Жаль, что не взял стоковый Геккон на 4200К - интересно было бы с ним сравнить тёплый. Но это в следующий раз. Пъедестал почёта: 1. Геккон 2700К 2. Панда 2M CRI 3. Zebralight H53c [Исправлено: Drex, 01.11.2021 в 04:09] |
01.11.2021, 09:56 | 347 |
01.11.2021, 10:34 | 348 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 19:12 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 525
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
Drex, на мой взгляд геккон и 2m cri светят примерно одинаково, по ширине основного пучка света. У 2m cri ярче боковая засветка, хоть это и не так называется, но думаю понятно о чём речь.
В 2m cri заявлены TIR 40 градусов, а вот в гекконе не помню, возможно 45. Вы сравниваете геккон включенный в режиме 300лм. и панду в режиме 120лм. |
01.11.2021, 11:25 | 351 | |
У Геккона такого нет, он хорошо "пробивает" люк и освещает подвал за ним, но и края люка и под ногами - освещено. На мой взгляд Панда намного шире. Вечером стрельну в потолок, посмотрю. |
01.11.2021, 11:34 | 352 |
01.11.2021, 11:51 | 353 |
01.11.2021, 12:48 | 354 |
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38 Адрес: о.Голодай
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Меня когда выбесила чрезмерная ширина Панды 2Мкрай,я воткнул в неё гладкие 10градусные тирки и сразу офигел,как мне понравился среднебой на голове с красивым светом и не шило,а с "жирным" хотспотом и достаточной мне боковой засветкой.Но я делал под свои хотелки-велик,рыбалка да и просто не люблю перефлудеры...А вы можете поэкспериментировать-10,20,25,30 градусов.
И да,в П4 совпали почти все мои хотелки от налобного фонаря.Но и П2Мкрай осталась в лидерах,благодаря поменянным тиркам. [Исправлено: Nimed, 01.11.2021 в 12:52] |
01.11.2021, 12:53 | 355 |
Nimed, так-то она меня полностью устраивает, просто в конкретной задаче лучше оказался Геккон.
За идею спасибо. |
Nimed (01.11.2021)
01.11.2021, 18:46 | 357 |
01.11.2021, 19:06 | 358 |
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 01.03.2022 09:19
Сказал(а) спасибо: 229
Поблагодарили: 51 раз(а) в 28 сообщениях
12.07.2022, 21:24 | 359 |
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 03.05.2024 07:07
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 123 раз(а) в 81 сообщениях
Граждане , как деактивировать магнит ? Попытался его достать , не очень получается - уродовать крышку , желания немного . Мне он только мешает - пару раз чуть не залип под напряжение + опилки разные лезут безбожно
12.07.2022, 21:30 | 360 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:07
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5705 раз(а) в 3142 сообщениях
Заказать в ЯЛ крышки без магнита.
Такие есть на П4, вероятно подойдут и на П2. В крайнем случае снять крышку и нагреть до 150-200 градусов. |
