135045 378 38 1 |
29.03.2016, 10:06 | 341 |
Регистрация: 23.02.2016 Последняя активность: 02.07.2018 08:42 Адрес: Семей ВКО
Сказал(а) спасибо: 5
Re: Вторая жизнь батареек 18650 из ноутбука
Подскажите господа сколько ампер долговременно отдают акки из ноута? Хочу запитать эхолот PiranhaMAX 180. Три в параллель достаточно или делать две параллели по 3? Чаще всего эхолот питают свинцовым 7 амперным аккумом.
Состояние моих акков хорошее, емкость почти номинальная. В наличии 6 штук. Сколько точно жрет эхолот точно не знаю, не замерял. Если считать 2С то при емкости 2200 не более 4,4 а. Пойду искать сколько реально жрет эхо. [Исправлено: marat979, 29.03.2016 в 10:30] |
29.03.2016, 10:37 | 342 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
29.03.2016, 10:48 | 343 |
Нашел на русфишинге ветку. Получается для моего маломощного надо делать 4 в параллель. Для моих недолгих выездов этого будет достаточно. можно взять 4 в запас, благо наковырял этого добра навалом 3 в параллель маловато пишут. Минимально надо 12 вольт.
В инструкции Питание: 10-20В |
29.03.2016, 11:21 | 344 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32928 раз(а) в 15276 сообщениях
29.03.2016, 12:01 | 345 |
29.03.2016, 12:15 | 346 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Не, последовательно надо! Сделал знакомому в корпусе от свинца 12 В. 1,2 А.ч. - маленький такой для удобства. Поставил 3 "панаса" 2,9 А.ч. (эхолот работает до 9-и с копейками вольт).
Аккум большой (относительно!) 12 В. 7,0 А.ч. нужен был для того, чтобы он смог некоторое время отдать хоть 0,5 А. (подсветка вкл.) Через год, (ну два) как правило, они уже дохлые совсем и даже 0,3 А. отдать не могут. С литием не так, за два года заряжал только два раза (весной) - готов к работе всегда. Если Вы гоняете эхолот сутками напролёт, то наверно можно и 3S2P - как правило нашёл точку эхолотом и выруби его. Мешает он рыбу ловить! |
29.03.2016, 13:08 | 347 |
Сорри тупанул, конечно же последовательно Если в параллель то платку повышения надо мутить
29.03.2016, 13:12 | 348 |
Такую на МТ3608
01.04.2016, 12:50 | 349 |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 08.05.2024 14:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 211 раз(а) в 142 сообщениях
01.04.2016, 15:33 | 350 |
Сказал(а) спасибо: 55
а 3S как бы балансировать надо, а если банки в сборке разной степени ушатанности то будут они разбегаться так что не каждый балансир их сможет выправить.
шикарная платка, жаль с неё реально 2А не вытянуть (я максимум 1,7А смог добиться).. но греется мало и собственное потребление просто ничтожное. |
02.04.2016, 08:24 | 351 |
Без балансировки никак? Акки же вытаскиваться и заряжаться будут отдельно.
02.04.2016, 09:38 | 352 |
Можно и так. Проверить с замером напряжения сколько проработает эхолот до критического разряда самой слабой банки, вот и будет ориентир. А помрёт по недосмотру одна-две банки - так туда им и дорога, всё равно халявные.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
02.04.2016, 11:02 | 353 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
03.04.2016, 11:05 | 354 |
Езжу на пару дней, запас имею
P.S. Халявный [Исправлено: marat979, 03.04.2016 в 11:06] |
04.06.2016, 09:12 | 355 |
Собрал такие вот сборки для эхолота. Емкость под 2000 мач. На разьемах, для удобства перекидывания. Напряжение полностью заряженного 16,6 вольт. К сезону готов
26.06.2016, 22:47 | 356 |
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 09.05.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 16
А почем можно толкнуть банки из ноутбучных батарей? Средний диапазон реальных емкостей 2200-2500 mAh ? И нужны ли вообще такие кому нибудь?
27.06.2016, 00:24 | 357 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
За бакс возможно и найдутся желающие, даром то точно заберут.
27.06.2016, 07:53 | 358 |
Покупают же на али липовые 18650 по 9000 мач с реальной 1000-1500 мач. Значит и Ваши пригодятся кому нибудь. Только найти Их покупателей
27.06.2016, 15:04 | 360 |
и сколько из них они способны отдавать скажем током 2А? зачастую бяда у аккумов из ноутов не только в падении ёмкости, но и в высоком внутреннем сопротивлении, ток отдают неохотно и при заряде "по быстренькому" греются.
99amper (04.07.2016)
