Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
![]() Цитата:
Сомнительно, что ваш старый фонарь сможет нормально прогреть банку, для этого с нее нужно тянуть весьма серьезный ток. И на такой мощности фонарь будет горячее банки. |
Андрей Викторович (23.07.2018)
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 04.06.2024 03:42 Адрес: Москва. Биберево
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 74 раз(а) в 59 сообщениях
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 06.06.2024 20:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
Можно ли пытать тех, кто пытает?
Поймите меня правильно, б##ть! |
![]() Цитата:
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: Вчера 14:44 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 717
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
![]() Цитата:
Вы знаете, задняя крышка от этой Эры это полуфабрикат для очумелых ручек. Под пружиной есть углубление 5мм глубиной, диаметр конусообразный , вот туда можно будет организовать маленькую пружинку или что нибудь подобное для выступа. Высота пружины в крышке равна 15мм и углубление под ней предназначено я так предполагаю, для того, что бы при максимальном сжатии центральная часть немного уходила за линию "горизонта". Без тестов наверно не обойтись перед покупкой, надо будет болванку выточить на станочке, да попробовать.
Поблагодарили: 5194 раз(а) в 2784 сообщениях
![]() Цитата:
Например, https://www.fasttech.com/pr... |
Да нет, выбрать то есть из чего http://queenbattery.com.cn/ купить не получается.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:54 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5991
Поблагодарили: 33013 раз(а) в 15315 сообщениях
Tankist_20 (24.07.2018)
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 15:01 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1253
Поблагодарили: 1677 раз(а) в 550 сообщениях
Хочу сделать освещение на этом диоде https://www.lumitroni******/...
Нужен драйвер работающий от 220 В, что бы плавно менять ток на диоде. Подскажите где купить. Спасибо [Исправлено: veseliil, 24.07.2018 в 14:25] |
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Если входное напряжение 12-40 вольт, можно попробовать DC-DC повышайку или понижайку, можно с регулировкой тока и напряжения.
Если не найдете готового решения, любой блок питания 24в/2 а и такой вариант повышайки [Исправлено: dobry ded, 24.07.2018 в 15:09] |
veseliil (24.07.2018)
Если они уже совсем разрядились, то лучше конечно зарядить.
Насколько я помню, разряженным хранится только NiCD. Я думаю что NiMH LSD лучше ни разряженным, ни частично разряженным долго не хранить. |
Tankist_20 (26.07.2018)
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
правда?
не знал, и всегда выбрасывал, когда находил NiCD, пролежавший долго разряженный, и не принимающий в результате этого заряд. Прострел током помогал, но это был уже не жилец.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia |
Вот его сегодня я и получил для фонаря ЭРА HT3W 3W Led. Напряжение "из коробки" 3.58В. Маркировка на корпусе Очень слабочитаема. Сейчас стоит на зарядке, ток зарядки 1А при стандартном токе 1.44А, так что подождать придётся. Конечно 21мм это не 18мм но всё равно болтается аккум в бат. отсеке как в прорубе. Крышка закрутилась легко, без особых усилий.
Выглядит кстати аккумулятор точь в точь как по этой ссылке, с наклейками https://forum.fonarevka.ru/...
Зарядился часа за 4, едва нагревшись, проблем в зарядке из за утопленного плюса аккумулятора не возникло. Теперь главный вопрос как отслеживать напряжение на нём, дабы не переразрядить его, яркость свечения сильно должна упасть при напряжении ~2.7В? Пока не очень разбираюсь в графиках но вот как понял, после 2.8В практически не остаётся энергии у него~0,2Wh. Поправьте господа если ошибаюсь. [Исправлено: Андрей Викторович, 26.07.2018 в 05:56] |
Регистрация: 03.08.2016 Последняя активность: 28.07.2022 17:23 Адрес: Московская область
Сказал(а) спасибо: 148
Подскажите кто-нибудь, можно ли паять на драйвере паяльником 25 Вт с питанием от сети или перед пайком выключать из розетки? И не сожгу ли я мелкие детали?
тут не столько от паяльника зависит, сколько от навыка. можно 60-90ваттным прекрасно паять, а можно и 10вт угробить.
конкретно в том 105-м под перепрошивку почти ничего из деталей чувствительных к неравномерному прогреву деталей (стабы)) и не паяется, так что надо очень постараться что-то там сжечь пайкой |
Artem0220 (26.07.2018)
